Введение
Перейти к шагу 1 ↓Мы объединились с Chipworks, чтобы представить вам разборку совершенно нового Microsoft Kin Two!
Microsoft Kin Two — это старший брат Kin One, производимый компанией Sharp Electronics.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Фотографии предоставлены Chipworks.
Kin — первая попытка Microsoft выйти на рынок мобильных телефонов. Как указано на задней панели Kin Two, это очень sharp телефоны для сети Verizon, на которых есть «окна» (windows).
Мы заявляем: это обман. Никакие они не «острые» (sharp), и никаких окон там в помине нет. Чудаки из Microsoft.
На верхнем торце телефона расположен разъем для наушников, а на нижнем — порт Micro USB.
Толщина Kin Two составляет 19,05 мм. Это будет заметнее выпирать из кармана брюк, учитывая, что толщина iPhone составляет 12,3 мм, а Motorola Droid — 13,7 мм.
Шутки из серии «Это у тебя Kin Two, или ты мне рад?» писать здесь.
Сдвинув экран вверх, вы увидите довольно простую клавиатуру. Никакого навороченного D-pad, только одна кнопка переключения текстового ввода. Судя по виду клавиатуры, Microsoft продвигает этот телефон для 12-летних любителей пообщаться в SMS.
На обратной стороне красуется отличная 8-мегапиксельная камера и светодиодная вспышка...
...А под задней крышкой обнаруживается несколько винтов!
Похоже, заменить аккумулятор в Kin Two довольно легко. Намек, Apple, намек!
Когда две раздвижные половинки телефона разделены, можно легко увидеть пружины необычной формы, которые удерживают телефон в полностью открытом или полностью закрытом положении.
Разъем, выделенный желтым цветом, отвечает за передачу данных между материнской платой и дисплеем, микрофоном, динамиком и сенсорным экраном.
Несколько рядов прижимных контактов помогают обмениваться данными между материнской платой и внешними кнопками, микрофоном, динамиком и антеннами, встроенными в корпус устройства.
Камера основана на сенсоре Sony IMX046, изготовленном по 90-нм CMOS-технологии. Разрешение камеры составляет 8,11 эффективных мегапикселей (8 активных мегапикселей), размер пикселя — 1,4 мкм, оптический формат — 1/3,2 дюйма. Samsung первой применила эту камеру в модели M8800.
Светодиодная вспышка, расположенная рядом с объективом камеры на задней крышке, подсвечивает ночные снимки.
Несмотря на количество пикселей, камера занимает всего около 0,5 см3 внутреннего пространства Kin.
Вид основной платы спереди и сзади.
Камера удобно расположилась в небольшом вырезе в верхней части платы.
При нажатии кнопок на QWERTY-клавиатуре они просто замыкают соединение между золотистым кольцом и центральной точкой.
Если бы только не стальные опорные экраны, мы могли бы рассмотреть плату полностью...
Wolfson Micro WM8903 — это энергоэффективный стереокодек с массой продвинутых функций, таких как программируемые последовательности управления аудиотрактом, псевдодифференциальные и полностью дифференциальные аналоговые входы, контроллер динамического диапазона и множество других технических особенностей.
Что это? На самом деле, это процессор Nvidia Tegra, скрытый под корпусом Numonyx, который виден на поверхности.
Чип Samsung moviNAND обеспечивает 8 ГБ места для хранения данных в Kin.
Корпус moviNAND может передавать данные со скоростью до 52 МБ/с.
Чип Qualcomm QSC6085 обеспечивает скорость передачи данных до 1,8 Мбит/с в обратном канале и до 3,8 Мбит/с в прямом канале в сетях CDMA-2000.
Небольшой кремниевый чип на фотографии — это, по-видимому, Texas Instruments WL1271, отвечающий за связь WLAN и, возможно, Bluetooth.
Квинтплексор Avago ACFM-7103 для стандартов PCS/Cellular/S-GPS упрощает создание мобильных устройств, работающих одновременно с голосовой связью и GPS-позиционированием.
Еще один чип Avago, ACPM-7353, обеспечивает двухдиапазонное усиление мощности для сотовой связи и стандартов PCS.
Инерциальный датчик STMicroelectronics LIS331-DL (трехосевой цифровой MEMS-акселерометр).
Другие микросхемы рядом с разъемом камеры не удалось легко идентифицировать, но скорее всего они помогают в передаче данных между камерой и основной платой.
Трехосевой электронный компас AK8973 от AKM. Такой же, как в большинстве современных мобильных устройств. Расположен вне экрана, чтобы свободно реагировать на геомагнитное поле.
Мы будем обновлять разбор по мере получения новой информации. Подписывайтесь на @ifixit, чтобы быть в курсе событий в мире аппаратного обеспечения.
Еще раз спасибо нашим друзьям из Chipworks за фотографии!
2 Комментарии к руководству
Thank you for tearing down !
The description is very detailed, I learn so much.
I have an issue with my Kin twom. The backlight for the video is not working. I have already read Verizon forums and there isn't a solution yet that I can find, but there are a lot of users with this issue. Based on your teardown, what do you think it could be? Not sure if this post is monitored or not, but if it is, please reply.
Thank you.
