AR.Drone — это нечто невероятное. Он поразил всех экспертов по дронам, с которыми мы общались. Это не просто игрушка: это феноменальное инженерное решение, которое справляется со сложнейшими программными задачами, чтобы подняться в воздух. Под пенопластовой обшивкой скрывается крайне сложная электроника, благодаря которой управление этим квадрокоптером становится удивительно плавным. Нам было очень интересно узнать, какие именно компоненты Parrot использовала для создания этого потрясающего летательного аппарата.
В этот праздничный сезон давайте поощрять ремонт и повторное использование вместо покупки лишних вещей, которые нам не нужны и которые долго не прослужат. Вместе с нашими друзьями из Wired мы проводим конкурс по ремонту игрушек. Мы разыгрываем множество отличных инструментов, так что не забудьте подготовить свою заявку прямо сейчас!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Parrot AR.Drone, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка Parrot AR.Drone, Разборка Parrot AR.Drone: шаг 1, изображение 1 из 2 Разборка Parrot AR.Drone, Разборка Parrot AR.Drone: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Квадрокоптер с дистанционным управлением Parrot AR.Drone недавно попал к нам на стол для разборки.
      • Что может быть круче, чем один квадрокоптер? Конечно же, два! В комплект AR.Drone входят два корпуса: для полетов в помещении с защитными кожухами для пропеллеров (серый/белый) и для полетов на улице (оранжевый/синий).
      • Вы можете заметить отсутствие пульта управления у этого потрясающего гаджета. Все потому, что управление осуществляется с iPhone, iPod Touch или iPad через приложение AR.Free Flight, которое можно загрузить в Apple App Store.
      • Пользователи Android теперь тоже могут воспользоваться приложением AR.Drone для Android из Market!
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Parrot AR.Drone: шаг 2, изображение 1 из 2 Разборка Parrot AR.Drone: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Поговорим о ремонтопригодности: для вскрытия AR.Drone даже не нужна отвертка. (Сравните это с некоторыми недавними устройствами, которые мы разобрали!)
      • Корпус крепится к основной части с помощью пары магнитов: один в корпусе и один на основной части устройства.
      • Большая часть корпуса AR.Drone изготовлена из вспененного полипропилена (EPP) — распространенного материала, который отличается чрезвычайной легкостью и простотой придания ему сложных форм в процессе производства.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Parrot AR.Drone: шаг 3, изображение 1 из 2 Разборка Parrot AR.Drone: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Литий-полимерный аккумулятор емкостью 1000 мАч и напряжением 11,1 В подключается с помощью разъема, поэтому его невероятно легко извлечь.
      • Второй разъем — это балансировочный разъем зарядки, который обеспечивает равномерную зарядку каждой из трех ячеек аккумулятора, оптимизируя тем самым емкость и продлевая срок службы аккумулятора.
      • Аккумулятор оснащен модулем защиты, который предотвращает слишком быстрый разряд, перезаряд или короткое замыкание.
      • По заявлению Parrot, после полной зарядки, которая занимает около 90 минут, аккумулятора хватает всего на 12 минут работы. К сожалению, если вы возьмете свой AR.Drone в парк только с одним аккумулятором, полетать долго не получится.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Parrot AR.Drone: шаг 4, изображение 1 из 2 Разборка Parrot AR.Drone: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Затем переверните квадрокоптер нижней стороной вверх.
      • После того как вы выкрутите четыре винта Torx T6, можно снять нижнюю пластину, чтобы получить доступ к материнской плате и навигационной плате.
      • Навигационная плата соединена с материнской платой через восьмиконтактный разъем и легко извлекается.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Parrot AR.Drone: шаг 5, изображение 1 из 2 Разборка Parrot AR.Drone: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Два больших сетчатых цилиндра составляют ультразвуковой высотомер, который стабилизирует квадрокоптер на высоте до 6 метров от земли.
      • На обратной стороне навигационной платы находится 16-разрядный микропроцессор Microchip PIC24HJ16GP304 с тактовой частотой 40 МГц.
      • MEMS-гироскоп Invensense IDG 500 также расположен на этой плате.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Parrot AR.Drone: шаг 6, изображение 1 из 2 Разборка Parrot AR.Drone: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Лицевая сторона материнской платы:
      • Процессор Parrot 6 ARM9 468 МГц.
      • Модуль Wi-Fi b/g ROCm Atheros AR6102G-BM2D.
      • Micron OGA17 D9HSJ
      • Вертикальная камера.
      • Разъем USB/последовательного порта
      • На обратной стороне:
      • Micron 29F1G08AAC
      Спросите у FixBot
    7. Разборка Parrot AR.Drone: шаг 7, изображение 1 из 2 Разборка Parrot AR.Drone: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Каждый узел пропеллера состоит из лопасти пропеллера, шестерни, двигателя и платы контроллера двигателя.
