Наушники Apple EarPods входили в комплект стандартной поставки iPhone, выпущенных до iPhone 7. Что же происходит, когда Apple выпускает телефон без разъема для наушников? Она выпускает беспроводные наушники. Стоили ли новые Apple AirPods того, чтобы их ждать? Есть только один способ узнать. Дамы и господа, держитесь крепче за свои наушники места, пришло время разборки!
Следите за последними новостями в мире ремонта, подписавшись на нас в Instagram, Twitter и Facebook!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Видеообзор
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать AirPods, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка AirPods, Разборка AirPods: шаг 1, изображение 1 из 2 Разборка AirPods, Разборка AirPods: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Итак, у нас на столе для разборки — новинки от Apple, и пришло время посмотреть, что у них внутри. Вот что нам известно на данный момент:
      • Вес каждого AirPod составляет 4 г (0,14 унции), а зарядного футляра — 38 г (1,34 унции)
      • Размеры каждого AirPod составляют 16,5 мм × 18,0 мм × 40,5 мм (0,65" × 0,71" × 1,59"), а зарядного футляра — 44,3 мм × 21,3 мм × 53,5 мм (1,74" × 0,84" × 2,11")
      • Используют технологию Bluetooth и новый чип Apple W1 для беспроводного подключения
      • Оснащены микрофонами, оптическими датчиками и акселерометром для определения положения в ушах
      • Микрофоны с формированием луча работают в паре с дополнительным акселерометром для фильтрации нежелательного шума
      • Сами наушники AirPods могут работать без подзарядки до 5 часов, а зарядный футляр обеспечивает дополнительный заряд для прослушивания аудио в течение до 24 часов
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка AirPods: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 2, изображение 3 из 3
      • AirPods — с потрясающим Apple Egg!
      • С одной стороны этот мощный зарядный футляр оснащен разъемом Lightning для зарядки аккумулятора.
      • С другой стороны, глубоко внутри корпуса каждого AirPod, находится пара контактов для зарядки соответствующих встроенных аккумуляторов «Pods».
      • Наконец, в верхней части зарядного футляра мы видим небольшой светодиодный индикатор состояния, который уведомляет вас о том, что три аккумулятора разряжены.
      • Вы можете увидеть все это целиком, если обладаете рентгеновским зрением. Будьте внимательны, чтобы не пропустить детальные снимки AirPods во время этой разборки.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка AirPods: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 3, изображение 3 из 3
      • На крышке зарядного футляра красуется новый номер модели — A1602 — «и» содержится информация об общей емкости аккумулятора футляра: 398 мА·ч.
      • Выполняя последние манипуляции при разборке зарядного футляра, мы бегло осматриваем кнопку настройки на задней панели. Если широко разрекламированная функция мгновенной синхронизации Apple не срабатывает или недоступна, эта кнопка выручит вас более традиционным процессом сопряжения по Bluetooth.
      • Что ж, хватит терять время. Давайте перейдем к самому интересному.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка AirPods: шаг 4, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 4, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Наушники покрыты точками: это решетки динамиков, отверстия для шумоподавляющих вспомогательных микрофонов и черные точки для инфракрасных датчиков приближения.
      • Наушники помечены отдельными номерами моделей — A1722 (левый) и A1523 (правый), а также идентификаторами FCC: BCG-A1722 и BCG-1523.
      • Рентгеновский снимок позволяет нам заглянуть внутрь: видны некоторые решетки и микрофон, а остальное еще предстоит разгадать.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка AirPods: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Поскольку видимых креплений нет, мы переходим к более агрессивным методам: применяем нагрев и используем нож.
      • После нагрева пробуем немного «самурайской нарезки».
      • В целях безопасности достаем медиатор для вскрытия, чтобы завершить работу. Быстрым поворотом отделяем динамик наушника и видим внутренние компоненты.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка AirPods: шаг 6, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 6, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Наше стремление разобрать устройство не оставило нас разочарованными. Мы обнаружили довольно плотно скомпонованные компоненты.
      • Когда мы начали извлекать платы, шлейфы и другие детали, нам вспомнился один «кошмар» по ремонту носимых устройств (*кхм*, Apple Watch *кхм*).
      • Если бы запихивание сложных компонентов в маленький форм-фактор и заклеивание их огромным количеством клея было игрой, Apple бы выигрывала.
      • Теперь в этой игре участвует и самый милый (и маленький?) коаксиальный разъем в мире.
      • Сбоку свисает один из двух ИК-датчиков приближения, которые используются в AirPods для определения того, находится ли наушник в ухе.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка AirPods: шаг 7, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 7, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 7, изображение 3 из 3
      • На этом этапе мы на мгновение зашли в тупик — внутри наушника осталась путаница из кабелей и клея, и ничто из этого не хочет выходить наружу. Поэтому мы переходим к «ножке», надеясь найти еще одну точку входа.
      • Вместо этого мы сталкиваемся с целым водопадом клея.
      • Эта блестящая металлическая крышка обеспечивает контактные точки для зарядки AirPod и окружает основной микрофон. Спрятанный за и внутри этого клеевого потока, мы замечаем конец кабеля аккумулятора.
