Введение
Сегодня в наши руки попал новый Xbox, что случается нечасто — хотя уже и не так редко, как раньше. Чем же новый Xbox One S заслужил звание достойного промежуточного обновления консоли Microsoft? Давайте разберем этот на удивление более тонкий, возможно, более быстрый и заметно более дерзкий Xbox One и узнаем всё сами. Погнали!
Сезон разборок только начинается — подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram или Twitter, чтобы ничего не пропустить.
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
Можно было ожидать некоторых отличий от версии Xbox One Day One Edition, которую мы разбирали еще в 2013 году, и вы будете правы. Вот что нам известно:
Улучшенный графический процессор с поддержкой HDR10 и тот же 8-ядерный SoC AMD «Jaguar», что и в оригинальной Xbox One.
Накопитель объемом 2 ТБ (готовятся версии на 500 ГБ и 1 ТБ)
Разъем HDMI 2.0a с поддержкой видео 4K при частоте 60 Гц
Внутренний блок питания
ИК-излучатель
Стильная вертикальная подставка (только для модели на 2 ТБ)
Обновленный беспроводной контроллер Xbox
На правой стороне Xbox One S выгравировано милое напоминание о том, что эта консоль все так же родом из «другой» технологической столицы Западного побережья: «Привет из Сиэтла», дома бригады Microsoft.
Двигаясь дальше, мы обнаруживаем, что Xbox One S теперь идентифицируется как модель 1681.
В рамках дизайнерского решения, отсылающего нас к старым добрым консолям, в этой модели используются механические кнопки вместо сенсорных.
На задней панели, под многочисленными вентиляционными отверстиями, мы находим:
Разъем питания
Выход (слева) и вход (справа) HDMI
Два порта USB 3.0 (в дополнение к одному на передней панели)
ИК-выход, оптический аудиовыход и порты Ethernet
Спросите: «А как же мой Kinect?» Вы можете подать заявку на «бесплатный» USB-адаптер для Kinect — при условии, что у вас уже есть Kinect, оригинальная консоль Xbox One и Xbox One S.
Наш первый шаг разборки: удаление пломбы, свидетельствующей о вскрытии. Но винтов не видно, только задняя часть несъемного пластикового фиксатора. Облом.
Инструмент, используемый на этом этапе:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Точнее, «инструменты» во множественном числе — ведь чтобы отщелкнуть этот пластиковый «защитный» выступ, требуется приложить чуть больше усилий.
Нравятся ли нам защитные защелки? Нет, ни в коробке. Нет, с лисой. Нет, в доме. Нет, с мышкой. Они нам не нравятся ни здесь, ни там; они нам не нравятся нигде.
После упорного поддевания нам удается снять нижнюю крышку, открыв внутренний металлический корпус.
Несколько ностальгических зеленых винтов с пометкой F (возможно, от слова «first» — первый?) освобождают основной узел от верхнего корпуса.
Эта консоль, более обтекаемая по сравнению с предшественницей, не содержит никаких странных, добавленных в последний момент компонентов, оставленных без внимания.
Все, что осталось в корпусе из поликарбоната/АБС-пластика — это несколько кнопок и логотипы Sabic и Samsung, вероятно, поставщиков пластика.
Стоит поднять одну из металлических панелей корпуса, как открывается прекрасный вид: настолько изящные и аккуратные компоненты, что на мгновение хочется оставить крышку открытой навсегда.
Кто-нибудь, позовите Jackson 5, потому что распознать эти пронумерованные «и» помеченные компоненты проще простого — 01-02-03 (и 04).
Но погодите-ка, кого это мы приметили?
Мастер Чиф прибыл в новый мир, на этот раз чтобы защищать кронштейн оптического привода. Будем надеяться, что Потоп навсегда обходит этот привод стороной.
Подобно RF-плате в Xbox One, плата передней панели Xbox One S отсоединяется в направлении наружу от нижней части корпуса.
