Я купил это устройство подержанным на eBay в надежде на выгодную сделку (младшая модель B100 обычно стоит 2000 долларов, а B200, полагаю, около 8–10 тысяч). Как оказалось, подержанные устройства Bomgar, скорее всего, непригодны для использования.
(Вероятно, именно поэтому они редко встречаются на eBay.)
Это также означает, что при покупке нового устройства оно имеет нулевую остаточную стоимость.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Old Bomgar B200, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка старого Bomgar B200, Разборка старого Bomgar B200: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Чтобы снять крышку с этого устройства, вам понадобится специальный набор бит с защитными шлицами (я думаю, что свой купил в Microcenter, но их можно найти и в других местах по цене менее 10 долларов за 32 биты).
      • Несколько таких винтов расположено по бокам и сзади. После этого верхняя часть сдвигается назад, поднимается и снимается.
      • Перед нами лицевая сторона устройства. Оно выполнено в форм-факторе 1U для установки в стойку.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка старого Bomgar B200: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Вот вид крупным планом на порты спереди. Обычно вы подключаете его внутри корпоративного брандмауэра.
      • Я не нашел документации по консольному порту. В нем используется разъем RJ-45 (точнее, разъем 8P8C). Я не знаю его распиновку, но, как вы увидите, он подключен к последовательному порту.
      • На заднем плане виден огромный вентилятор, который обдувает материнскую плату. Думаю, именно он создает больше всего шума.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка старого Bomgar B200: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Обойдя устройство сзади, вы заметите, что внутри Bomgar находится обычная материнская плата для ПК, чьи разъемы на задней панели скрыты за задней стенкой корпуса.
      • Это материнская плата MSI MS-7005 версии 2 с BIOS Phoenix D888, 256 МБ оперативной памяти PC2700, жестким диском WD на 40 ГБ и блоком питания MPW-6200F мощностью 185 Вт.
      • Дата производства жесткого диска — июль 2004 года, то есть этому устройству шесть лет. Уверен, что сейчас они используют более современное оборудование.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка старого Bomgar B200: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Лучший обзор материнской платы.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка старого Bomgar B200: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Вот блок питания. Это тонкая модель, чтобы поместиться в корпус 1U.
      • У него есть собственный вентилятор. Вместе с вентилятором процессора, четырьмя вентиляторами спереди рядом с жесткими дисками и огромным мощным вентилятором, обдувающим материнскую плату, это устройство точно не перегреется. С другой стороны, при включении оно создает чудовищный шум. Вы вряд ли захотите держать его в офисе или дома. Только в шкаф!
      Спросите у FixBot
    6. Разборка старого Bomgar B200: шаг 6, изображение 1 из 1
      • На этой фотографии спереди видны два из четырех вентиляторов.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка старого Bomgar B200: шаг 7, изображение 1 из 1
      • 256 МБ памяти PC2700.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка старого Bomgar B200: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Теперь мы можем лучше разглядеть скрытые порты на материнской плате. Вы видите, как кабель Ethernet проведен к передней панели, то же самое касается последовательного порта.
      • Видеоразъем действительно работает (на этой плате есть встроенная графика). Благодаря этому я смог увидеть, как система загружает Mandrake Linux.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка старого Bomgar B200: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Перед вами экран загрузчика Grub. Я вошел в систему на этой машине в однопользовательском режиме. Если вам удастся найти бывшее в употреблении устройство Bomgar без пароля, сам факт владения им не означает, что вы сможете заставить его работать. Сбросить устройство к заводским настройкам без знания пароля невозможно.
      • Горе тому владельцу, который забыл свой пароль и перестал платить компании Bomgar за техническое обслуживание. Вам придется возобновить контракт на обслуживание, чтобы получить доступ к своей машине.
      • Поскольку управление этим устройством предназначено исключительно через веб-интерфейс, вход в систему через консоль не принес мне никакого результата.
      Спросите у FixBot
    10. Разборка старого Bomgar B200: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Экран загрузки Mandrake 10.0.
      • (Примечание от Bomgar: Современные системы Bomgar включают в себя как более новое оборудование, так и другое программное обеспечение операционной системы. С момента основания компании наши системы прошли значительный путь в плане повышения качества и производительности. Спасибо за этот экскурс в историю!)
      • По-видимому, Bomgar создает специальный загрузочный образ для каждого клиента, в который «зашит» домен клиента.
      • В этом нет особого смысла, кроме предотвращения перепродажи устройств Bomgar клиентами. По сути, когда вы приобретаете такое устройство, его стоимость при перепродаже становится нулевой в тот самый момент, когда вы расписываетесь в его получении.
      • Именно поэтому их нечасто можно встретить на eBay, и именно поэтому стоит с осторожностью относиться к попыткам купить подержанное устройство. Вам необходимо одновременно с покупкой устройства приобрести и доменное имя, на которое оно было зарегистрировано.
      • В противном случае компания Bomgar может пойти вам навстречу. Судя по всему, они готовы были повторно активировать это устройство примерно за 2000 долларов за «место» (это количество техников, которые могут работать одновременно). Плюс 10% от общей суммы ежегодно за техническое обслуживание. Поскольку такое устройство стоит 8–10 тысяч долларов с лицензией на пять мест, получается, что вы приобретаете старую подержанную машину по цене выше, чем стоит новая.
      Спросите у FixBot
Автор
с
Dargon F
Участник с: 09/07/10
108 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
My motivation in creating this tear-down was to better publicize what I consider Bomgar's bad policy for their hardware. They make an outstanding product, with what I regard as one single huge limitation. Bomgar has done everything possible to prevent re-sale and re-use of their hardware. Essentially, being in physical possession of the box does not entitle you to use it.
This turns the "If you can't open it, you don't own it" manifesto on its head. What is really troubling about this is that Bomgar used open source software extensively in the creation of their product.
Everyone needs to make a profit, or they can not stay in business, its just not clear to me that Bomgar is giving back as much as it gets.
On another front, I see it as a waste creator. Essentially this appliance is designed and intended to never be re-used. A company which goes out of business is like a tree falling. It decomposes, and ends up having much of its essence recycled into new growth. The assets get sold and used again-- but not Bomgar appliances. They are essentially junk which is only worth their weight/cost as scrap.
Dargon F - Ответить Поделиться
thank you so much i needed the help fixing my good old bomgar
NS PIGS - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 60
За все время: 15,081
