Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Хорошей практикой перед началом работы с устройством является разрядка аккумулятора. Rabbit r1 — не исключение.
Нагрейте заднюю панель устройства с помощью выбранного вами инструмента, чтобы размягчить клей.
Медленно пройдитесь по периметру устройства с помощью лезвия или медиатора iFixit. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластик, если используете лезвие.
Будьте осторожны при снятии задней панели. Аккумулятор прикреплен к задней панели и подключен с помощью шлейфа.
Теперь у нас есть доступ к внутреннему устройству Rabbit.
Внутри материнская плата и кронштейн закреплены шестью винтами. Один из винтов находится под защитной пломбой от вскрытия.
После того как вы выкрутите все винты, кнопка PTT легко извлекается из корпуса.
После того как вы отсоедините все шлейфы и открутите все винты, материнскую плату можно будет снять. Аккуратно извлеките ее из корпуса Rabbit.
Динамик закреплен с помощью защелок и винта. После того как вы открутите винт, сдвиньте динамик в сторону платы и потяните его вверх. Обязательно отсоедините шлейф динамика, прежде чем извлекать его.
Чтобы снять «магический глаз», аккуратно выкрутите два винта и выньте распорки, которыми он крепится. Затем осторожно потяните блок на себя.
Снятие экрана выполняется так же, как и задней панели. Используйте нагрев и медиаторы iFixit, чтобы размягчить клей и отделить экран от корпуса. Будьте осторожны со шлейфом, который соединяет ЖК-дисплей с материнской платой.
Устройство Rabbit r1 не рассчитано на ремонтопригодность, однако в нем есть несколько приятных особенностей, упрощающих ремонт, таких как использование стандартных винтов и умеренное количество клея.
3 Комментарии к руководству
Perhaps you could use capitalization and punctuation?
Taken care of!
im too lazy to fix it my guy
