Streak — новичок на постоянно расширяющемся рынке Android-смартфонов. Этот гигант к тому же является первым смартфоном компании Dell, поэтому мы посчитали правильным подвергнуть его тщательному разбору iFixit и узнать, что же у него внутри.
Это также первое устройство, получившее от iFixit субъективную оценку «ремонтопригодности». В последнем шаге разборки мы перечисляем положительные и отрицательные аспекты ремонта этого телефона (а также его итоговую оценку). Ознакомьтесь!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Dell Streak, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка Dell Streak, Разборка Dell Streak: шаг 1, изображение 1 из 3 Разборка Dell Streak, Разборка Dell Streak: шаг 1, изображение 2 из 3 Разборка Dell Streak, Разборка Dell Streak: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Наконец-то Dell Streak прибыл на американскую землю. Что еще важнее, он попал в руки iFixit. И мы все знаем, что это значит...
      • Особенности Dell Streak:
      • 5-дюймовый TFT ЖК-дисплей с разрешением 800x480
      • Задняя камера 5 Мп и фронтальная VGA-камера
      • Операционная система Android 1.6 (Donut)
      • Процессор Qualcomm 8250 Snapdragon 1 ГГц
      • Передняя панель из стекла Corning Gorilla Glass
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Dell Streak: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Крышка аккумуляторного отсека снимается легко, как и положено всем крышкам аккумуляторных отсеков.
      • Ого, это выглядит знакомо...
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Dell Streak: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 3, изображение 3 из 3
      • После снятия задней панели аккумулятор можно легко извлечь из его гнезда.
      • Аккумулятор Streak напряжением 3,7 В и емкостью 1530 мАч (5,66 Вт·ч), как сообщается, питает это громоздкое устройство в течение... ну... мы не знаем, как долго.
      • Тот факт, что Dell не опубликовала время автономной работы, намекает на то, что оно не слишком впечатляет. А чего еще ожидать от 5-дюймового дисплея?
      • Внутренняя сторона аккумулятора покрыта стальным листом, а не пластиком, чтобы уменьшить его общую толщину. Возможно, Streak также можно использовать в качестве бронежилета?
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Dell Streak: шаг 4, изображение 1 из 1
      • После извлечения аккумулятора можно вынуть предустановленную карту microSD объемом 16 ГБ из разъема.
      • Это всё, что Dell официально разрешает обслуживать пользователю. А теперь давайте лишимся гарантии!
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Dell Streak: шаг 5, изображение 1 из 2 Разборка Dell Streak: шаг 5, изображение 2 из 2
      • На задней панели устройства заметно отсутствие винтов. Похоже, придется поискать их внутри.
      • Пластиковый инструмент для вскрытия — это все, что нужно, чтобы аккуратно снять рамку, плотно приклеенную к верхнему краю Streak.
      • Мы нашли винты! Это хороший знак.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Dell Streak: шаг 6, изображение 1 из 2 Разборка Dell Streak: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Аналогичным образом нижнюю рамку можно легко поддеть и отсоединить от корпуса Streak.
      • Схема емкостного управления надежно прикреплена к внутренней стороне нижней рамки, поэтому настоятельно рекомендуется поддевать рамку снизу (как показано на рисунке), чтобы убедиться, что схема не получит никаких повреждений.
      • Поскольку разъем находится внутри устройства, лучше пока оставить рамку на месте.
      • Немного покопавшись, можно выкрутить пять винтов Torx T5, удерживающих заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка Dell Streak: шаг 7, изображение 1 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 7, изображение 2 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 7, изображение 3 из 3
      • После небольшого поддевания пластиковым инструментом для открывания задняя крышка легко снимается.
      • Теперь видна толстая передняя панель из стекла Gorilla Glass. Ее прочная конструкция должна выдерживать падения с высоты выше пояса.
      • В задней крышке размещено множество компонентов, в том числе:
      • светодиодная вспышка
      • разъем для наушников
      • динамик (для громкой связи)
      • антенны
      Спросите у FixBot
    8. Разборка Dell Streak: шаг 8, изображение 1 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 8, изображение 2 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Мы продолжаем углубляться: снимите небольшую пластиковую рамку, закрепленную на нижнем крае материнской платы.
      • Теперь можно отсоединить от материнской платы фронтальную и основную камеры.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка Dell Streak: шаг 9, изображение 1 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 9, изображение 2 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Перед тем как извлечь материнскую плату, необходимо отсоединить шлейфы сенсорного экрана, ЖК-дисплея и кнопок управления.
