Motorola Droid 3 попал к нам в руки, а ни один новый гаджет не может считаться полноценным без тщательной разборки iFixit.
Следите за iFixit в Twitter, чтобы получать самые свежие обновления.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Motorola Droid 3, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка Motorola Droid 3, Разборка Motorola Droid 3: шаг 1, изображение 1 из 2 Разборка Motorola Droid 3, Разборка Motorola Droid 3: шаг 1, изображение 2 из 2
      • После различных обновлений и специальных версий Droid 2, наконец, появилось его преемник! Третий аппарат из линейки Droid от Motorola получил соответствующее название «Droid3», или, если официально, Droid 3.
      • Прошло почти два года с момента выпуска первого Droid, и у Motorola было достаточно времени, чтобы оснастить Droid 3 впечатляющими техническими характеристиками:
      • ОС Android 2.3 (Gingerbread)
      • Двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц
      • Полноразмерная QWERTY-клавиатура из 5 рядов
      • 8-мегапиксельная камера с поддержкой записи видео в разрешении 1080p
      • 4-дюймовый qHD-дисплей с разрешением 960 x 540 пикселей и стеклом Gorilla Glass
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Motorola Droid 3: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Motorola заявляет, что Droid 3 — это «самый тонкий смартфон с полноценной QWERTY-клавиатурой в мире».
      • По сравнению с оригинальным Droid, становится очевидно, что Droid 3 действительно меньше. Однако разница в толщине вряд ли заслуживает того, чтобы ею хвастаться.
      • Камера на задней панели Droid 3 оснащена светодиодной вспышкой и имеет функцию 8-кратного зума.
      • Droid 3 оснащен портами micro USB и micro HDMI, что позволяет выводить изображение в формате 1080p на любое совместимое устройство.
      • Расположение портов на левой грани придает Droid 3 поразительное сходство с Motorola Atrix.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Motorola Droid 3: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Снятие задней крышки дает нам возможность впервые взглянуть на аккумулятор, заменяемый пользователем.
      • Motorola утверждает, что аккумулятор внутри Droid 3 проработает более 9 часов в режиме непрерывного разговора или более 300 часов в режиме ожидания.
      • Мы, однако, подозреваем, что телефон в режиме ожидания в течение 300 часов — это очень, очень скучно.
      • Аккумулятор имеет номинальное напряжение 3,7 В и емкость 1540 мАч.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Motorola Droid 3: шаг 4, изображение 1 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 4, изображение 2 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Ого! В этом Droid есть SIM-карта!
      • CDMA, сетевой протокол Verizon, не требует использования SIM-карт.
      • Отсутствие SIM-карт сильно ограничивало возможности использования сети Verizon за рубежом. Эта SIM-карта позволит использовать Droid 3 практически в любой точке мира.
      • Для получения более подробной информации о Verizon, CDMA, SIM-картах и других подобных вещах ознакомьтесь с нашим разбором Verizon iPhone.
      • Информационная карточка, приложенная к телефону, привлекает внимание не просто так — она ярко-оранжевого цвета. В некоторых регионах за пределами США стоимость передачи данных может достигать 20,48 $ за МБ!
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Motorola Droid 3: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Spudger
      $3.99
      • Как и у предшественников, задняя панель корпуса Droid 3 удерживается несколькими винтами Torx T5.
      • Motorola любит прятать винты и защелки под информационной наклейкой, из-за чего вскрытие телефона превращается в довольно липкое занятие.
      • Конечно, эти препятствия — сущий пустяк для наших лопаток, наборов бит из 54 предметов и умелых пальцев.
      • После того как винты откручены, защелки отстегнуты, а наклейки отклеены, внутренности Droid 3 предстают перед нами во всей красе.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Motorola Droid 3: шаг 6, изображение 1 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 6, изображение 2 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Затем с помощью пластиковой лопатки (spudger) подденьте и отсоедините шлейф камеры от разъема на материнской плате.
      • Droid 3 оснащен тыловой камерой на 8 Мп, способной записывать видео в разрешении 1080p с частотой 30 кадров/с.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка Motorola Droid 3: шаг 7, изображение 1 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 7, изображение 2 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Прощайте, винты материнской платы, мы едва успели познакомиться с вами...
      • После отсоединения еще нескольких разъемов материнская плата легко извлекается из корпуса телефона.
      • Чтобы полностью разобрать материнскую плату, нужно отделить от нее блок динамика и антенны.
