Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это низкопроизводительный USB 2.0 хаб, состоящий из двух соединенных последовательно 4-портовых USB 2.0 хабов.
Как заявляет Genesys Logic:
«Чтобы полностью соответствовать требованиям по соотношению цены и производительности, GL850G представляет собой решение на базе хаба с одним TT (транзакционным транслятором) для обеспечения низкой стоимости. Genesys Logic также предлагает GL852 — решение на базе хаба с несколькими TT, предназначенное для систем, которым требуется более высокая производительность для полноскоростных/низкоскоростных устройств, таких как док-станции, встраиваемые системы и т. д. Пожалуйста, обратитесь к спецификации GL852 для получения более подробной информации.»
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
7-портовый USB 2.0 концентратор D-Link, номер модели: DUB-H7, аппаратная версия (H/W Ver.): C1, код UPC: 790069252389, коробка
D-Link 7-Port USB 2.0 HUB, номер модели: DUB-H7, аппаратная версия: C1, код UPC: 790069252389
Зарядное устройство
Кабель USB
Чтобы открыть USB-концентратор, открутите 4 винта, расположенные под двумя прокладками.
5 Комментарии к руководству
Anyone can tell what is the output voltage on this ? Mine shows 4.88V and I don't know if I should return it or not. My USB devices seem unstable.
I returned this low performance hub. But the USB spec says that voltage should be 5.00±0.25 V. So, voltage may not be the issue. If the device works correctly when directly connected to the computer, then just return the USB HUB, and upload a video (on youtube or somewhere else) so people can see the problem and not buy this low performance USB HUB.
If you need a high performance USB HUB just get this:
These hubs have been better than the previous version, but only in that the two right hand ports are capable of fast charging. Almost all devices benefit from 2.1 amp fast charging now. As for reliability, they suck just as much as every other stupid USB sharing device.
Thanks for this! But I'm confused: is this single TT or multi TT?
Can anyone tell me what a good DVD burner I can buy to burn copy write disk
