Мой фонарик Moleskine Journey Travel Light перестал заряжаться. Я хотел разобрать его, чтобы посмотреть, получится ли заменить аккумулятор. Это вполне может быть возможным, но так как у меня нет навыков пайки, я оставлю это кому-нибудь другому. Я не смог найти никакой информации о том, как починить это устройство, поэтому делюсь своими результатами — надеюсь, кому-нибудь это пригодится!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Moleskine Journey Travel Light, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light, Снятие крышки фонаря: шаг 1, изображение 1 из 3 Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light, Снятие крышки фонаря: шаг 1, изображение 2 из 3 Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light, Снятие крышки фонаря: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Задняя часть корпуса кажется довольно герметичной, поэтому я начинаю открывать его спереди.
      • Я вставляю канцелярский нож в узкую щель между белой крышкой фонаря и корпусом и аккуратно поддеваю её вверх. Подойдет любой другой очень тонкий инструмент для вскрытия.
      • Оказывается, крышка фонаря держится лишь на слабом клеевом слое и легко отщелкивается. Я прохожу вдоль всех четырех краев, аккуратно поддевая их вверх, и вскоре крышка снята.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light, Попытка снятия платы: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light, Попытка снятия платы: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light, Попытка снятия платы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Плата удерживается двумя маленькими винтами Phillips.
      • С помощью отвертки PH000 я выкручиваю их. Они довольно мягкие, и материал поддается отвертке, но, сильно надавив при вращении, мне удается выкрутить их, не сильно повредив шлицы.
      • Углы платы заправлены под корпус. С помощью ножа для бумаги удается поддеть и освободить два верхних угла.
      • Я действую осторожно в верхней части, так как там находится переключатель включения/выключения, поэтому там могут быть шлейфы, которые я не хочу повредить. Я поддеваю только рядом с углами и избегаю центра верхней грани.
      • И я оказался прав: когда мне удается увеличить зазор между платой и корпусом, я вижу шлейф.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Нижняя часть платы, похоже, довольно сильно заходит под корпус. Поэтому вместо того, чтобы поддеть её, я пытаюсь потянуть — но безрезультатно.
      • Я пробую использовать небольшие плоскогубцы для лучшего захвата, берясь за угол платы, чтобы не повредить микросхемы. Мне удается немного вытянуть плату, но затем она застревает, и вскоре я понимаю почему: порт зарядки USB цепляется за корпус.
      • Если я не хочу рисковать тем, что оторву его или хотя бы поврежу, я не могу продолжать в том же духе.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light, Попытка вскрытия корпуса с задней стороны: шаг 4, изображение 1 из 3 Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light, Попытка вскрытия корпуса с задней стороны: шаг 4, изображение 2 из 3 Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light, Попытка вскрытия корпуса с задней стороны: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Я использую канцелярский нож, чтобы прорезать сварные швы на задней стороне. Это грязная работа, но кое-какой прогресс есть.
      • В нижней части, возле шарового шарнира, швы прорезаются легче, и в конце концов нож пробивает поверхность даже на одной из прямых граней.
      • Я думал, что смогу теперь вскрыть корпус, но в некоторых местах нож просто не проходит. Потратив на резку больше получаса, я сдаюсь.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light, Снятие печатной платы: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light, Снятие печатной платы: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light, Снятие печатной платы: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Устройство к этому моменту находится в таком состоянии, что я решаю: если я сломаю порт зарядки, хуже уже не будет. В конце концов, какой прок от дорожного фонаря, который не может «путешествовать», потому что работает только при подключении к зарядному устройству?
      • Поэтому я снова берусь за печатную плату плоскогубцами и применяю грубую силу. Я тяну и расшатываю её, несколько раз меняя угол, и в конце концов плата поддается.
      • В процессе несколько кабелей рвутся, но похоже, что человек с навыками пайки сможет это исправить. Сам порт зарядки выглядит неповрежденным.
      • кабель выключателя питания
      • один кабель аккумулятора
      Спросите у FixBot
    6. Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light: шаг 6, изображение 1 из 2 Разборка фонарика Moleskine Journey Travel Light: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Осталось извлечь только аккумулятор. Он держится лишь на небольшом количестве клея, и его можно легко поддеть с помощью лопатки.
      • Окончательный вердикт? Этот светильник определенно не предназначен для разборки. К тому же, качество компонентов не впечатляет. Винты мягкие, как масло! И зачем нужно было заваривать корпус? Неужели нельзя было прикрепить заднюю панель винтами?
      • Единственная особенность, упрощающая ремонт, — это очень слабый клей, удерживающий аккумулятор и крышку светильника. Однако, учитывая цену этого устройства, внутреннее исполнение в целом разочаровывает. Это печально, ведь пока светильник работал, он был идеальным прибором для чтения.
      Спросите у FixBot
Maria Parker
Участник с: 03/01/22
20 903 Репутация
Автор 10 руководств
3 Комментарии к руководству
Thank you for the teardown. It looks manageable.
Note 1: since there are Phillips-head screws on the front, you were, quite obviously, on the right track. I am pretty sure that the case is being welded right after the molding process, before the installation of the circuitry.
Note 2: my guess is, the things that constrained you were the battery adhesive, combined with short wires. There is no such problem until you glue the battery in. The wires are pre-soldered, and the package is ready to go.
I am going to try one myself. Here are some guesses:
1. As always, pre-heating the device would soften any adhesive. Both the reflector and the battery should come out easier.
2. If the battery is still stuck, while the reflector comes off, it is a good time to desolder as much as possible. PCB on its own should come out easily.
3. As for the replacements, 352025 are the dimensions, 3.7V is universal between such batteries, and a little charging-controller PCB inside a battery is a must.
4. Epoxy!
Oleg R - Ответить Поделиться
Hi @olegr , thank you for your insights! The reflector and the battery actually came out really easily in my case. I'd be grateful though if you could share your repair in a guide, that would be super helpful :) Either way, let me know if you manage to repair yours. Good luck!
Maria Parker - Ответить Поделиться
@mariaparker here you go: Замена аккумулятора Moleskine Journey Travel Light
Wouldn't bother buying the thing, if not for your article. So, thank you!
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,708
