Введение
Перейти к шагу 1 ↓Наш iPhone 7 Plus все еще на операционном столе, но мы просто не смогли удержаться — пришло время взглянуть на Apple Watch Series 2. Внешне Series 2 практически идентичны модели, получившей новое название «Series 1», но такие же ли они внутри? Благодаря добавлению новых функций, таких как встроенный GPS, водонепроницаемость, а также множеству новых ремешков и корпусов, новый носимый гаджет от Apple был обречен попасть на наш стол для разборки. Пришло время узнать, хватит ли у этого «идеального устройства для здорового образа жизни» запаса прочности с точки зрения ремонтопригодности.
Пропустили наш первый взгляд на «лучший и самый совершенный iPhone в истории»? Переходите к нашей разборке iPhone 7 Plus и попробуйте угнаться за нами!
Готовы погрузиться в процесс? Будьте в курсе последних новостей из мира ремонта, подписавшись на нас в Facebook, Instagram или Twitter.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Наши часы становятся умнее с каждым днем. Давайте посмотрим, что может предложить новое поколение наручных аксессуаров Apple:
OLED-дисплей Retina второго поколения с поддержкой Force Touch
Специально разработанная система в корпусе (SiP) Apple S2 SiP
Встроенный GPS + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 ГГц + Bluetooth 4.0
Акселерометр + гироскоп + датчик сердечного ритма + микрофон + динамик + датчик внешней освещенности
Класс водонепроницаемости (до 50 метров)
WatchOS 3
Инструмент, используемый на этом этапе:iOpener$14.95
Вооружившись знаниями, полученными при разборке оригинальных Apple Watch, и нашим опытом использования iOpener, мы готовы пробиться сквозь клеевой слой и снять экран.
Нож, медиатор, ложка смекалки — и мы внутри!
Внешне Series 2 сильно напоминает своего предшественника, но внутри мы находим набор разъемов ZIF вместо неудобных нажимных разъемов прошлых лет.
А на обратной стороне дисплея мы находим целый ряд компонентов управления:
Apple 343S00092
20211CP TD1628A
NXP 67V04 NFC-контроллер (также встречается в iPhone 7 Plus)
Инструмент, используемый на этом этапе:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Мы сдвигаем оставшуюся часть ремешка с корпуса часов и начинаем добираться до аккумулятора.
Так же, как и прижимная пластина аккумулятора в его сотовом аналоге, эта деталь удерживается не очень удобным винтом с трехлопастной головкой. К счастью, наш набор бит 64 Bit Driver Kit отлично справляется с этой задачей!
Ловким движением лопатки (spudger) мы лишаем эти часы питания.
Что ж, как говорится, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.
По сравнению с Apple Watch прошлого года, под аккумулятором Series 2 обнаруживается достаточно
жевательной резинкиклея, чтобы удержать экран iPad. -
Мы никогда не отступали перед «липкими» ситуациями, и эта — не исключение. Мы поддеваем и прощупываем, отклеиваем и снимаем слой клея с маленького источника питания — при должном усердии он поддастся и откроет свои секреты.
После удаления клея с задней стороны аккумулятора мы можем подробнее рассмотреть его впечатляющие характеристики. Этот элемент питания рассчитан на 3,77 В и 273 мА·ч, что в сумме дает внушительные 1,03 Вт·ч энергии.
Apple заявляет, что Series 2 будет иметь такое же 18-часовое время автономной работы, как и оригинальные Apple Watch, так что GPS потребляет немало энергии.
Используя пластиковый инструмент для открывания на ободке корпуса часов, можно обнаружить датчик Force Touch и прокладку, подобные тем, что были в первой модели.
В отличие от модели прошлого года, на прокладке Force Touch скрывается отдельная микросхема:
Контроллер емкостного датчика Analog Devices AD7149
Спрятавшись на внешнем крае, мы находим сложный шлейф — здесь расположены микрофон и динамик.
Apple Watch Series 2 пытается произвести фурор, оставаясь при этом сухими. Для этого требуется немалое количество прокладок и уплотнительных колец.
