Введение
Перейти к шагу 1 ↓Мы наконец-то отложили нашу PS5 достаточно надолго, чтобы провести полноценную разборку. Вы знаете, что мы всегда готовы пожаловаться от вашего имени, если устройство сложно поддается ремонту — и поверьте, в этот раз мы настроены серьезно. Мы бы очень хотели, чтобы эта штука снова заработала, когда мы закончим. Но мы не будем сдерживаться — давайте разберем ее до самого основания. Поехали.
Чтобы увидеть еще больше разборок и контента по ремонту, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал iFixit, наш Instagram и Twitter, а также подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о наших новейших исследованиях гаджетов.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Мы немного поиграли в Spider-Man, выспались, и теперь пришло время разобрать эту PS5. Последний полноценный, номерной запуск PlayStation был еще в ноябре 2013 года, так что мы в предвкушении. Вот что находится внутри нашей бережно использованной консоли:
8-ядерный/16-поточный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц
Графический процессор AMD RDNA 2 (2230 МГц, 36 вычислительных блоков)
16 ГБ оперативной памяти GDDR6
825 ГБ SSD-хранилища (плюс слот расширения для SSD формата M.2)
Разъем HDMI 2.1 с поддержкой видео 8K при 60 Гц или 4K при 120 Гц
Мы подбросили монетку, чтобы решить, но она быстро улетела в щель дисковода. Что ж, видимо, разберем эту модель.
Возможно, вы слышали, что PS5 огромна, но, к счастью, она все еще помещается в рентгеновскую камеру Creative Electron. Взгляните на этот огромный вентилятор и все тепловые трубки, пересекающиеся, как развязка на скоростной магистрали.
Эта консоль возвышается над своим предшественником — не говоря уже о конкурентах.
Чтобы этот «изогнутый» парень стоял устойчиво, Sony включила в комплект продуманную подставку. Немного поманипулировав ею, вы можете установить PS5 вертикально или изящно положить ее на бок.
Сзади PS5 демонстрирует свои порты: два USB-A 3.0, LAN, HDMI 2.1 и двухконтактный разъем питания. Добавьте к ним пару портов USB спереди (один Type A, один Type C), и вы получите довольно хорошо оснащенную консоль.
Как бы инопланетно ни выглядела эта консоль, процедура открытия на самом деле довольно дружелюбна к человеку. Обе белые панели снимаются легким движением — «поднять и сдвинуть» — открывая мгновенный доступ к слоту расширения M.2 SSD, вентилятору и... пылеулавливающим «пылевым портам».
Когда дело доходит до простого обслуживания системы охлаждения вашей консоли, можно сказать, что мы ее большие фанаты.
Но чтобы продвинуться дальше, нам понадобится отвертка Torx «Security» T8. (Зачем, черт возьми, вашему PS5 нужны защитные винты на вентиляторе?)
К счастью, отсек для расширения памяти M.2 «очень» доступен. Открутите один винт Phillips и снимите металлическую крышку — и все готово к апгрейду. Это довольно предусмотрительно со стороны Sony, особенно учитывая, что встроенной памяти тревожно мало.
Дальше путь преграждают дополнительные защитные винты. Один из них даже спрятан под гарантийной пломбой — к счастью, это не наклейка «Гарантия аннулируется», что было бы незаконно. (Как всегда, вы можете заниматься ремонтом и сохранять гарантию, если ничего не повредите.)
Когда мы снимаем первую половину черного пластикового корпуса, нас встречает оптический привод.
Тонкий оптический привод извлекается довольно легко, что было бы хорошей новостью для потенциальной замены, если бы вы действительно попробовали его заменить.
Возможно, существует обходной путь, если вы готовы разобрать привод и оставить оригинальную печатную плату. Мы обновим информацию, если представится возможность это проверить.
Кто-нибудь говорил Sony, что мы обожаем винты? Потому что эта стальная пластина закреплена целой кучей винтов. Э-э, спасибо!
Под ней: тепловая трубка для охлаждения ряда модулей стабилизации напряжения (VRM), соединенная с небольшим радиатором. Похоже, здесь мы видим обратную сторону материнской платы — все по-настоящему серьезное охлаждающее оборудование установлено ниже.
Возможно, мы приближаемся к точке невозврата, но давайте демонтируем оборудование и вынем плату.
Да, этот блестящий материал, покрывающий процессор, — не что иное, как
миметический полисплавжидкий металл, король высокоэффективных термоинтерфейсов. -
Но вместе с этой теплопроводностью приходит и нежелательная электропроводность — поэтому вы точно не захотите, чтобы он растекся в неположенном месте.
Sony подала патент на изолированный поролоновый чехол, который удерживает их жидкий металл на поверхности чипа... пока вы не сделаете то, что делаем сейчас мы.
Прежде чем мы укажем на крупные чипы, о которых вы, вероятно, уже слышали, вот несколько интересных особенностей этой огромной печатной платы:
Модуль магнитных компонентов GST5009 LF от Bothhand USA для сетей 1000 Base-T
Пьезоэлектрический зуммер Murata
Резервная батарея 3 В (вероятно, используется для сохранения времени и даты на устройстве)
Модуль Wi-Fi J20H100 от Sony
Контакт входа питания, который вставляется непосредственно в блок питания
Слот расширения M.2 SSD — скорее всего, станет очень полезным, как только Sony фактически активирует его.