      • Блок динамика использует нажимные контакты для передачи данных как на динамик, так и на антенну. Интересно, что в материнской плате есть отверстие, через которое проходит звук для лучшей передачи наружу телефона.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка Motorola Droid 3: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Основные микросхемы на лицевой стороне материнской платы:
      • Qualcomm MDM6600, поддерживающий HSPA+ на скорости до 14,4 Мбит/с
      • Флеш-память SanDisk SDIN4C2 16 ГБ MLC NAND
      • Оперативная память Elpida B4064B2PB-8D-F 512 МБ и процессор TI OMAP 4430
      • Линейный усилитель мощности Triquint TQM7M5013
      • Avago A2F1106
      • A5005 K1116, A5002 K1118, A5001 K1118 (снизу вверх)
      • Трехосевой акселерометр Kionix KXTF9 11425 1411
      Спросите у FixBot
    9. Разборка Motorola Droid 3: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Основные компоненты на обратной стороне материнской платы:
      • Чип Qualcomm PM8028 работает в связке с Qualcomm MDM6600, обеспечивая телефон беспроводной связью.
      • Чип памяти Hynix H8BCS0QG0MMR MCP, содержащий DRAM от Hynix и флеш-память от STM
      • ST Ericsson CPCAP 006556001
      • WL1285C 13M1HH3
      • 6792A 1113 T3971
      Спросите у FixBot
    10. Разборка Motorola Droid 3: шаг 10, изображение 1 из 2 Разборка Motorola Droid 3: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Что это, секретная трасса из Mario Kart? К сожалению, нет, это просто узел разъема для наушников.
      • Droid 3 оснащен разъемом для наушников 3,5 мм, совместимым почти с любыми современными наушниками.
      • Кнопка питания/блокировки, а также вспомогательный микрофон для шумоподавления и обеспечения четкости речи во время телефонных разговоров, также расположены на этом изогнутом шлейфе.
      Спросите у FixBot
    11. Разборка Motorola Droid 3: шаг 11, изображение 1 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 11, изображение 2 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Небольшое аккуратное поддевание с помощью лопатки позволяет легко снять Wi-Fi-антенну.
      • Droid 3 поддерживает сигналы Wi-Fi стандартов b, g, и n. Вот это да!
      • Мы вежливо извлекаем вибромотор из его гнезда с помощью «убедительного» воздействия пластиковой лопаткой для вскрытия.
      • Дополнительное поддевание с помощью лопатки дает нам беспрепятственный доступ к сдвижной пластине Droid 3.
      Спросите у FixBot
    12. Разборка Motorola Droid 3: шаг 12, изображение 1 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 12, изображение 2 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Одной из важнейших особенностей Droid 3 является выдвижная 5-рядная полноразмерная QWERTY-клавиатура.
      • Нам нравятся клавиши со смещением на Droid 3 — функция, которой досадным образом не хватало в оригинальном Droid, но которая была добавлена в Droid 2.
      • Как и у предшественников, добраться до дисплейного модуля в этом Droid очень сложно.
      • Если снять клавиатуру, откроются несколько крошечных винтов Torx T3, которые крепят дисплейный модуль к механизму слайдера и клавиатуре.
      • После нескольких заставляющих понервничать манипуляций со шлейфом дисплея мы смогли разделить эти две части.
      Спросите у FixBot
    13. Разборка Motorola Droid 3: шаг 13, изображение 1 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 13, изображение 2 из 3 Разборка Motorola Droid 3: шаг 13, изображение 3 из 3
      • При небольшом усилии ЖК-дисплей qHD легко извлекается из передней панели с защитным стеклом Gorilla Glass.
      • Экран Droid 3 на 0,3 дюйма (около 0,8 см) больше экранов двух его предшественников и имеет диагональ 4 дюйма (около 10 см). Он также обладает более высоким разрешением — 960 x 540 пикселей.
      • К шлейфу, прикрепленному к задней стороне ЖК-дисплея, подключены разговорный динамик, фронтальная камера, датчик внешней освещенности и светодиод уведомлений. Уф!
      • Наличие всех этих компонентов на одном шлейфе упрощает разборку, но делает ремонт дорогостоящим.
      • На передней панели можно обнаружить контроллер емкостного сенсорного экрана Atmel MXT224E.
      Спросите у FixBot
    14. Разборка Motorola Droid 3, Ремонтопригодность Motorola Droid 3: шаг 14, изображение 1 из 2 Разборка Motorola Droid 3, Ремонтопригодность Motorola Droid 3: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Motorola Droid 3 (Droid3) получил оценку ремонтопригодности 6 из 10.
      • Во всем устройстве нет ни одного защитного винта.
      • Аккумулятор не припаян, поэтому его легко заменить.
      • Многие компоненты установлены на одном шлейфе, поэтому при выходе из строя одного из них приходится заменять весь узел.
      • Внутри много клеевых соединений, что затрудняет разборку и сборку.
      • Чтобы добраться до ЖК-экрана, необходимо разобрать все устройство целиком.
      Спросите у FixBot
2 Комментарии к руководству
Does it appear to you that this keyboard could be attached to a newer phone? Does the interface appear to be usb or does it look proprietary to you? I would love to assemble a slider for my s7
Jerry Dieg - Ответить Поделиться
I recently acquired one of these phones and whenever i try to install an apk it says "there was an error parsing this package" and i need help
Alexander Mayer - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 67
За все время: 149,416
