Внутри робота-очистителя поверхности бассейна Solar Breeze NX с сайта https://solar-breeze.com/
Робот Solar Breeze NX — это отличное устройство для поддержания чистоты поверхности воды в бассейне! Было бы интересно немного доработать или настроить его, так что давайте посмотрим, что у него внутри...
Если кто-то знает, что можно подключить к 6-контактному разъему белого цвета в нижней части платы и какое программное обеспечение или протокол для этого использовать, пожалуйста, поделитесь информацией.
Цели:
#1 Было бы здорово установить внутри Raspberry Pi Zero с поддержкой Wi-Fi, чтобы управлять поведением SolarBreeze удаленно. Хотя это потребует значительно больше энергии аккумулятора, солнечной энергии в Южной Калифорнии достаточно. Возможно, мы могли бы настроить «Pi» так, чтобы он активировался лишь на короткое время раз в день, если нужно передать новые инструкции.
#2 Я хотел бы, чтобы мигающие синие индикаторы отключались после 23:00 (или вообще не светились), чтобы они меньше загрязняли окружающую среду светом.
#3 Я хотел бы иметь возможность полностью останавливать устройство в 00:00 или через X часов после наступления темноты, чтобы ночью было еще тише и спокойнее.
Смелые мечты:
#1 Установка камеры и отправка снимка раз в день, чтобы видеть состояние воды или поверхности, пока меня нет дома.
Примечания:
Хотя здесь используются 6-лучевые винты (бита Torx T10), мне удалось открутить их с помощью шестигранного ключа на 5/16", и ни один винт не был поврежден.
Похоже, здесь 12 винтов (по-видимому, больше, чем необходимо), чтобы плотно и равномерно прижать полугибкий полимер к резиновому уплотнителю для предотвращения попадания воды.
Технические характеристики: https://solar-breeze.com/technical-infor...
Комплект для замены аккумулятора: https://solar-breeze.com/faq-page-1/
Руководство пользователя: https://solar-breeze.com/wp-content/uplo... ...в настоящее время это только «Руководство оператора», так как в нем почти ничего не говорится о владении, ремонте или даже замене аккумулятора.
Официальный плейлист на YouTube с дополнительной информацией: Как починить свой SolarBreeze
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Solar Breeze NX Robotic Solar Pool Cleaner, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка Solar Breeze NX, Аккуратно выкрутите все 12 винтов с помощью шестигранного ключа 5/16": шаг 1, изображение 1 из 1
      • Аккумуляторный блок, влагопоглотитель и нижняя часть платы с этикеткой версии прошивки T-7.7.5.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Solar Breeze NX, Открутите 4 винта под платой, чтобы получить доступ к верхней части: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Введите мудрый совет здесь.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Solar Breeze NX, Определение центрального процессора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • ATMEL MEGA 168PA AU 1619
      • Пришлось воспользоваться небольшой лупой, чтобы сделать этот снимок на iPhone 7 Plus
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Solar Breeze NX, Измерение входного напряжения от солнечной панели: шаг 4, изображение 1 из 1
      • 8,16 вольта (устройство находилось под прямыми солнечными лучами для зарядки без использования в течение дня до этого)
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Solar Breeze NX, Измерение выходного напряжения 3,27 В: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Введите мудрость здесь.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Solar Breeze NX, Измерение выходного напряжения 8,41 В: шаг 6, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    7. Разборка Solar Breeze NX, Измерение напряжения на неиспользуемой части печатной платы: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Введите здесь рекомендации.
      Спросите у FixBot
Phil
Участник с: 10/31/16
111 Репутация
1 руководство автора
15 Комментарии к руководству
Pretty good details, and suggestions of improvement, I also would like to have that! Do you have more pictures and details? How about the motors how good are they? how much voltage for the motors? Just curious... thanks!
Ricardo Fabar - Ответить Поделиться
They just started advertising the “NX2” on Amazon. Not sure I’ll buy another Solar Breeze. Mine only lasted about a year when the rear wheels stopped turning. Solar Breeze did send me a replacement gear set for the rear but the unit seems to always be in error mode. I’d love to figure out how to replace the main controller board with a Pi. I’m pretty sure the motors are like servos in that they give feedback. If I manually spin my rear paddle, the error light goes out and it functions as normal for another minute. So, my wish list:
1) Pi based controller
2) Wifi/BT interface
3) GPS avoidance (stop getting stuck under my dive rock
4) high wind avoidance (stop getting stuck downwind, just shutdown and wait)
5) Alert me if you are removed from the pool (theft deterent? Maybe tie into my house alarm?)
6) Repairable/replaceable parts - I hate that society has a throw-it-away attitude.
Tim - Ответить Поделиться
My unit fully charged but unable to turn on. Any advice? Thanks
Peter Lam - Ответить Поделиться
Same issue as Tim here. I think he means the front wheels. I’ve done a tear down and there are two little motors on the front wheels. The motors go out pretty easily, I replaced the unit twice while it was still under warranty. Has anyone replaced or found a replacement motor for the front wheels?
Drew 272727 - Ответить Поделиться
Hi Drew272727 - Did you ever find a replaced motor for the front wheels? Mine is fried too and chasing the motor if I can find it. Thanks.
Byron - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 65
За все время: 7,222