Разъем антенны модуля Wi-Fi
А теперь самое интересное. Посмотрите на кремниевые компоненты, которые приводят в действие PS5:
Sony Interactive Entertainment Inc./AMD CXD90060GG: 8-ядерный процессор с графическим ядром
Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90062GG: SSD-контроллер
SK Hynix H5AN4G8NBJR-UHC DDR4 SDRAM память — 512 МБ
6x (по три с каждой стороны) Kioxia/Toshiba Memory TH58LJT0T24BA4M флеш-память BiCS (вероятно)
Micron MT61K512M32KPA-14:B 2 ГБ GDDR6 SGRAM
Дополнительные микросхемы помогают в передаче данных на устройства, подключаемые к PlayStation, и обратно:
Контроллер ввода-вывода Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90061GG (вероятно)
Последовательная флэш-память Winbond W25Q16JV объемом 16 Мбит
HDMI-редрайвер Panasonic MN864739 (вероятно)
Двунаправленный линейный USB Type-C редрайвер Texas Instruments TUSB1044 со скоростью 10 Гбит/с
Переключатель питания USB Texas Instruments TPS2001D на 2 А
Эти миниатюрные микросхемы помогают защитить устройство от вредоносного электростатического разряда.
Какой смысл во всем этом кремнии, если нет способа подать нужное количество энергии на каждый чип? Вот не менее важные микросхемы питания:
16-фазный ШИМ-контроллер Infineon XDPE14286A (вероятно)
Силовой модуль ON Semiconductor NCP252160
Микросхема управления питанием Richtek RT5126 (вероятно)
Микросхема управления питанием Richtek RT5127 (вероятно)
Синхронный понижающий контроллер Texas Instruments TPS53219A
Понижающий преобразователь 3А Texas Instruments TLV62090
Конденсаторы, отмеченные фиолетовым цветом, выполняют окончательную фильтрацию напряжения перед тем, как питание поступит на основной процессор, чтобы поддерживать напряжение абсолютно стабильным. Это особенно важно, если вы хотите, чтобы всё работало быстро!
Под вторым металлическим экраном находятся массивный радиатор и необычный блок питания.
Поскольку теплый воздух поднимается вверх, логично, что этот радиатор спроектирован так, чтобы отводить тепло вверх по всем тем тепловым трубкам, которые мы видели ранее на рентгеновском снимке. В это же время тепло, излучаемое серебристыми ребрами радиатора, выдувается вентилятором.
По сравнению с радиатором Xbox Series X, у PS5 определенно больше площадь поверхности для рассеивания тепла. В PS5 не используется испарительная камера, как в Series X, но Sony утверждает, что их комбинация медных тепловых трубок и радиаторов не менее эффективна.
Вот крупный план характеристик для тех, кто спрашивал: сам блок питания произведен компанией Delta.
PlayStation 5 — это огромный шаг вперед в технологиях консольных игр, такой же, как и у ее конкурента от Microsoft. Нам потребовалось несколько недель, но мы многое узнали за время знакомства с PS5.
Ее относительно модульная и удобная для ремонта конструкция слегка омрачена некоторыми программными блокировками и досадными (пусть и не такими уж редкими) защитными винтами Torx.
Тем не менее, возможность первого этапа разборки без инструментов, легкий доступ к вентилятору и стандартные возможности расширения памяти — это для нас огромные плюсы.
Какое место PS5 занимает в шкале ремонтопригодности? Листайте дальше, чтобы узнать.
Пока мы ждали прибытия нашей PS5, мы решили заняться контроллером DualSense. В нем достаточно новинок, чтобы сделать этот процесс самостоятельным и захватывающим:
Адаптивные триггеры космического уровня, передовая система тактильной отдачи, увеличенная сенсорная панель, зарядка через USB-C, очень изящный рисунок текстуры рукояток и многое другое.
Слово «Shock» исчезло из названия, но его шокирующее влияние на игровую индустрию, несомненно, останется значительным.
Новый дизайн настолько изящный, что снаружи нет ни одного видимого винта. Похоже, Sony заставляет нас как следует потрудиться...
Но нас это не пугает — где есть стык, там найдется и выход! Черная декоративная накладка вокруг джойстиков легко отщелкивается, открывая два винта возле кончиков рукояток.
Конечно, где-то должны быть еще пара винтов.
Ага! Еще два винта спрятаны под кнопками L1 и R1, которые снимаются при небольшом усилии по отщелкиванию фиксаторов (и потенциальном их улете в неизвестном направлении).
Поехали! Четыре винта Phillips и несколько защелок — это единственное, что отделяет пользователей от внутренностей контроллера DualSense. Неплохо.
Как и в случае с DualShock 4 и DualShock 3, аккумулятор DualSense защищен прочным пластиковым экраном и не приклеен.
