Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Shelly Power Strip 4 Gen4, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4, Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Имеется 4 розетки типа F
      • Каждая розетка рассчитана на 12 А
      • Каждая розетка имеет индивидуальный учет электроэнергии и управление включением/выключением
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4: шаг 2, изображение 1 из 1
      • На задней панели находятся 5 винтов.
      • Они скрыты под легко снимающимся резиновым ковриком.
      • Вам понадобится треугольная отвертка размера 2
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4: шаг 3, изображение 1 из 2 Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Далее вы можете увидеть шину заземления.
      • Контакты заземления розеток приклепаны со стороны розеток (под маркировкой).
      • Единственный простой способ продолжить разборку — это отпаять шину заземления сзади в 4 точках пайки, идущих к верхней части (см. красные кружки).
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоединив шину, можно снять внутреннюю пластиковую крышку и вытащить печатную плату.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4, Верхняя часть корпуса: шаг 5, изображение 1 из 1
      • При переворачивании пластикового корпуса кнопки могут выпасть, поэтому будьте осторожны, чтобы не потерять их.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4, Нижняя сторона печатной платы: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Нижняя сторона печатной платы не представляет особого интереса.
      • На ней находятся только контакты зажима разъема и два кварцевых резонатора на 3,58 МГц, необходимых для микросхем измерения.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4, Верхняя сторона печатной платы: шаг 7, изображение 1 из 1
      • На лицевой стороне происходит все самое главное.
      • На печатной плате есть 4 переключателя (синие кружки), которые выведены наверх.
      • 4 реле (белые коробочки).
      • 2 микросхемы учета электроэнергии Analog Devices ADE7953.
      • Импульсный стабилизатор напряжения для цепи управления (зеленый кружок).
      • Дополнительная печатная плата, установленная под углом 90° и содержащая микроконтроллер.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4, Реле: шаг 8, изображение 1 из 2 Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4, Реле: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Тип реле: HONGFA HF32FV-16/12-HLTF(590). 3 x 10^4 операций (16 А, 250 В перем. тока, резистивная нагрузка, 85 °C, 1 с включено, 9 с выключено), TV-8, TV-10, TV-12
      • Рассчитаны на 3 x 10^4 циклов коммутации при 16 А 250 В перем. тока (резистивная нагрузка).
      • Используется версия «590 special code», имеющая класс контактов TV-12 (поддержка пускового тока до 120 А для емкостных нагрузок).
      • Официальный номинал/предел в 12 А, по-видимому, включает дополнительный запас безопасности во избежание сваривания контактов.
      • Реле расположены так, что они идеально вписываются в треугольную область на противоположной от кнопки стороне. Над реле имеется воздушный зазор в 3 мм. Хотя это определенно ограничивает вентиляцию реле, такая компоновка позволяет сделать конструкцию очень компактной.
      • Было бы неплохо добавить температурные датчики на реле для обнаружения их перегрева.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4, Микросхема измерения: шаг 9, изображение 1 из 2 Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4, Микросхема измерения: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Измерение выполняется с помощью двух микросхем Analog Devices ADE7953.
      • Эти микросхемы имеют два канала измерения тока, которые предназначены для измерения тока в фазном и нулевом проводах в однофазных цепях. В устройствах Shelly они используются для измерения тока в двух отдельных розетках.
      • Ток измеряется напрямую с помощью шунтового резистора сопротивлением 1 мОм.
      • Кварцевые резонаторы на 3,58 МГц расположены на обратной стороне печатной платы (вероятно, из-за нехватки места на лицевой стороне).
      Спросите у FixBot
    10. Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4, Блок питания: шаг 10, изображение 1 из 3 Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4, Блок питания: шаг 10, изображение 2 из 3 Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4, Блок питания: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Импульсный блок питания на стороне входа кабеля обеспечивает напряжение 12 В постоянного тока для реле и 3,3 В для микроконтроллера.
      • На первичной стороне используются электролитические конденсаторы емкостью 10 мкФ и 4,7 мкФ на 400 В.
      • Для вторичной цепи 12 В используется электролитический конденсатор емкостью 330 мкФ на 16 В.
      • Использование твердотельных конденсаторов на вторичной стороне было бы предпочтительнее для увеличения срока службы.
      Спросите у FixBot
    11. Разборка Shelly Power Strip 4 Gen4, Плата микроконтроллера: шаг 11, изображение 1 из 1
      • На печатной плате микроконтроллера установлен ESP-Shelly-C68F.
      • Также присутствует неиспользуемый 7-контактный разъем с шагом 1,27 мм, который, скорее всего, можно использовать для легкой перепрошивки микроконтроллера.
      • Замена прошивки на ESPhome/Tasmota должна быть возможна без особых проблем.
      Спросите у FixBot
Прикрепленные документы
Moby
Участник с: 10/23/25
208 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 73
За последние 30 дней: 284
За всё время: 1,365
