Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать ChiliPad ChiliCube, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Отсоединение куба и слив воды: шаг 1, изображение 1 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Отсоединение куба и слив воды: шаг 1, изображение 2 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Отсоединение куба и слив воды: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Отключите куб от электропитания и отсоедините циркуляционные трубки, соединяющие его с матрасным наматрасником.
      • Слейте воду из куба. (Это не обязательно, если небольшое подтекание воды допустимо.)
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Переверните куб... что на нижней стороне?: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Обратите внимание, что один из винтов, которые нужно выкрутить, находится под наклейкой «QC Passed». Если срок гарантии еще не истек и вы не хотите, чтобы в ChiliTechnology возникли претензии из-за вашего вмешательства в работу устройства, подденьте наклейку «QC Passed» лезвием и аккуратно наклейте её поверх другой наклейки на кубе, чтобы «сохранить» её.
      • Поскольку 2 из 2 ChiliCube, которые были у редактора, пришлось отправлять в ремонт в течение первого года использования, лучше обращаться с этой наклейкой бережно!
      Спросите у FixBot
    3. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Сброс термовыключателя и зачем это нужно: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Обратите внимание на отверстие, на которое указывает красная стрелка. Это кнопка сброса, вероятнее всего, термовыключателя. Согласно информации службы поддержки ChiliTech, чтобы сбросить выключатель, нужно вставить туда (очень длинный) карандаш. Сделайте это, если нагреватель в вашем кубе не работает (или работает плохо).
      • Для сброса термовыключателя может потребоваться несколько попыток, трудно понять, удалось ли это сделать правильно. Похоже, что это механический элемент, а не микропереключатель, который мог бы использоваться, например, для сброса роутера.
      • Нагреватель вам необходим, так как ChiliTech изменила инструкции для куба с 2014 года. Теперь нужно иметь возможность включать максимальный нагрев (даже если вы используете куб только для охлаждения).
      • Каждый месяц они рекомендуют заливать 1/4 стакана перекиси водорода и запускать устройство при 90º на 20 минут.
      • Каждые 3 месяца они рекомендуют заливать 1/4 стакана перекиси водорода и запускать куб на максимальной мощности на 6–8 часов.
      • Лучше инвестируйте в акции компаний по производству перекиси и дистиллированной воды!
      • Все это нужно, чтобы уничтожить бактерии, которые размножаются в подобных устройствах. Не говорите об этом супруге, если она брезглива, просто скажите, что экспериментируете с новым способом варки пива.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Удалите винты, скрепляющие корпус: шаг 4, изображение 1 из 2 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Удалите винты, скрепляющие корпус: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Выкрутите 10 винтов. Четыре из них находятся в глубоких узких отверстиях, которые, по-видимому, предназначены для предотвращения случайной разборки. Вы обнаружите, что большинство стандартных крестовых отверток №2 недостаточно длинные и/или узкие.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Снятие нижней части корпуса: шаг 5, изображение 1 из 1
      • После того как вы выкрутили винты, снимите нижнюю часть корпуса с куба.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Снятие верхней части корпуса: шаг 6, изображение 1 из 2 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Снятие верхней части корпуса: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем небольшого шлейфа, который соединяет плату управления в верхней части куба с печатной платой в нижней части.
      • Переверните куб (аккуратно придерживая внутренний механизм — он больше не закреплен в корпусе) и снимите корпус. Не тяните резко, так как кабель управления мог зацепиться за что-то внутри, даже если вы его отсоединили.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Первичная разборка завершена, посмотрите на верхнюю внутреннюю часть куба: шаг 7, изображение 1 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Первичная разборка завершена, посмотрите на верхнюю внутреннюю часть куба: шаг 7, изображение 2 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Первичная разборка завершена, посмотрите на верхнюю внутреннюю часть куба: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Вот как куб выглядит сзади, сбоку и спереди.
      • Сзади можно увидеть порты для циркуляционных шлангов в нижней части, резервуар для воды выше, окруженный изоляционной пеной, и радиаторы слева и справа. Неясно, можно ли снять радиаторы, не повредив резервуар.
      • Вот левый вентилятор. Шумный! Обратитесь к моему руководству по замене вентилятора, чтобы сделать ваше устройство тише.
      • Вероятно, это термостаты поверх радиаторов.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Первый взгляд на нижнюю часть ChiliCube: шаг 8, изображение 1 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Первый взгляд на нижнюю часть ChiliCube: шаг 8, изображение 2 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Первый взгляд на нижнюю часть ChiliCube: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Снизу расположена большая часть электроники. При обычном использовании этот блок перевернут.
      • Обратите внимание, что в каждом устройстве есть третий вентилятор для охлаждения блока питания (и насоса?). К счастью, этот вентилятор работает тише.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Второй взгляд на нижнюю часть ChiliCube: шаг 9, изображение 1 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Второй взгляд на нижнюю часть ChiliCube: шаг 9, изображение 2 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Второй взгляд на нижнюю часть ChiliCube: шаг 9, изображение 3 из 3
      • У обоих кубов автора этого руководства этот тонкий красный кабель был незакреплен с одного конца. Это антенна для беспроводного управления. (Радиосигнал, в отличие от инфракрасного, как в пульте от телевизора, поскольку у вас может не быть прямой видимости.)
      • Водяной насос и небольшой вентилятор.
      • Блок питания.
      Спросите у FixBot
    10. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Снятие кронштейна/кожуха вентилятора: шаг 10, изображение 1 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Снятие кронштейна/кожуха вентилятора: шаг 10, изображение 2 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Снятие кронштейна/кожуха вентилятора: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Как вы увидите, вентиляторы в этом устройстве не предназначены для легкого снятия или замены.
