В этом устройстве много мелких деталей, и их расположение строго определено. Запомните, как они установлены, прежде чем извлекать их.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать PlayStation Move Navigation Controller, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка контроллера PlayStation Move Navigation, Разборка контроллера PlayStation Move Navigation: шаг 1, изображение 1 из 1
      • На нижней части контроллера расположены четыре винта. Прямо над нижним левым винтом находится кнопка сброса, на случай, если вам потребуется заново синхронизировать устройство с консолью PlayStation.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка контроллера PlayStation Move Navigation: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Две кнопки триггера соединены с основной платой одним шлейфом. Он легко отсоединяется небольшим потягиванием.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка контроллера PlayStation Move Navigation: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Есть еще один шлейф, соединяющий D-pad; его можно отсоединить так же, как и первый.
      • Аккумулятор легко извлекается; это тот же тип, который используется в контроллере PlayStation Move.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка контроллера PlayStation Move Navigation: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Джойстик удерживают еще четыре винта и белый шлейф, который припаян с обеих сторон; это обеспечивает некоторую гибкость, но его невозможно снять отдельно от остальной платы.
      • Обратите внимание на отдельно лежащую кнопку сбоку — это толкатель кнопки сброса, расположенной непосредственно справа от него.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка контроллера PlayStation Move Navigation: шаг 5, изображение 1 из 2 Разборка контроллера PlayStation Move Navigation: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Это основная плата, извлеченная из корпуса; пластиковая головка джойстика снимается, но сам контроллер припаян к плате.
      • Базовый разъем зарядки является съемным, но схема USB является частью основной платы.
      • На втором прилагаемом изображении вы можете увидеть три точки, которые являются контактами для кнопок X, O и PlayStation.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка контроллера PlayStation Move Navigation: шаг 6, изображение 1 из 1
      • В корпусе видны основные кнопки контроллера навигации.
      • Две верхние кнопки — это X и O, которые закрыты лишь кусочком белого пластика.
      • Чуть ниже находится крышка крестовины (d-pad). Под ней обнаруживается такой же тип пластика со шлейфом, проложенным между жестким пластиком и кнопками крестовины, выступающими из корпуса.
      • Посередине находится кнопка PlayStation, которая, как и кнопки X и O, отделена от платы только вставкой из белого пластика.
      • Наконец, в самом низу находится деталь, которая выводит красный индикатор питания на внешнюю сторону корпуса. Этот соединитель съемный и может легко выпасть, поэтому постарайтесь не потерять его.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка контроллера PlayStation Move Navigation: шаг 7, изображение 1 из 2 Разборка контроллера PlayStation Move Navigation: шаг 7, изображение 2 из 2
      • При обратной сборке не забудьте установить кнопку переключателя сброса.
      • Убедитесь, что вы установили её правильно, иначе устройство может выглядеть нерабочим при неправильной установке.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка контроллера PlayStation Move Navigation: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Это полный вид в разобранном состоянии; используйте его в качестве справочного материала для проверки деталей, если после сборки у вас остались лишние или не хватает каких-либо компонентов.
      Спросите у FixBot
Автор
с
Joel
Участник с: 10/25/10
2 599 Репутация
Автор 2 руководств
3 Комментарии к руководству
Battery type 18500 round about 1500mAh
Eric - Ответить Поделиться
The d'pad on my pa move navigation ins't working, someone could know what issue is?
juubimartins - Ответить Поделиться
Is the thumbstick the same size as those on the Dualshock 3?
bujinkanrn - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 134
За все время: 20,171
