Введение
Перейти к шагу 1 ↓Сегодня у нас впервые на разборке смартфон, полностью разработанный Google: Pixel XL. Чего ожидать? На первый взгляд он более чем неуловимо напоминает iPhone, но нас интересует «внутренний мир». Крепитесь, потому что пришло время разобрать этот смартфон до последнего винтика.
Следите за нами в Facebook, Instagram или Twitter, чтобы узнавать последние новости из мира ремонта.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Первые обзоры смартфонов Pixel оказались положительными — и, взглянув на эти технические характеристики, мы совсем не удивлены:
5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD 1440 x 2560 (534 ppi) и стеклом 2.5D Gorilla Glass 4
Четырехъядерный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 821 (2,15 ГГц + 1,6 ГГц) с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4
Основная камера 12,3 Мп, f/2.0 с фазовым и лазерным автофокусом; фронтальная камера 8 Мп
Встроенная память объемом 32 ГБ или 128 ГБ
Сканер отпечатков пальцев Pixel Imprint на задней панели
Порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм
Android 7.1 Nougat
Несмотря на заявления о том, что этот Pixel полностью разработан Google, в нем, возможно, чувствуется некоторое «фруктовое» влияние.
Если не считать схожего стиля, есть несколько физических особенностей, которые выделяют Pixel XL на фоне его самого «розового» конкурента:
Нет кнопки «Домой» — Google сделала выбор в пользу экранных кнопок, что позволило сделать переднюю панель гладкой и без кнопок.
Сканер отпечатков пальцев на задней панели и одна тыловая камера (без неприглядного выступа).
Две прорези для динамиков (вместо перфорированных решеток) и порт USB-C, а не проприетарный порт Lightning.
Учитывая сходство этого устройства с iPhone, мы чувствуем себя настолько уверенно, что это граничит с самоуверенностью: мы берем пример с наших руководств по iPhone 7 Plus, нагреваем iOpener и выбираем наш самый удачный медиатор для открывания.
После минуты нагрева и минуты работы медиатором мы приподнимаем верхнюю часть телефона, ожидая, что внутреннее устройство предстанет перед нами во всей красе.
Но увы, прикрученная винтами скоба на шлейфе дисплея останавливает наш прогресс. Пора доставать отвертку и погружаться чуть глубже.
Инструмент, используемый на этом этапе:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Наш путь к победе ясен: снимите кронштейн, освободите дисплей, и готово. Инструменты из набора бит 64 Bit Driver Kit помогут быстро справиться с винтами Torx T5.
В данном случае OLED-панель отделилась от дигитайзера слишком легко, как нам показалось. Сверхтонкие компоненты и отсутствие рамки или окантовки за дисплеем делают его снятие весьма рискованным, но в следующий раз мы постараемся найти способ получше.
А на обратной стороне дисплейной панели находится сенсорный контроллер Synaptics ClearPad S3708.
Эта тонкая и жесткая средняя рамка, вероятно, изготовлена из магния и (очень плотно) пристегнута к корпусу телефона.
Слева на средней рамке расположены загадочный шлейфовый разъем и разговорный динамик.
А справа — остальная часть телефона, включая материнскую плату с матовым черным покрытием.
У Google другой подход к язычку для извлечения аккумулятора: перфорированная часть оболочки, которая при отслаивании превращается во впечатляющий язычок для вытягивания.
Две полоски довольно прочного клея удерживают этот аккумулятор производства HTC, но язычок справляется со своей задачей без нагрева. (И, возможно, служит контрольной пломбой?)
Этот аккумулятор на 13,28 Вт·ч превосходит iPhone 7 Plus с его 11,1 Вт·ч, но уступает Galaxy S7 Edge с его мощным аккумулятором на 13,86 Вт·ч.
Пришло время выбрать горсть деталей Pixel!
Первым делом извлекаем необычный модуль: комбинированную плату лазерного автофокуса и микрофона.
Далее извлекаем разъем для наушников 3,5 мм. (Получай, Lightning-наушники.)
И наконец, 8-мегапиксельная фронтальная камера (для селфи).
Мы действительно хотели просто взглянуть на эту материнскую плату, но нам помешала «ловушка» в виде шлейфа датчика отпечатков пальцев, (очень в стиле Apple)! К счастью, её оказалось очень легко обезвредить.
Далее идет еще одна небольшая плата с микрофоном и дальномером, который обеспечивает лазерный автофокус XL.
Наконец, мы извлекаем широко разрекламированную камеру, направленную назад! С 12,3 мегапикселями она весьма хороша, хотя ей и не хватает той самой продвинутой системы оптической стабилизации изображения, которую мы обнаружили в обеих моделях iPhone этого сезона.
А вот фронтальная и задняя камеры рядом для сравнения размеров.
И взглянем на сенсор и оптику основной камеры!