      • Извлечение клеевой пробки открывает конец крошечного аккумулятора с крошечными точечными сварными швами. Похоже, что заменить их в ближайшее время (или когда-либо отправить на переработку) у нас не получится.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка AirPods: шаг 8, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 8, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 8, изображение 3 из 3
      Curved Razor Blade
      • Исчерпав очевидные точки входа, мы выбираем метод «хирургического вмешательства». «Сестра, подайте скальпель».
      • Приподняв мембрану с хирургической точностью, мы обнаруживаем нечто, похожее на антенну, проложенную поверх сердца аккумулятора.
      • Ладно, возможно, у нас нет терпения хирурга. Достаем плоскогубцы и срываем остатки корпуса, чтобы добраться до самого интересного.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка AirPods: шаг 9, изображение 1 из 2 Разборка AirPods: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Сняв пластиковый корпус, мы можем отклеить длинную антенну от аккумулятора.
      • Обнаружение антенны в этом месте многое проясняет в конструкции AirPods. Эта свисающая «ножка» нужна не только для баланса — она также служит для улучшения приема сигнала.
      • Продвигаясь глубже под приклеенными кабелями и лентой, мы находим маркировку на аккумуляторе. Похоже, это аккумулятор на 93 мВт·ч, что эквивалентно чуть более чем 1 % емкости заряда iPhone 7.
      Спросите у FixBot
    10. Разборка AirPods: шаг 10, изображение 1 из 2 Разборка AirPods: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Подняв сложный гибкий шлейф, мы обнаружили золотистый массив! Это похоже на контрольные точки, но на этой группе нет никаких маркировок.
      • Если это действительно контрольные точки, то найти нужную будет сложнее, чем отыскать Уолли, поющего вместе со своими друзьями-леденцами.
      • Кабель проходит через сложный блок динамика, в котором размещены датчик приближения и несколько антенных линий.
      Спросите у FixBot
    11. Разборка AirPods: шаг 11, изображение 1 из 2 Разборка AirPods: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Мы достаем микроскоп, чтобы рассмотреть маркировку этих крошечных чипов:
      • Apple 343500130 — предположительно, чип беспроводной связи W1
      • Программируемая система на кристалле Cypress CY8C4146FN
      • Стереофонический аудиокодек с низким энергопотреблением Maxim MAX98730EWJ
      • Понижающие DC-DC преобразователи Texas Instruments TPS62743 на 300 мА
      • Акселерометр Bosch Sensortec BMA282
      • Акселерометр/гироскоп STMicroelectronics
      • Вероятно, какой-то вид последовательной флеш-памяти
      Спросите у FixBot
    12. Разборка AirPods: шаг 12, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 12, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 12, изображение 3 из 3
      Jimmy
      $7.95
      • AirPods практически уничтожены, и мы переключаем наше внимание на их монолитный с виду футляр...
      • Jimmy оказался слишком мягким инструментом, чтобы открыть наш упрямый зарядный футляр.
      • Поэтому мы берем что-то более цепкое. «Не волнуйтесь, вы почувствуете лишь легкое давление...»
      • Предупреждаем: это не самый безопасный способ сделать это. Но стоматолог сказал нам, что кровь пошла только потому, что мы не пользуемся зубной нитью.
      • Наконец нам удалось вытянуть шлейфовый держатель наушников из основного корпуса, открыв некоторые внутренние компоненты — а именно, увесистую батарею.
      Спросите у FixBot
    13. Разборка AirPods: шаг 13, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 13, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Сняв модуль кабеля, который все еще удерживается сплетением шлейфов, мы извлекаем индикатор состояния.
      • Приложив еще немного усилий, нам удается отделить трубки AirPod от зарядного кронштейна, освободив их от переплетения кабелей.
      • А заодно мы снимаем головку с капсулы, извлекая шарнирный механизм из его липкого зеленого гнезда.
      Спросите у FixBot
    14. Разборка AirPods: шаг 14, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 14, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Массивно бронированный зарядный чехол оказался грозным противником, нанеся некоторый урон нашим утомленным мастерам по разборке. Отчаянные времена требуют отчаянного использования гравера Dremel.
      • Что скрывается под непроницаемой оболочкой? Аккумулятор! Он уютно расположился в отдельном отсеке внутри этой железной поликарбонатной крепости.
      • И если вы заметили: да, половина шлейфа светодиодного индикатора состояния отвалилась.
      • После вскрытия мы обнаружили секретную жижу клей, который оказывал нам сопротивление, а также один кабель, соединяющий аккумулятор с логической платой зарядного чехла.
      • О, смотрите, разъем ZIF! По крайней мере, специалистам по утилизации не придется браться за паяльник после того, как они пролили кровь, пот и слезы, пробиваясь сквозь внешний корпус.
      Спросите у FixBot
    15. Разборка AirPods: шаг 15, изображение 1 из 2 Разборка AirPods: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Безопасное вскрытие корпуса наконец позволяет нам как следует рассмотреть самый большой аккумулятор на сегодня.