      • Это не обычные пропеллеры. Команда дизайнеров, разработавшая их, победила в конкурсе дизайна микробеспилотников, организованном французской армией.
      • Пропеллеры вращаются в разных направлениях в зависимости от того, на какой стороне они установлены, и помечены буквами C (по часовой стрелке) или A (против часовой стрелки).
      Спросите у FixBot
    8. Разборка Parrot AR.Drone: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Лопасть пропеллера и шестерня удерживаются на месте небольшим стопорным кольцом на валу из нержавеющей стали.
      • Parrot продает специальный инструмент для снятия стопорных колец, но мы воспользовались медиатором, который нашелся у нас в офисе.
      • Эти малыши могут улететь в неизвестном направлении, если быть неосторожным. К счастью, они входят в состав двух разных комплектов запасных частей, доступных для покупки напрямую у Parrot.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка Parrot AR.Drone: шаг 9, изображение 1 из 2 Разборка Parrot AR.Drone: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Четыре мотора и их электронные контроллеры крепятся к центральной крестовине шестью винтами и разъемом каждый.
      • Каждый бесколлекторный мотор вращается со скоростью 28 000 об/мин в режиме висения AR.Drone и до 41 400 об/мин при полном ускорении.
      • Скорость мотора регулируется электронным контроллером, который включает в себя 8-битный микроконтроллер и 10-битный АЦП.
      Спросите у FixBot
    10. Разборка Parrot AR.Drone: шаг 10, изображение 1 из 2 Разборка Parrot AR.Drone: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Трудоемкий процесс снятия защитной пленки с корпуса открывает доступ к шлейфу камеры и второму магниту, который удерживает крышку на месте.
      Спросите у FixBot
    11. Разборка Parrot AR.Drone: шаг 11, изображение 1 из 2 Разборка Parrot AR.Drone: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Небольшое усилие, и фронтальная VGA-камера легко отделяется.
      • Широкоугольная камера с углом обзора 93 градуса может передавать видео и изображения напрямую на ваш iPhone, iPad или iPod Touch.
      • Учитывая разрешение 640x480 пикселей, мы сомневаемся, что кто-то будет снимать HD-фильмы на камеру AR.Drone.
      • Благодаря дополненной реальности, объекты, снятые на камеру, становятся частью игры AR.Flying Ace.
      Спросите у FixBot
    12. Разборка Parrot AR.Drone: шаг 12, изображение 1 из 2 Разборка Parrot AR.Drone: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Центральная крестовина легко вынимается из пенопластового корпуса.
      • Два комплекта проводов в центральной крестовине отвечают за управление четырьмя моторами и их питание.
      • Трубки крестовины сделаны из углеволокна, что позволяет снизить вес и обеспечить высокую структурную жесткость.
      • Остальные пластиковые детали изготовлены из полиамида 6,6 (PA66), более известного как нейлон.
      • Да, существуют разные разновидности нейлона, но сейчас нет необходимости объяснять различия между поликонденсацией и полимеризацией с раскрытием цикла. Давайте просто вернемся к разборке AR.Drone.
      Спросите у FixBot
    13. Разборка Parrot AR.Drone, Ремонтопригодность Parrot AR.Drone: шаг 13, изображение 1 из 2 Разборка Parrot AR.Drone, Ремонтопригодность Parrot AR.Drone: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Ремонтопригодность Parrot AR.Drone: 9 из 10 (10 — самый простой уровень ремонта).
      • Аккумулятор и верхнюю часть корпуса можно легко снять, не открутив ни одного винта.
      • Почти все детали соединены с помощью разъемов шлейфов и винтов, что значительно упрощает замену.
      • Компания Parrot предоставляет запасные части и видеоинструкции по ремонту для устранения распространенных неисправностей. Без этого ремонт был бы весьма затруднителен.
      • Стопорные кольца (C-clips) на каждом узле пропеллера очень трудно снять без специального инструмента.
      • Повторное нанесение клеевого состава после снятия всех приклеенных деталей доставляет много хлопот.
      Спросите у FixBot
14 Комментарии к руководству
Thanks for the teardown. Now if only they made it Android friendly this would be worth getting for me.
Bob - Ответить Поделиться
Turn off your data connection
Andrew Galvan - Ответить Поделиться
Cool! now you guys need to tear down the 2.0 revision, quite a step up!
Gine - Ответить Поделиться
Just wondering what dose the connection look like for the camera to the mouther board, and is the connection the same for the ardrone 2
Austinthemighty - Ответить Поделиться
Love the Parrot AR 2.0! But it's a pricey fix... So before you take on this drone you should master the UDI U818A. It's really easy to fly and extremely cheap. If you're a beginner you should check out this review. It helped me make my decision...
http://dronelifestyle.com/udi-u818a-quad...
IndianaDronez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 124
За все время: 239,324
