Введение
Перейти к шагу 1 ↓21 июля принесло нам богатый урожай новинок от Apple! Сегодня компания Apple выпустила обновления для 11- и 13-дюймовых MacBook Air, а также обновленный Mac mini.
Хотя сегодня захватывающий день для потребителей, это печальный день для любителей самостоятельного ремонта. Apple решила, что «тонкий и сексуальный» MacBook Air заменит «простой и обслуживаемый» белый пластиковый MacBook (по крайней мере, для обычных пользователей — белый пластиковый MacBook все еще доступен для образовательных целей). Хотя это означает, что ваши сумки станут значительно легче, это также означает, что вы не сможете в ближайшее время модернизировать или обслуживать свой компьютер.
Присоединяйтесь к нам сегодня, чтобы заглянуть внутрь этого революционного устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Вот и самый свежий фрукт от Apple: обновленный MacBook Air!
Впечатляющие технические характеристики 13-дюймового Air включают:
Процессоры Core i5 или Core i7
Флеш-память объемом 128 или 256 ГБ
4 ГБ оперативной памяти DDR3 SDRAM
Графика Intel HD 3000 с 384 МБ видеопамяти (разделяемой с оперативной памятью системы)
Порт Thunderbolt и слот для карт SD
Габариты этого MacBook Air остались прежними, поэтому если вам нужно нарезать праздничный торт, у вас все получится.
Инструмент, используемый на этом этапе:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
К счастью, в этой модели MacBook Air для крепления нижней крышки используются те же винты pentalobe, что и в предыдущем поколении.
На самом деле, внешне эта модель почти ничем не отличается от предыдущей.
Похоже, нам придется её вскрыть!
Стоит отметить, что это поколение Air не поставлялось с флешкой для установки ОС. Начиная с версии Lion, компьютеры Mac оснащаются функцией восстановления через Интернет (Internet Recovery), встроенной в прошивку, которая позволяет повторно загрузить и установить операционную систему, даже если системный диск поврежден.
Как и в MacBook Air середины 2010 года, SSD-накопитель здесь не припаян к логической плате. К счастью, это означает, что вы можете заменить SSD на более емкий, но увеличить объем оперативной памяти по-прежнему не получится.
Поскольку оперативная память не подлежит самостоятельной замене, возможно, стоит сразу приобрести более продвинутую модель (все модели, кроме базовой 11-дюймовой, поставляются с 4 ГБ ОЗУ).
Аккумулятор удерживается на месте несколькими винтами Torx.
Хотя этот аккумулятор имеет те же номинальные характеристики, что и модель прошлого года, у него другой номер модели: A1405. Прошлогодний 13-дюймовый аккумулятор имел модель A1377.
С таким аккумулятором 13-дюймовый MacBook Air проработает до 7 часов при постоянном использовании интернета или до 30 дней в режиме ожидания.
Основные чипы на беспроводной карте mini-PCIe включают:
Приемопередатчик Wi-Fi стандарта 802.11n Broadcom BCM4322 Intensi-fi®
Процессор Bluetooth 4.0 Broadcom BCM20702 с поддержкой Bluetooth Low Energy (BLE)
Интересно, что на карте предусмотрено место для штампа с версией и серийным номером, но Apple решила не наносить на нее уникальный номер.
Снимаем вентилятор. Очень захватывающе!
Помимо более крупной пластины, предназначенной для размещения более крупного кристалла процессора Core i5, радиатор выглядит почти так же, как тот, что использовался в прошлогодних моделях Air с процессором Core 2 Duo. Мы проведем несколько тестов, чтобы проверить, не выше ли температура в этой модели.
Инструмент, используемый на этом этапе:T5 Torx Screwdriver$5.49
Шлейф, который отсоединяется на первой фотографии, — это шлейф подсветки новой клавиатуры.
Отсоединив все кабели, которые мы смогли найти, мы перешли к винтам T5 Torx, удерживающим материнскую плату.
К основным компонентам на верхней стороне логической платы относятся:
Процессор Intel Core i5-2557M со встроенным графическим ядром Intel HD 3000
Intel E78296 01PB10 / E116A746 SLJ4K — концентратор контроллеров платформы (PCH). Мы предполагаем, что он включает встроенный контроллер Thunderbolt. Это не эта деталь, но они похожи.
SD-слот-контроллер Genesys Logic 822
Контроллер Thunderbolt SFF Eagle Ridge (DSL2310 L123TA46)
Linear Technology 3857
Переход на интегрированную графику в процессоре освободил много места на плате — достаточно, чтобы Apple могла добавить массивный PCH с поддержкой Thunderbolt.
Если вас интересует дополнительная информация о мобильных чипсетах Intel, в Википедии есть много любопытных сведений.
Теперь снова перейдем к верхней части корпуса.
Вот большой сюрприз: плата, прикрепленная к задней стороне трекпада, идентична той, что была в прошлогодней модели Air.
Нововведением в верхней части корпуса стала сеть светодиодов, подключенных к шлейфу подсветки клавиатуры. Пара светодиодов передает свет через волоконно-оптические каналы для равномерной подсветки клавиш клавиатуры.
Ремонтопригодность MacBook Air 13" (середина 2011 г.): 4 из 10 (10 — самый легкий уровень ремонта).
Как только вы справитесь со снятием нижней крышки, все остальные детали можно довольно легко заменить.
Открыть нижнюю крышку довольно сложно, если у вас нет подходящей отвертки. Очевидно, что в Apple не хотели, чтобы пользователи вскрывали это устройство.
Все компоненты, включая оперативную память (RAM) и SSD, являются проприетарными, а это означает, что никакие стандартные запчасти не будут работать без серьезных переделок.
12 Комментарии к руководству
I'm surprised that Apple didn't move the Thunderbolt connector to be adjacent to the Magsafe connector so that both heads of the dual power/Thunderbolt cable in the new Cinema Display would connect on the same side of the Air. As it is, you have to plug cables onto both sides. Surprisingly ungainly for Apple.
you were very smart thinking of that! i'm asking me the same. perhaps the cable is enough long to plug it on both sides
Hey -- I have a few questions.
1.) What interface is the SSD? Is it's PCIe or SATA? If PCIe, is it PCIe 1.0 or 2.0? If SATA, is it SATA 3gbps or SATA 6gbps?
2.) Do you see any way of upgrading the RAM to 8gb...even if you get a professional to carefully solder it in? Would you guys consider doing it for a price? I ordered the 11" i7 with 4GB ram and 128GB SSD.
Let me know, thank you for your wonderful site!
My understanding is that it's some sort of modified SATA to be smaller. As for the RAM, honestly, I wouldn't even try soldering it in. First of all, for all we know, the motherboard can only handle 4 GB, which is unlikely, but possible. The costs of 8GB of ram and soldering service.... I wouldn't want anyone to screw up my motherboard My guess is that if it was feasible, Apple would have allowed it but for a hefty price. I guess we'll have to wait for next generation. The SSD should help mitigate some of the RAM bottlenecks because it's a faster scratch disk, unless you're doing a lot of VMs, in which case you shouldn't have gotten a MacBook Air. OtherWorldComputing has some very fast SSD upgrades for the MacbookAir you can install yourself easily. Hope this helps :)
In step two, you say this model uses the same pentalobe screws as the gen2, but you show them being taken out with your bit-driven screwdriver (which is an excellent set!), as opposed to the dedicated pentalobe screwdriver! Fess up! Is there a set of pentalobe bits available?! IAC, thanks for the teardown!
