Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это разборка кронштейна с двумя портами USB и светодиодными индикаторами активности для настольного компьютера. Такие кронштейны, которые устанавливаются в любой свободный слот расширения на корпусе компьютера, добавляют два порта USB на заднюю панель компьютера с помощью подключения к 9-контактному разъему USB на материнской плате. Этот кронштейн был извлечен из системного блока с материнской платой MSI.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Эта часть кронштейна состоит из печатной платы, заключенной в пластиковый корпус, который мы разберем на следующем этапе.
Эти разъемы подключаются к колодкам USB на материнской плате.
Инструмент, используемый на этом этапе:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Используйте отвертку Phillips #1, чтобы выкрутить четыре винта из белого корпуса и два винта из металлической скобы.
Два порта USB 2.0.
Четыре светодиода, которые загораются в зависимости от активности портов USB.
2 Комментарии к руководству
Why does it need its owe usb header just for the LED's.
That "usb header" is especially for MSI motherboard diag. status (mobo K8T Neo2 FIR 6802E, D-Bracket 2)
