Введение
OnePlus пополняет свою линейку смартфонов, название которой постепенно растет в арифметической прогрессии. OnePlus 6 на бумаге выглядит весьма неплохо, но как эти впечатляющие характеристики сложатся на нашем столе для разборки? Присоединяйтесь к нам, чтобы заняться собственной математикой в стиле ремонта.
Ищете другие разборки? Подписывайтесь на нас в Facebook + Instagram + Twitter — так вы получите быстрый доступ ко всем нашим материалам.
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
Компания OnePlus известна тем, что добавляет множество функций флагманских смартфонов, при этом вычитая из их стоимости флагманский ценник, и характеристики OnePlus 6 не разочаровывают:
6,28-дюймовый AMOLED-дисплей производства Samsung с разрешением 2280 x 1080 (402 ppi) и 2.5D-стеклом Gorilla Glass 5
Восьмиядерный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X
Двойная основная камера с модулями 16 Мп (ƒ/1.7 с оптической стабилизацией) и 20 Мп (ƒ/1.7); фронтальная камера 16 Мп (ƒ/2.0)
Встроенная память 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ
Порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем
OxygenOS на базе Android Oreo 8.1
На задней панели мы видим выступ камеры, который выглядит немного в стиле Apple, в сочетании с датчиком отпечатков пальцев, расположенным так же, как и на других флагманах на Android.
NFC в камере, говорите? Спасибо за подсказку — мы будем следить за этим во время предстоящей «несанкционированной разборки».
На нижней грани: разъем для наушников (ура!) и USB Type-C.
Вам не придется работать вслепую, когда у вас есть рентгеновское зрение — наши друзья из Creative Electron предоставили нам обзор «ландшафта» этого смартфона.
Все выглядит вполне стандартно — за исключением огромного раздвижного механизма переключателя режимов оповещения! Если бы мы не знали наверняка, мы бы решили, что это какой-то линейный привод.
Удовлетворившись нашим виртуальным исследованием телефона, мы переходим к лотку для SIM-карты и находим первое доказательство слухов о водонепроницаемости OnePlus 6 — встроенную резиновую прокладку.
Android-смартфон со стеклянной задней панелью? Классический металлический корпус OnePlus ушел в прошлое! Но мы уже видели это раньше...
...и у нас есть проверенное решение. Строительный фен размягчает клей, а iSclack и медиатор делают всё остальное.
Мы с опаской приподнимаем заднюю панель, ожидая знакомого сопротивления шлейфа сканера отпечатков пальцев.
Но нас ждал приятный сюрприз: шлейф OnePlus 6 достаточно длинный, чтобы полностью снять заднюю панель, не опасаясь его повредить.
Мы снимаем красивую красную скобу, чтобы освободить длинный шлейф сканера отпечатков пальцев, и видим антенну NFC, на которую так любезно указала OnePlus.
Удобный зеленый язычок на этом относительно легкодоступном аккумуляторе гласит: «由此拉起可拆出电池». Это переводится как: «Потяните вверх и наружу, чтобы извлечь аккумулятор».
Несмотря на противоречивую маркировку, этот аккумулятор должен легко извлекаться с помощью такого язычка — он лишь слегка приклеен. Здесь OnePlus определенно превосходит своих конкурентов.
Тем не менее, аккумулятор проигрывает аналогам по емкости: 12,70 Вт·ч — это немного меньше, чем у Galaxy S9+ (13,48 Вт·ч) и Google Pixel 2 XL (13,6 Вт·ч).
Девять винтов Phillips повержены, а пластиковая рамка антенны даже не шелохнулась. Но секретный десятый винт, спрятанный за индикатором попадания жидкости, открывает доступ внутрь.
Под пластиковой средней частью корпуса мы в деталях рассматриваем тот самый массивный механизм ползунка.
Кнопка ползунка перемещает увесистый металлический толкатель, который переключает механический переключатель, припаянный к материнской плате. Рентгеновский снимок дает еще более наглядное представление об этом.