      Спросите у FixBot
    10. Разборка Dell Streak: шаг 10, изображение 1 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 10, изображение 2 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Материнская плата С-образной формы легко извлекается. В отличие от использования дочерних плат, как в Droid 2, в Streak все компоненты прикреплены к этой единой материнской плате.
      • Скорее всего, это связано с дополнительным пространством, полученным при разработке Streak вокруг его 5-дюймового ЖК-дисплея.
      • Карту памяти microSD объемом 2 ГБ, недоступную для пользователя, можно увидеть рядом с верхней частью материнской платы.
      • Эта карта используется только для хранения системных файлов и файлов приложений, и Dell не рекомендует ее извлекать.
      Спросите у FixBot
    11. Разборка Dell Streak: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Крупные компоненты на материнской плате включают:
      • Процессор Qualcomm QSD8250 Snapdragon
      • Маломощный HDMI™/DVI-передатчик Analog Devices ADV7520
      • NAND-флеш MCP производства Hynix H8BES0UU0MCR
      • РЧ-трансивер Qualcomm MXU6219
      • Чип управления питанием Qualcomm PM7540
      • Усилитель мощности TriQuint Semiconductor TQS 7M5012 (четырехдиапазонный GSM)
      • Интегрированная микросхема управления питанием Texas Instruments TPS 65023
      Спросите у FixBot
    12. Разборка Dell Streak: шаг 12, изображение 1 из 1
      • На обратной стороне материнской платы практически нет никаких компонентов, за исключением нескольких примечательных элементов:
      • Микрофон
      • Контактные площадки для емкостных кнопок управления на нижней рамке
      • Датчики приближения, которые сообщают сенсорному экрану, когда устройство прижато к лицу
      • Датчик внешней освещенности для фронтальной камеры
      Спросите у FixBot
    13. Разборка Dell Streak: шаг 13, изображение 1 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 13, изображение 2 из 3 Разборка Dell Streak: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Камеры Streak очень похожи на переднюю и заднюю камеры iPhone 4.
      • Задняя камера с автофокусом подходит для фотосъемки в разрешении 5 Мп, в то время как передняя камера снимает в качестве VGA.
      Спросите у FixBot
    14. Разборка Dell Streak: шаг 14, изображение 1 из 2 Разборка Dell Streak: шаг 14, изображение 2 из 2
      • К сожалению, ЖК-дисплей устройства Streak намертво приклеен к передней панели. Тем не менее, этот ЖК-экран в сборе со стеклом удерживается в передней панели на очень прочном клее 3M, и его можно снять, если проявлять осторожность при поддевании.
      • ЖК-дисплей приклеен к стеклу передней панели для повышения прочности устройства и чувствительности емкостной сенсорной панели.
      • Внутренняя сторона сборки передней панели не представляет особого интереса. Рядом с верхним краем можно увидеть разговорный динамик и вибромотор.
      • На шлейфе сенсорного экрана расположены:
      • Вызвавший много споров контроллер сенсорного экрана Tango S32 от Pixcir
      • 8-битный AVR-микроконтроллер ATmega168P от Atmel
      Спросите у FixBot
    15. Разборка Dell Streak: шаг 15, изображение 1 из 2 Разборка Dell Streak: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Ремонтопригодность Dell Streak: 8 из 10 (10 — самый легкий уровень ремонта)
      • Хорошо: Замена аккумулятора очень проста и занимает менее одной минуты.
      • Хорошо: Для вскрытия устройства необходимо поддеть рамки и открутить пять винтов.
      • Хорошо: В шлейфах используются стандартные разъемы, включая наш любимый — разъем ZIF.
      • Нейтрально: Задняя панель выглядит дешево и легко деформируется для устройства стоимостью 600 долларов.
      • Плохо: ЖК-дисплей приклеен к стеклу Gorilla Glass, что увеличивает стоимость ремонта устройства, если вы разобьете только стекло.
      Спросите у FixBot
Автор
с
Walter Galan
711 847 Репутация
Автор 1 203 руководств
4 Комментарии к руководству
my screen broke after a final hard drop a few months ago (weather and ground are cold now) and not going to get it fixed. it was dropped quite a bit and held up pretty good... i can make great use of the bonus [hidden/second] memory card inside :)
thanks for the great pics and detailed teardown :)
Allan - Ответить Поделиться
my mobile led is damage so you have to change my led.
rafiqureashi - Ответить Поделиться
Please how can I get new battery
Emmanuel - Ответить Поделиться
Usually, they're available on eBay, but BatteryTex and other retailers have them for around $20. Search for 20QF0 which is the correct 3.7v 1530mAh LiOn battery.
fugitiveALiEN - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 96
За все время: 174,036
