Следуя этому руководству, вы сможете разобрать телефон по частям и получить доступ к материнской плате, корпусу камеры, задней и передней камерам, а также другим компонентам, которые можно заменить при необходимости.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Motorola DROID MAXX, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка Motorola DROID MAXX, Подготовка: шаг 1, изображение 1 из 2 Разборка Motorola DROID MAXX, Подготовка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Положите Droid Maxx экраном вверх на мягкую ровную пластиковую поверхность, оставив достаточно места для инструментов и мелких деталей устройства.
      • Поднимите Droid Maxx и поверните его на 90 градусов влево, придерживая одной рукой за боковые стороны. Сохраняйте это положение на протяжении всей работы, если в последующих шагах не указано иное.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Motorola DROID MAXX, Начало работы: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка Motorola DROID MAXX, Начало работы: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка Motorola DROID MAXX, Начало работы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Найдите кнопки регулировки громкости, расположенные ближе к центру Droid Maxx.
      • Свободной рукой возьмите лопатку (Spudger) и вставьте ее в верхний зазор между кнопками регулировки громкости и корпусом Droid Maxx, ближе к экрану.
      • Используя плоскую часть наконечника лопатки, с усилием надавите на корпус Droid Maxx до тех пор, пока не услышите щелчок.
      • Свободной рукой осторожно извлеките кнопки двумя пальцами, продолжая движение до тех пор, пока деталь полностью не выйдет из корпуса Droid Maxx. Не сгибайте и не применяйте силу к детали, так как она также служит лотком для SIM-карты.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Motorola DROID MAXX, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка Motorola DROID MAXX, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка Motorola DROID MAXX, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Наклоните Droid Maxx вправо, чтобы увидеть край резинового корпуса, и удерживайте его в этом положении.
      • Возьмите лопатку (spudger) и прижмите её кончик к зазору между резиновым корпусом и рамкой Droid Maxx. Ведите краем лопатки вдоль поверхности, пока не услышите щелчок.
      • Продвигайтесь к верхней части Droid Maxx с помощью лопатки, используя пальцы удерживающей руки для опоры при снятии верхней части резинового корпуса. При необходимости поворачивайте Droid Maxx для удобства движений. Не проводите лопаткой вдоль нижней части корпуса при его снятии.
      • Как только верхняя часть корпуса отделится от рамки, возьмитесь пальцем за нижнюю часть резинового корпуса и сдвиньте его вниз, чтобы полностью снять.
      • Положите резиновый корпус в подходящее место, где он не будет мешать вашим движениям.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Motorola DROID MAXX, Снятие заднего корпуса камеры: шаг 4, изображение 1 из 3 Разборка Motorola DROID MAXX, Снятие заднего корпуса камеры: шаг 4, изображение 2 из 3 Разборка Motorola DROID MAXX, Снятие заднего корпуса камеры: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Положите Droid Maxx экраном вниз на пластиковую поверхность, чтобы начать выкручивание винтов.
      • Возьмите отвертку Torx T5 и аккуратно выкрутите все винты на материнской плате Droid Maxx. Обратите внимание, что всего на материнской плате расположено одиннадцать (11) черных винтов: четыре (4) в верхней части и четыре (4) в нижней, а также два (2) серебристых винта в правой нижней части Droid Maxx.
      • Корпус камеры удерживается одним (1) винтом. Используйте отвертку T4 для этого винта.
      • После того как вы выкрутите все винты, поднимите и удерживайте Droid Maxx, как на шаге 2.
      • Найдите две (2) защелки на пластиковом корпусе камеры, по одной (1) в каждом углу Droid Maxx.
      • Возьмите плоскую отвертку и аккуратно подденьте обе защелки, чтобы освободить корпус камеры. Будьте осторожны: эти пластиковые защелки очень хрупкие и могут легко сломаться.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Motorola DROID MAXX, Начинаем ремонт!: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Теперь вы готовы! Эти шаги с изображениями послужат руководством по безопасной разборке вашего Motorola Droid Maxx. В следующих руководствах будет указано, как заменить компоненты Droid Maxx, например, камеру или аккумулятор.
      • Имейте в виду, что для замены любой из вышеперечисленных деталей вас перенаправят в этот общий раздел.
      Спросите у FixBot
Arturo Wilson
Участник с: 10/07/14
329 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 членов
Автор 72 руководств
17 Комментарии к руководству
Please help identify the WIFI chip location on Droid Maxx XT1080M
Hello,
Could someone help identify which EMI shield covers the WIFI chip on the Motorola Droid Maxx XT1080M board, as seen in the following picture? I need to fix an intermittent WIFI problem (WIFI cannot be enabled.)
Thank you very much,
Eric
Eric Nguyen - Ответить Поделиться
Hi, did you ever figure this out? I am having the same issue.
7039cm - Ответить Поделиться
The t4 doesn't fix the camera housing.
Ronald Strouse - Ответить Поделиться
I need to see the removal and replacement of the cable to attach the new screen assembly to the board.
Dawn Moore - Ответить Поделиться
Hay how are you sir please information help me may cell phone problem cell name Motorola model xt 1080 OK sir but ani problem cell charger detta cebal 4cor cebal palac garod vair balkc negative- read positive + cell phone charger wair OK sir but 2 wair wait and green OK sir may problem may charging Saplae balkc to balkc OK pozitve read to wait and green 3 wair read green wait copal or cell phone off and did OK sir thanks so much please bakc to me datel cell problem send me message may cell phone number 00923008014337 may logging urdo may name is m aslam from Pakistan
muhammadaslamaj - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За все время: 49,418