Отсоединив все разъемы, удерживающие материнскую плату внутри телефона, мы извлекаем её и изучаем, какие чипы на ней расположены:
Оперативная память Samsung K3UH7H70MM-AGCJ 8 ГБ LPDDR4X (расположена поверх Qualcomm Snapdragon 845)
Встроенная универсальная флеш-память Samsung KLUDG4U1EA-B0C1 128 ГБ
Аудиокодек Qualcomm WCD9341 Aqstic
Модули приема разнесенного сигнала Qualcomm QDM3620, QDM3670, QDM3671
NFC-контроллер NXP Q3303
Контроллер питания (PMIC) Qualcomm PMI8998
Аудиоусилитель Maxim Integrated MAX98928
Теперь перевернем плату и рассмотрим остальные микросхемы:
Сопутствующий модуль Wi-Fi Qualcomm WCN3990 2x2 802.11ac с поддержкой MU-MIMO
Радиочастотный трансивер Qualcomm SDR845
Микросхема управления питанием Qualcomm PM8005
Микросхема управления питанием Qualcomm PM845
Модуль усиления мощности WLAN Skyworks SKY78160-11
Входной модуль AVAGO AFEM-9046
Входной модуль AVAGO AFEM-9036
Идентификация микросхем, ч. 2:
Двухдиапазонный модуль интерфейса WiFi 802.11ac Skyworks SKY85814-11
Трекер огибающей Qualcomm QET4100
8-битный микроконтроллер STMicroelectronics STM8S003F3 с флэш-памятью 8 КБ
3-осевой акселерометр/гироскоп Bosch Sensortec BMI160
Источник питания AMOLED-дисплея Texas Instruments TPS65633B
4-битный двунаправленный преобразователь уровней напряжения Texas Instruments TXS0104E
MEMS-микрофон Knowles
Идентификация микросхем, ч. 3:
Двойной аналоговый переключатель SPDT MAX14743 от Maxim Integrated
2-портовый аналоговый переключатель USB 2.0 со скоростью 480 Мбит/с FSUSB42UMX и NL3S2223 от ON Semiconductor
Переключатель нагрузки с защитой от перенапряжения (OVP) FPF2280 от ON Semiconductor
LDO-регулятор на 250 мА LP5907SNX-2.8 от Texas Instruments
LDO-регулятор на 150 мА NCP114AMX300TCG и NCP114AMX180TxG от ON Semiconductor
LDO-регулятор на 300 мА NCP140AMXD330TCG от ON Semiconductor
Преобразователь постоянного тока (DC-DC) от ON Semiconductor
Прежде чем мы перейдем к плате, поговорим о защите от влаги. Мы нашли её! Вокруг всех разъемов для шлейфов установлены черные силиконовые уплотнители — как мы уже видели ранее в OnePlus 5 и точно так же, как во всех моделях iPhone, начиная с 6s.
Переходя к другому концу устройства, под блоком динамика, мы находим дополнительные уплотнители вокруг решетки динамика, порта USB Type-C и легкосъемного разъема для наушников.
Давайте вернемся назад и поговорим немного о камерах.
Рядом с ним расположился сенсор Sony IMX 376K на 20 Мп, вернувшийся из более раннего OnePlus 5T. Селфи-камера получила сенсор IMX 371 на 16 Мп, который находится в обращении еще со времен OnePlus 5.
Возвращаясь к нижнему краю, мы извлекаем эту небольшую дочернюю плату и осматриваем то, что осталось в корпусе.
Эта OLED-панель прочно приклеена на место — вероятно, снять ее без повреждений не получится. Разумеется, вы, скорее всего, будете снимать только «разбитый» дисплей, но процедура для этого точно не способствует легкому ремонту.
Заключительные мысли
- До аккумулятора можно добраться почти сразу после вскрытия телефона, и он держится на слабом клеевом слое. Кроме того, есть удобный язычок для извлечения.
- Многие компоненты являются модульными, и их можно заменить по отдельности.
- Все резьбовые крепежи — стандартные винты Phillips.
- Замена дисплея, самая частая процедура ремонта, не является приоритетом в конструкции и потребует значительных усилий.
- Стеклянные передняя и задняя панели означают двойной риск трещин, при этом устройство даже не поддерживает беспроводную зарядку.
- Основная точка входа для любого ремонта сильно приклеена.
20 Комментарии к руководству
I can’t fully grasp what that huge plunger is doing, even with your description and images. I’m 100% confused
I’d guess it’s there for better alignment. The detent on the 3T that I have works well, but there is some play introduced because the slider can roll slightly on the head of the switch, giving it some slop.
Is the vibrator a linear system or a rotating one? I remember seeing a casing similar to this one on the S6 and S7 (which gave strong, quiet vibration) but it could just be a circular rotating assembly like on the original Nexus 5 (which was honestly horrible.) I’m hoping it’s the former, as that would be a significant upgrade over the standard barrel motor vibrator on previous Oneplus phones.
The vibrating motor looks like a rotating one from the pictures above (Step 11 picture).
So there is no heat sink or heat pipe here as we see these days with those Samsung flagships!