Насколько хорошо эти прокладки и уплотнительные кольца защищают от воды? Apple Watch Series 2 устойчивы к проникновению воды на глубине до 50 метров согласно стандарту ISO 22810:2010. Это означает, что с устройством ничего не случится в бассейне, но оно может выйти из строя во время некоторых активностей.
Кто-то сказал «защита от проникновения влаги»? Этот широко разрекламированный динамик сконструирован так, чтобы справляться с попадающей внутрь водой, а не бороться с ней.
В отличие от динамика оригинальных Apple Watch, который просто заливало водой при погружении, этот модуль «разработан» так, чтобы заполняться водой, а затем вибрировать, выталкивая излишки жидкости из корпуса динамика.
Осталась последняя деталь, преграждающая нам путь к самому сердцу устройства: этот шлейф, на котором расположены кнопка Home и энкодер Digital Crown.
К счастью, разборку не так просто остановить. Мы быстро минуем этот громоздкий узел, чтобы добраться до основного вычислительного блока этого маленького чуда техники.
И, следуя традиции модификации инструментов в последний момент, мы используем наш совершенно новый медиатор для открывания Apple Watch, чтобы извлечь систему в корпусе (SiP) из задней части корпуса.
И наконец-то мы добрались до долгожданного Apple S2 SiP — в комплекте с тем самым пугающим корпусом из смолы.
В верхней части SiP, спрятанная в левом верхнем углу, обнаруживается крошечная пара компонентов:
Барометрический датчик давления BMP280 от Bosch Sensortec
Вероятно, это итерация гироскопа и акселерометра STMicroelectronics C451, найденных в оригинальных Apple Watch
Всё, что отделяет нас от полной разборки — это массив датчиков, расположенный в задней крышке часов.
Массив из четырёх датчиков включает инфракрасные датчики, светодиоды видимого света и фотодатчики для отслеживания сердечного ритма в течение дня.
После извлечения блока датчиков мы обнаруживаем то, что, как мы полагаем, является индукционной катушкой для зарядки, оставшейся в крышке.
Аналоговый интерфейсный контроллер NXP Semiconductor (вероятно)
Заключительные мысли
- Хотя это и не является отраслевым стандартом, ремешок часов легко снимается и заменяется на новый.
- Снятие экрана — сложная, но выполнимая задача; это первый компонент, который извлекается, и он подключен с помощью простых в использовании разъемов ZIF.
- После того как вы открыли устройство, аккумулятор довольно легко извлечь — при условии, что у вас есть подходящая трехлучевая отвертка Y000.
- Невероятно маленькие трехлучевые винты, хоть и не являются проприетарными, сильно затрудняют ремонт.
- Для замены любого из шлейфов компонентов требуется микропайка, но при этом не нужно извлекать SiP, как в предыдущем поколении Apple Watch.
- Полностью герметичная система S2 делает ремонт на компонентном уровне невозможным.
56 Комментарии к руководству
Here we go ....! The best part of staying up late is to be the first to get hands on teardown these little monsters packed with loads some of the most intricate and advanced pieces in tech manufactured to date
Hmmm... does this mean the Apple Watch might actually be repairable by repair shops? The display looks a lot easier to take apart. Minus the likelihood that repairing it may render it not "swim proof" anymore.
True I've had loads of issues before while repairing the Apple Watch specially with the glue that becomes almost useless the minute you pop the screen off and not to forget the tiny metal bracket holding the display and digitiser flex in !! This indeed looks repairable
I've never repaired it, but I was warned not to. Perhaps now this will change with a few ZIF connectors.
It isn't as easy as it looks ! I was warned by many too ....I infact ripped one of my first motherboard flex cables off in the past ...by curiosity didn't stop me ! You always get it right the next time ! I'd suggest on picking up one of the demo units from eBay to try your stunts right as they are as low as $100 to see your first teardown come off and then you can repair your customers watches easily after you tear one down for yourself
