Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Roborock Q Revo, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка Roborock Q Revo, Снятие пылесборника: шаг 1, изображение 1 из 3 Разборка Roborock Q Revo, Снятие пылесборника: шаг 1, изображение 2 из 3 Разборка Roborock Q Revo, Снятие пылесборника: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Откройте заднюю крышку.
      • Извлеките пылесборник.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Roborock Q Revo, Снимите резиновую заглушку, закрывающую винт.: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка Roborock Q Revo, Снимите резиновую заглушку, закрывающую винт.: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка Roborock Q Revo, Снимите резиновую заглушку, закрывающую винт.: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Эта резиновая заглушка имеет клейкий слой и приклеена к винту. Клей удерживает её не очень прочно.
      • Снимите заглушку и отложите её в безопасное место. Она несет исключительно декоративную функцию, поэтому не переживайте, если вы её потеряете.
      • После снятия заглушки открутите винт с помощью отвертки PH2.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Roborock Q Revo, Снятие нижней крышки: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Переверните устройство.
      • Я подкладываю мягкий материал, чтобы оно не опиралось только на корпус лазерного датчика (LDS).
      • Снимите боковую щетку с помощью крестовой отвертки PH2.
      • Выкрутите отмеченные винты с помощью крестовой отвертки PH2.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Roborock Q Revo, Извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 3 Разборка Roborock Q Revo, Извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 3 Разборка Roborock Q Revo, Извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Извлеките аккумулятор, приподняв его с левой стороны настолько, чтобы получить доступ к разъему, а затем отсоедините разъем, сжав его фиксатор.
      • Не пытайтесь просто выдернуть аккумулятор. Вы оторвете разъем от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Roborock Q Revo, Снятие бампера: шаг 5, изображение 1 из 2 Разборка Roborock Q Revo, Снятие бампера: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите винты с помощью отвертки PH1.
      • Снимите крышку бампера.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Roborock Q Revo, Снятие бампера: шаг 6, изображение 1 из 2 Разборка Roborock Q Revo, Снятие бампера: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Переверните робот.
      • Снимите бампер, наклонив его вперед, чтобы высвободить его из небольших пазов на передней части.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка Roborock Q Revo, Снятие двигателя боковой щетки: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите винты с помощью отвертки Phillips PH2.
      • Просто извлеките его.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка Roborock Q Revo, Открываем устройство!: шаг 8, изображение 1 из 3 Разборка Roborock Q Revo, Открываем устройство!: шаг 8, изображение 2 из 3 Разборка Roborock Q Revo, Открываем устройство!: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Открутите оставшиеся винты, удерживающие корпус. Используйте отвертку PH2.
      • Переверните устройство, затем разделите его на части.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка Roborock Q Revo, Винты: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Винты, отсортированные по типу и шагам, в которых они используются.
      • Используйте этот раздел при обратной сборке, если необходимо.
      Спросите у FixBot
DegenFixer
Участник с: 09/18/24
5 750 Репутация
Автор 24 руководств
20 Комментарии к руководству
Hello,
I am contacting you regarding a persistent issue with my Roborock QRevo
For some time now, my device has been regularly showing "error 13"
When the robot connects to the charging station, it stays there for about 3-5 minutes before disconnecting on its own. It then attempts to reconnect several times, entering and exiting the station repeatedly, until an error 13 appears
Each time it docks, the device indicates "charging in progress," but after a few minutes, the problem reoccurs.
Actions taken so far:
I have thoroughly cleaned the charging contacts on both the robot and the station using a specific electrical contact cleaner.
I measured the voltage of the charging station terminals: it reads 4.15 volts.
I measured the battery voltage of the robot: it reads 14.7 volts.
After a full night of complete shutdown, the robot attempted to charge again, but only gained 1 to 2% battery after 10 minutes before disconnecting
Could you please advise on the next steps to resolve this problem?
aymeric.denis@hotmail.fr - Ответить Поделиться
Error code 13 is a fault of the mainboard. This is pretty common on this robots. There is no other fix than to change the mainboard
joel hil - Ответить Поделиться
In my experience, error 13 (Charging error) is caused by one of 4 things. Robot's motherboard, Robot's battery, dock's motherboard or the dock's PSU.
The robot's motherboard is one possibility, but it is not the only one.
DegenFixer - Ответить Поделиться
This is so good, there is a suction filter on the dock, inside the dust bag compartment. Is it easy to remove and clean? I have not found the way to do it, and when the suction from the mobile vacuum takes place, any smell in the bag vents out/impregnates that filter or ducts apparently.
Any help would be appreciated
seaoftranquility - Ответить Поделиться
Not sure which filter you mean, but if you mean the circular filter in the dust bag compartment, you just twist it off and clean it using a brush.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 63
За последние 7 дней: 440
За последние 30 дней: 1,915
За всё время: 34,536
