Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Pantech Crux, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка Pantech Crux, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 3 Разборка Pantech Crux, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 2 из 3 Разборка Pantech Crux, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Давайте посмотрим, что внутри!
      • Поверните Pantech Crux так, чтобы задняя крышка была обращена вверх.
      • Надавите большим пальцем на углубление в верхней части задней крышки и сдвиньте крышку вниз другим большим пальцем.
      • Снимите заднюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Pantech Crux: шаг 2, изображение 1 из 2 Разборка Pantech Crux: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Поместите ноготь большого пальца в углубление в нижней части аккумулятора.
      • Подденьте аккумулятор ногтем, чтобы извлечь его из аккумуляторного отсека.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Pantech Crux: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка Pantech Crux: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка Pantech Crux: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Возьмите отвертку с насадкой Phillips #000.
      • Найдите четыре винта по углам той части, где была задняя крышка.
      • Используйте отвертку Phillips #000, чтобы выкрутить эти винты.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Pantech Crux, Снятие винтовых заглушек: шаг 4, изображение 1 из 2 Разборка Pantech Crux, Снятие винтовых заглушек: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Найдите две винтовые заглушки в верхней части телефона.
      • Возьмите биту для извлечения SIM-карты 0.8.
      • Используйте эту биту, чтобы поддеть заглушку и приподнять её.
      • Снимите обе заглушки.
      • Используйте отвертку Phillips #000, чтобы выкрутить оба винта.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Pantech Crux, Снятие передней панели: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка Pantech Crux, Снятие передней панели: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка Pantech Crux, Снятие передней панели: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Переверните ваш Pantech Crux экраном вверх.
      • Найдите наклейку над экраном (на ней изображен замок).
      • Используйте насадку SIM Eject 0,8 мм, чтобы поддеть край наклейки.
      • Отклейте наклейку.
      • С помощью отвертки Phillips #000 выкрутите винт, находившийся под наклейкой.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Pantech Crux, Снятие задней крышки: шаг 6, изображение 1 из 3 Разборка Pantech Crux, Снятие задней крышки: шаг 6, изображение 2 из 3 Разборка Pantech Crux, Снятие задней крышки: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Найдите место, где задняя крышка соединяется с серебристой окантовкой.
      • Используйте большой палец или инструмент для извлечения SIM-карты 0.8, чтобы приподнять заднюю крышку.
      • Проведите большим пальцем или инструментом для извлечения SIM-карты 0.8 между задней крышкой и серебристой окантовкой, пока задняя крышка не освободится.
      • Приподнимите и снимите заднюю крышку с телефона.
      • Положите телефон экраном вниз.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка Pantech Crux: шаг 7, изображение 1 из 3 Разборка Pantech Crux: шаг 7, изображение 2 из 3 Разборка Pantech Crux: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Найдите кнопки на боковой стороне телефона, которые теперь держатся неплотно.
      • Извлеките эти кнопки, потянув за них большим и указательным пальцами.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка Pantech Crux, Снятие винта материнской платы: шаг 8, изображение 1 из 2 Разборка Pantech Crux, Снятие винта материнской платы: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Найдите винт, расположенный посередине материнской платы.
      • Используйте отвертку Phillips #000, чтобы выкрутить этот винт.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка Pantech Crux: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отсоедините материнскую плату от передней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    10. Разборка Pantech Crux: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Найдите небольшой провод в правом нижнем углу материнской платы.
      • Отсоедините этот провод, аккуратно потянув за него вверх большим и указательным и большим и указательным пальцами.
      Спросите у FixBot
    11. Разборка Pantech Crux: шаг 11, изображение 1 из 3 Разборка Pantech Crux: шаг 11, изображение 2 из 3 Разборка Pantech Crux: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Приподнимите материнскую плату.
      • Найдите шлейф, соединяющий материнскую плату с передней частью корпуса.
      • Используйте насадку 0.8 SIM Eject или ноготь, чтобы поддеть и отсоединить разъем шлейфа от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    12. Разборка Pantech Crux: шаг 12, изображение 1 из 2 Разборка Pantech Crux: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Откиньте материнскую плату влево от передней части корпуса.
      • Найдите четыре винта, которые находились под материнской платой.
      • С помощью отвертки Phillips #000 выкрутите все четыре винта.
      Спросите у FixBot
    13. Разборка Pantech Crux, Снятие платы: шаг 13, изображение 1 из 2 Разборка Pantech Crux, Снятие платы: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Используйте большой палец или насадку 0.8 SIM Eject, чтобы приподнять слой с материнской платой с передней стороны телефона.
      • Проведите большим пальцем или насадкой 0.8 SIM Eject вдоль края этого слоя, чтобы ослабить его фиксацию.
      • Снимите этот слой, когда он будет достаточно свободен.
      Спросите у FixBot
    14. Разборка Pantech Crux, Снятие металлической пластины: шаг 14, изображение 1 из 3 Разборка Pantech Crux, Снятие металлической пластины: шаг 14, изображение 2 из 3 Разборка Pantech Crux, Снятие металлической пластины: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Под слоем, который вы только что сняли, находится металлическая пластина, закрепленная семью винтами.
      • Используйте отвертку Phillips #000, чтобы открутить все семь винтов.
      • Используйте палец или скрепку для извлечения SIM-карты, чтобы снять эту металлическую пластину с передней части телефона.
      Спросите у FixBot
    15. Разборка Pantech Crux: шаг 15, изображение 1 из 2 Разборка Pantech Crux: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Перед вами задняя часть экрана.
      • Чтобы снять экран, приподнимите его сбоку.
      Спросите у FixBot
    16. Разборка Pantech Crux: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Поздравляем! Вы завершили разборку Pantech Crux.
      Спросите у FixBot
Megan Voss
Участник с: 09/17/13
79 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий к руководству
Thanks for the help. It was fun to take apart my phone and see if I could fix it before trading in for a new one.
The screen is black: it shows light, but it is just projecting a black screen. Since this is a touch screen, that means that I can't see anything that I am doing or even make a phone call. I have memorized where the "answer" button is, so I can receive...
Thanks again!
BustoJuice - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 43
All Time: 1,439
