Введение
Это полная разборка ноутбука Sony Vaio VGN-SZ120P. В этом руководстве представлены подробные фотографии и пошаговые инструкции по разборке и ремонту ноутбука.
Меры предосторожности
Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.
НЕ пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
НЕ проглатывайте любые части системы.
Используйте правильные инструменты, как указано в разделе инструментов.
НЕ прикасайтесь к любым золотистым контактам внутри или снаружи системы.
Перед выполнением любого технического обслуживания убедитесь, что система отключена от сети.
Выберете то, что вам нужно
Переверните ноутбук нижней стороной вверх.
Найдите аккумулятор.
Разблокируйте аккумулятор, сдвинув фиксатор в положение «открыто» на нижней части задней панели корпуса.
Удерживая защелку с правой стороны, аккуратно извлеките аккумулятор.
Открутите четыре винта на панели радиатора с помощью крестовой отвертки.
Открутите два винта на панели памяти с помощью крестовой отвертки.
Снимите обе панели и отложите их в сторону.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Подденьте защитную пленку пинцетом, чтобы открыть доступ к модулям памяти.
Потяните защелки с обеих сторон модуля оперативной памяти в стороны от него. Модуль приподнимется.
Повторите эти действия для второго модуля оперативной памяти, расположенного над тем, который вы только что сняли и отложили в сторону.
С помощью отвертки Phillips открутите задний винт клавиатуры, расположенный на нижней стороне ноутбука.
Открутите крепежный винт в нижней левой части оптического привода.
Разъем IDE слева отсоединится.
Открутите четыре винта с нижней стороны компьютера. Эти винты расположены под местом установки аккумулятора и фиксируют верхнюю панель клавиатуры.
Чтобы снять панель под экраном, нажмите на два фиксатора, удерживающих её, и потяните вверх. Панель должна отщёлкнуться.
Перед продолжением снимите всю черную изоленту, удерживающую провода и другие кабели.
Снимите модуль Bluetooth, динамика и веб-камеры. Это единый блок, который извлекается целиком.
Открутите все винты, удерживающие лоток клавиатуры.
Снимите лоток клавиатуры.
3 Комментарии к руководству
Does this work with the PCG 9J5L
Extremely similar to PCG-6Q2L, one thing to note is that the HDD in this unit was glued to the SATA connector, it can be a little tricky to remove but can be done if you go slow enough.
Helped on PCG-6N1M = VGN- sz3xwp (was similar).