Этот серый монолит обладает емкостью 5,7 Вт·ч. Это заметно больше, чем 3,7 Вт·ч у аккумулятора DualShock 4, и для такой прибавки энергии есть веская причина: что-то должно питать все эти безумные новые технологии.
Далее извлекаем «внутренности»: датчики кнопок, материнскую плату, приводы тактильной отдачи и адаптивные триггеры — все это закреплено на черной средней раме.
Оба модуля адаптивных триггеров подключаются с помощью шлейфов, но приводы тактильной отдачи, порт USB-C и джойстики крепятся с помощью пайки.
На обратной стороне находится основная плата. А где есть плата, там есть и чипы:
SIE CXD9006GG — вероятно, кастомный чип Sony, выполняющий всю основную работу
Dialog DA9087 PMIC
Аудиокодек Realtek ALC5524
Аудиоусилитель класса D Nuvoton NAU8225 мощностью 3,0 Вт
Давайте разберемся с этой секретной инопланетной технологией — то есть, с триггером с переменным сопротивлением.
Триггер работает в обычном режиме без включения каких-либо механизмов, контактируя с кнопкой на синем шлейфе. Но если разработчики игры посчитают нужным, они могут запрограммировать контроллер на точное изменение усилия, необходимого для нажатия триггера.
Серебристый мотор вращает белую червячную передачу, которая перемещает черный рычаг вверх и создает сопротивление нажатию триггера, добавляя контроллеру еще один уровень тактильной отдачи.
Давайте быстро и подробно разберем эти триггеры:
Прежде всего, это датчики кнопок: R1 слева и R2 справа. R2, по-видимому, использует «двухступенчатый» датчик для распознавания частичного и полного нажатия, в то время как R1 — это обычный цифровой переключатель.
Далее идут пластиковая рамка, металлический штифт и пружина. Эти детали отвечают за неадаптивное нажатие триггера R2 без использования всех остальных сложных компонентов.
Система шестеренок работает так, как было показано на предыдущем шаге: белая червячная передача (отмеченная зеленым маркером ниже) вращает круглую шестерню, которая перемещает рычаг вверх, создавая сопротивление нажатию триггера R2.
Белый корпус редуктора удерживает все компоненты зубчатой передачи вместе. Серебристый мотор, выступающий снизу, приводит в движение червячную передачу. Его выводы припаяны к печатной плате модуля триггеров (о которой речь пойдет далее).
И наконец, печатная плата, которая объединяет все компоненты! Здесь есть два разъема для шлейфов: один для кнопок, другой для материнской платы. Черный энкодер измеряет вращение круглой шестерни, отмеченной желтым маркером.
После извлечения всех легко заменяемых деталей мы переходим к компонентам, припаянным к плате.
Во-первых, это два звуковые катушки-актуатора бренда Foster, отвечающие за работу системы тактильной отдачи.
Далее — два джойстика. Они выглядят практически идентично стикам бренда Alps от контроллера DualShock 4.
По сравнению с ними, замена джойстика Joy-Con кажется детской забавой. Джойстики PlayStation определенно менее склонны к дрейфу, чем пресловутые дрейфующие Joy-Con, но то, что они припаяны — это серьезный минус.
И наконец, порт USB-C. Еще один компонент, подверженный быстрому износу, который мы предпочли бы видеть легкозаменяемым.
Контроллер DualSense оказался одним из самых значимых обновлений PS5.
В качестве заключительного бонуса предлагаем взглянуть на рентгеновские снимки всех контроллеров DualSense, которые мы только что разобрали. Еще раз благодарим наших друзей из Creative Electron.
Мы также выражаем огромную благодарность участнику сообщества iFixit Chunglin Chin, который проделал детективную работу по идентификации всех чипов на материнской плате. Отличная работа!
На этом наш разбор завершен! Пора собрать все обратно и посмотреть, удастся ли нам собрать достаточно жидкого металла для игрового сеанса.
Осталось только одно — выставить оценку.
Заключительные мысли
- Внешние крышки можно заменить без инструментов.
- Многие компоненты модульные, а разборка проста.
- Доступные для чистки пылесборники облегчают обслуживание устройства.
- Основное хранилище интегрировано в материнскую плату, но расширение памяти должно быть простым (как только Sony его разблокирует) с помощью обычных SSD-накопителей M.2.
- Оптический привод очень легко заменить, но его нельзя просто так поменять из-за программной блокировки.
- Запечатанный термоинтерфейс из жидкого металла может затруднить обслуживание.
- Использование защитных винтов во всей конструкции создает ненужные препятствия для ремонта.
46 Комментарии к руководству
would be real cool if you took apart those chonky vibration motors :^)
I’m really interested in the PS5’s cooling. Sony definitely made a big deal about the liquid metal thermal interface in one of their videos. I think they put a black sponge around the die to keep excess liquid metal from spilling everywhere though. Definitely worth taking a look at.
ifixit teardowns perfect & professional
It’s pretty interesting that the vibration traducers are made by Foster. They are primarily a manufacturer of speakers and headphones. I wonder if they make anything for Sony’s other consumer products divisions. It makes sense anyway, since they’re basically just speakers without cones.
What is the dimensions of the battery?