Микросхемы на лицевой стороне материнской платы:
Мобильная оперативная память K3RG2G20BM-MGCJ LPDDR4 объемом 4 ГБ от Samsung, под которой расположен четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 821 (два ядра с тактовой частотой 2,15 ГГц и два ядра с частотой 1,6 ГГц)
Микросхема управления питанием Qualcomm PMI8996 и микросхема SMB1350 Quick Charge 3.0 от Qualcomm
Интеллектуальный аудиоусилитель TFA9891 от NXP Semiconductor
LTE-трансивер WTR4905 от Qualcomm
3207RA G707A (похоже на Wi-Fi)
NXP 55102 1807 S0622 (PN551 ?) NFC-контроллер
Малопотребляющий инерциальный измерительный модуль BMI160 от Bosch Sensortec
А на обратной стороне:
Samsung KLUBG4G1CE-B0B1 32 ГБ универсальной флеш-памяти (UFS) 2.0
Микросхема управления питанием Qualcomm PM8996
Усилитель мощности Avago ACPM-7800
LTE-трансивер Qualcomm WTR3925 и тюнер согласования антенн Qualcomm RF360 (QFE2550)
Аудиокодек Qualcomm WCD9335
Четырехдиапазонный модуль усилителя мощности (PAM) Skyworks SKY77807
Датчик барометрического давления Bosch Sensortec BMP280-серии
Идентификация микросхем, ч. 2:
AKM Semiconductor AK09915C 3-осевой электронный компас
STMicroelectronics STM32F412RG 32-битный микроконтроллер ARM Cortex-M4 с 1 МБ флеш-памяти (вероятно)
Texas Instruments TPA2011D1 монофонический аудиоусилитель класса D мощностью 3,2 Вт
ON Semiconductor FSA3000L10X двухпортовый USB 2.0 MHL DPDT-переключатель
Maxim Integrated MAX14589E аналоговый DPDT-переключатель
Texas Instruments TPS65633B контроллер питания AMOLED-дисплея
ABLIC, Inc. (ранее Seiko Instruments) S-1000C17-I4T1U детектор напряжения 1,7 В
Идентификация микросхем, ч. 3:
Микросхема защиты от перенапряжения FPF2281BUCX-F130 от ON Semiconductor
Повышающий преобразователь 450 мА TPS61240 от Texas Instruments
Линейный регулятор (LDO) 200 мА TLV707285P от Texas Instruments
Линейный регулятор (LDO) 500 мА RP115L171B5 от Ricoh
Линейный регулятор (LDO) 500 мА NCP134AMX110TCG от ON Semiconductor
Дочерняя плата довольно легко извлекается из задней части корпуса, открывая нам доступ к порту USB Type-C и микрофону.
Это довольно простая деталь, а значит, замена порта USB обойдется недорого. Исторически сложилось так, что порты USB являются частой точкой отказа (хотя USB Type-C, возможно, окажется в этом плане несколько надежнее).
На дочерней плате мы обнаружили несколько кремниевых чипов:
Динамический тюнер согласования антенны Qualcomm QFE2550.
Датчик Холла AKM Semiconductor AK8789.
Рэдрейвер USB 3.0 NXP Semiconductor PTN36241G.
Коммутатор USB 3.1 SuperSpeed 10 Гбит/с ON Semiconductor FUSB340.
Мы поддеваем сканер отпечатков пальцев Pixel Imprint, и он выскакивает из задней панели, словно люк.
Вблизи он выглядит иначе, но напоминает те, что были в предыдущих телефонах Google.
Несмотря на то, что HTC сама по себе является крупным брендом смартфонов, в этот раз компания, судя по всему, не оставила своих следов ни на чем, кроме аккумулятора. Будучи для Google «тихим партнером», она была низведена до статуса, аналогичного Foxconn.
На корпусе Pixel XL по-прежнему закреплен линейный вибромотор — и именно там, где он нам нужен, ведь немного рентгеновской магии позволяет увидеть его в действии.
Наши уважаемые соратники из Creative Electron подготовили это отличное видео, в котором сравнивается вибромотор Pixel с новейшим Taptic Engine от iPhone 7 Plus. Обязательно посмотрите!
Заключительные мысли
- Многие компоненты являются модульными и их можно легко заменить после снятия дисплейного модуля.
- У аккумулятора есть язычок для извлечения, и он зафиксирован небольшим количеством клея, что делает его снятие легким.
- Все винты — это винты Torx T5.
- Процедура вскрытия требует поддевания тонкого и хрупкого дисплейного модуля, из-за чего сложно открыть телефон, не повредив его.
- Помимо винтов, средняя рамка закреплена плотными пазами, что делает её снятие (и последующие ремонтные работы) трудоемким процессом.
77 Комментарии к руководству
I didn't see any mention of the vibration module?
I was looking for the same thing.
It appears to be mounted in the rear frame of the device. They didn't remove it or the main speaker from the rear frame nor did they remove the earpiece speaker from the midframe.
I'm 99% sure that the vibration motor is the part I indicated in this photo: http://imgur.com/Sm9Ybn0
it should be the motor in angle on step 11
it should be the blue motor in angle in step 11 photo