      • Спойлер: он всё равно «крошечный».
      • Этот литий-ионный аккумулятор напряжением 3,81 В и емкостью 1,52 Вт·ч обладает примерно в 16 раз большей емкостью, чем те, что мы извлекли из ножек AirPods — это значит, что вы сможете зарядить их как минимум несколько раз от одного заряда чехла.
      • Для сравнения: аккумулятор в Apple Pencil имеет емкость 0,329 Вт·ч, а в Apple Watch Series 2 установлен аккумулятор на 1,03 Вт·ч — так что технически это самый «большой» из крошечных аккумуляторов, с которыми мы недавно сталкивались.
      Спросите у FixBot
    16. Разборка AirPods: шаг 16, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 16, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Кнопка синхронизации — это отдельный маленький щелкающий компонент с контактами, которые совмещаются с пружинными контактами на основной плате.
      • Электрические выключатели могут быть сложными. Этот, однако, таковым вряд ли является. Скорее всего, это кнопочный выключатель. Нажатие кнопки замыкает цепь и позволяет току протекать. Этот ток поступает в схему и интерпретируется как входной сигнал. Мы же говорили, что все просто.
      Спросите у FixBot
    17. Разборка AirPods: шаг 17, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 17, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Мы ослабляем пару винтов Phillips, чтобы получить доступ к разъему Lightning, отсоединяем его нажимной разъем от обратной стороны логической платы, и спустя несколько секунд он свободен и его можно извлечь из этой кучи пластика.
      • К счастью, порт Lightning выполнен модульно — так что если вы износите свой порт, все, что вам нужно сделать, это полностью разрушить корпус, чтобы заменить этот компонент.
      • Логическая плата закреплена большим количеством липкой ленты.
      Спросите у FixBot
    18. Разборка AirPods: шаг 18, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 18, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Давайте посмотрим, какая микросхема так тщательно защищена в зарядном футляре:
      • Микроконтроллер STM32L072 с архитектурой ARM Cortex-M0+ от STMicroelectronics
      • Наши рентгеновские снимки показывают некоторые проблемы с качеством паяных соединений этого чипа. Пустые пространства, известные как «пустоты», могут свидетельствовать о низких стандартах качества или поспешном выпуске продукта. Могли ли проблемы с футляром AirPod стать причиной задержки релиза?
      • Контроллер зарядки/порта NXP Semiconductor CBTL1610A3 (как в iPhone 6s, SE и обеих моделях iPad Pro)
      • Микросхема управления питанием BQ24232 от Texas Instruments
      • Компаратор MAX9028 1,8 В от Maxim Integrated
      • Интерфейс питания и связи AMS AS3441 (вероятно)
      • Вероятно, регуляторы от ON Semiconductor
      Спросите у FixBot
    19. Разборка AirPods: шаг 19, изображение 1 из 3 Разборка AirPods: шаг 19, изображение 2 из 3 Разборка AirPods: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Спустя кровь, пот и кучу клея представляем вам:
      • Гору деталей от «подов»...
      • и коллекцию компонентов корпуса.
      • Каждое из потрясающих рентгеновских изображений в этой разборке предоставлено нашими изобретательными друзьями из Creative Electron. Привет, ребята!
      • Обновление: Один из наших зарубежных авторов нашел способ открыть зарядный футляр гораздо менее деструктивным методом, сначала деформировав его в тисках. Если у вас разряженный аккумулятор и нечего терять, попробуйте этот способ!
      Спросите у FixBot
    20. Заключительные мысли
      • Получить доступ к любому компоненту зарядного футляра невозможно, не повредив внешний корпус.
      • Клей — единственный внешний крепежный материал, используемый в корпусе зарядного футляра или наушниках.
      Уровень ремонтопригодности
      0
      Ремонтопригодность 0 из 10
      (10 — легче всего ремонтировать)
Evan Noronha
Участник с: 02/05/15
229 989 Репутация
Автор 166 руководств
99 Комментарии к руководству
do the airpods feature the same driver as the earpods?
Jason Wilson - Ответить Поделиться
Great question, trying to find this out myself.
SJDragonetti - Ответить Поделиться
It looks like it's a bit different. The EarPod teardown has a pretty nice comparison of the generations of earbuds from Apple in step 11. They look like they mostly have open-back designs while the new AirPods have a black plastic (and mesh?) that covers the back of the driver. Разборка Apple EarPods
I would be interested in seeing these compared to the new PowerBeats 3 since that headphone model also uses a membrane-style speaker in the midsection bulge of the stem.
Josiah Knoll - Ответить Поделиться
It wouldn't really matter. The EarPods had a lot of tuning done to them through the ports on the front, back, and stems (cover with tape and see what happens). The AirPods have ports moved as well as less air in the housings (replaced with logic boards, batteries, and other electronics. So even if they do use the same drivers, they'll sound substantially different.
Marcus Nguyen - Ответить Поделиться
I'm curious if you were to design something that small with the same capabilities how would you A) not use glue and B) make it somehow "easy" to repair
[deleted] - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 47
За последние 7 дней: 393
За последние 30 дней: 1,936
За все время: 862,110