      • Два винта, удерживающие вентилятор, находятся со стороны радиатора на кронштейне/кожухе, поэтому сначала мы снимем кронштейн, чтобы получить доступ к этим винтам. Выкрутите четыре винта, удерживающие кронштейн/кожух на радиаторе.
      Спросите у FixBot
    11. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Сложность замены вентиляторов: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Вентиляторы соединены последовательно и подключаются к одному разъему на материнской плате. Заменить вентиляторы без использования инструментов (или даже без пайки) невозможно.
      • Вентиляторы соединены друг с другом и с материнской платой кабелями, проложенными под «декой» (фактически над ней, если смотреть на устройство в обычном положении). Глубоко внутри расположены стяжки, и чтобы добраться до них, вам придется отсоединить почти все остальные компоненты куба, включая помпу и все электронные платы.
      Спросите у FixBot
    12. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Отсоединение насоса: шаг 12, изображение 1 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Отсоединение насоса: шаг 12, изображение 2 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Отсоединение насоса: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Не желая отключать насос, автор лишь показал, что будет снято дальше. Вам необходимо выкрутить 3 винта, фиксирующие насос.
      • После отсоединения панели появляется небольшой люфт у силиконовых трубок, соединяющих насос с резервуаром.
      • Насос оснащен стойками и силиконовыми втулками для изоляции вибраций от остальной части куба, что обеспечивает бесшумную работу.
      Спросите у FixBot
    13. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Отсоединение печатных плат: шаг 13, изображение 1 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Отсоединение печатных плат: шаг 13, изображение 2 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Отсоединение печатных плат: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Выкрутите по 4 винта из основной печатной платы и из печатной платы блока питания.
      • После того как насос и эти платы будут сняты, вы получите доступ к 4 винтам, крепящим платформу к радиаторам и резервуару.
      Спросите у FixBot
    14. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Загляните под панель: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Когда панель ослаблена, вы можете немного приподнять её, чтобы увидеть жгут проводов под ней. Насос над панелью всё ещё соединён с резервуаром под ней через отверстия в панели, поэтому пространства для движения почти нет.
      • Обратите внимание, что «панель» имеет выступ по краю и вокруг каждого отверстия в ней. Когда она находится в правильном положении, эти выступы должны удерживать воду, которая могла пролиться между горловиной заливного отверстия и корпусом, или небольшие внутренние протечки в других местах, тем самым предотвращая попадание воды на электронику.
      • Имейте в виду, что места соединения жгута проводов вентилятора будут находиться в любой луже, удерживаемой панелью (но, по крайней мере, это будет только низковольтный постоянный ток).
      • Вентиляторы должны быть соединены вместе, а их проводка скреплена кабельными стяжками до того, как насос будет прикреплён на заводе, а это значит, что вам придётся перерезать провода, чтобы заменить их, если только вы полностью не отсоедините панель и насос.
      Спросите у FixBot
    15. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Дополнительные фотографии: шаг 15, изображение 1 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Дополнительные фотографии: шаг 15, изображение 2 из 3 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Дополнительные фотографии: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Автор не захотел отсоединять резервуар от насоса или радиаторов, поэтому некоторые части этого куба останутся скрытыми, пока он окончательно не выйдет из строя.
      • Наилучший обзор кнопки сброса теплового выключателя.
      • Разъемы для подключения к главной электронной плате: черный — для насоса, красный — для маленького вентилятора, белый — шлейф для двух больших вентиляторов.
      Спросите у FixBot
    16. Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Тот самый термопредохранитель: шаг 16, изображение 1 из 2 Разборка ChiliTechnology ChiliCube, Тот самый термопредохранитель: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Добавил несколько фотографий термопредохранителя. К нему подключены два черных провода. В нормальных условиях провода соединены (замкнутая цепь), а при обнаружении перегрева термопредохранитель размыкает цепь (разомкнутая цепь).
      Спросите у FixBot
Netmammal
Участник с: 04/30/15
2 356 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Local Hero Tech Support Участник Local Hero Tech Support
Business
1 член
Автор 34 руководств
115 Комментарии к руководству
where can i gey replacement pump ? Thanks,Art
art838 - Ответить Поделиться
where can i get replacement pump ? Thanks,Art
I haven't needed to replace my pump, so I do not have that info. I would 1st suggest contacting Chili, but according to an Amazon reviewer for the previous version of their cube, they were completely unhelpful.
Based on the markings on the pump in my photos, I came up with the following requirements to find a pump:
o 0.24 Amps at 24 V DC, which means it should not consume much more than 10 watts 24 DC
o 6 Liters/Minute, which is 1.5 Gallons/minute, 360 Liters/hour, or 95 Gallons/hour (GPH). I think that measurement is taken with a head of 2.2Meters or 7.2 feet (head means the vertical distance water is moved)
o A centrifugal pump which has mounting pads and can be rigged like ours. You will have to disassemble the pump I found and rotate the inlet/outlet cap 90 degrees. I hope it goes in right direction...
This from amazon may work:
http://a.co/392FAtj
Reply & let us know what happened (I'll write it up if you want), tell us if that part worked!
Netmammal - Ответить Поделиться
Do you have an idea how the unit actually cools the water? What I gather from your pics is that it's just conductive heat transfer to the large heat sinks (somehow) as the water warms up? Mainly does it actually have a mini A/C compressor in it or anything? Or does it just cool by pulling ambient air across the heat sinks. Thanks!
Jason Perez - Ответить Поделиться
It isn’t just cooling to ambient, it is using thermo-electric (Peltier) cooling.
Matthew Tillman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 169
За всё время: 36,251