После снятия ЭМ-экрана платы передней панели мы сразу замечаем отдельную микросхему и несколько сопутствующих компонентов:
MediaTek MT7632TUN (вероятно, вариация модуля MT7632 2x2 802.11n + Bluetooth 4.0)
Переключатель Skyworks SKY13314-374LF GaAs SPDT
Кнопка синхронизации беспроводных контроллеров
ИК-излучатель
Кнопка питания
Кнопка извлечения диска
Следующая на очереди при разборке — плата Wi-Fi. После откручивания нескольких винтов Torx она извлекается без лишних усилий, как и плата передней панели до неё.
Это приятное небольшое улучшение по сравнению с её расположением в предыдущей версии Xbox One — теперь для открытия внутреннего металлического корпуса требуется на один шаг меньше.
За Wi-Fi отвечает чип MediaTek MT7612UN (вероятно, это вариант модуля MT7612U 2x2 802.11ac Wi-Fi)
На этом этапе снятие компонентов превращается в своего рода охоту: мы выкручиваем винты и смотрим, какой компонент освободится первым.
Как ни странно, несмотря на маркировку «04», жесткий диск оказывается первым компонентом, который можно извлечь.
Мы обнаружили жесткий диск Seagate Spinpoint M9T ST2000LM003 объемом 2 ТБ, со скоростью вращения 5400 об/мин, кэшем 32 МБ и интерфейсом SATA III 6,0 Гбит/с. Попробуйте произнести это десять раз подряд.
К сожалению, самостоятельная замена жесткого диска все еще аннулирует гарантию и требует сложных манипуляций с форматированием.
В One S установлен отличный накопитель SATA III, но он может по-прежнему использовать интерфейс SATA II от оригинальной Xbox One. Впрочем, вы всегда можете подключить внешний жесткий диск — спасибо, Microsoft!
Следующим на очереди будет номер «два»: оптический привод — это «слишком» просто! Мастер Чиф, конечно же, в деле.
Перед нами «артист, официально известный» как привод BD-ROM, любезно предоставленный Philips и Lite-On Digital Solutions. Модель DG-6M5S, установленная в Xbox One S, немного отличается от DG-6M1S, которая была в Xbox One. Самое главное улучшение — поддержка BD-UHD.
Мы также прихватили пару резиновых демпферов. Вероятно, они помогают предотвратить дребезжание высокоскоростного оптического привода, чтобы он не действовал нам на нервы.
Теперь переходим к «хет-трику» консоли One S (также известному как #03) — более компактному, новому, лишенному вентилятора и аккуратно встроенному блоку питания. Ушли в прошлое те громоздкие внешние блоки, которые раньше тянулись за консолью.
Добро пожаловать в клуб, Xbox One.
Этот блок питания также поддерживает входное напряжение 100–240 В, а это значит, что вы можете взять его практически куда угодно, где есть розетка. Получай, Xbox One!
В нашей мастерской по разборке становится жарко, но мы пока не можем извлечь «систему охлаждения». Поэтому мы извлекаем весь узел материнской платы целиком из металлического корпуса.
С этой «Х-образной» деталью приходится повозиться и приложить усилия, но аккуратное поддевание плоской отверткой помогает справиться с задачей.
Поскольку обратный отсчет компонентов почти завершен, пришло время извлечь деталь номер 01: систему охлаждения.
Мы извлекли единственный 120-мм вентилятор системы — он очень похож на вентилятор для корпуса ПК, но имеет уникальную форму, характерную только для дизайна Xbox One.
В дополнение к самому большому вентилятору в One S установлен внушительный алюминиевый радиатор и набор медных тепловых трубок. Круто.
А теперь перейдем к нашей настоящей любви — микросхемам!
X949211-001 DG4001FYG87IA (включает 8-ядерный процессор AMD «Jaguar» 1,75 ГГц + разогнанный графический процессор AMD Radeon 914 МГц)
16 модулей Samsung SEC 549 K4W4G1646E-BC1A 4 Гбит (512 МБ) SDRAM стандарта «gDDR3» (итого 16 x 512 МБ = 8 ГБ)
Контроллер южного моста X861949-005 T6WD5XBG-0003
Флэш-память eMMC Toshiba THGBMFG6C1LBAIL 8 ГБ
ON Semiconductor NCP4205 (вероятно, итерация интегрированной микросхемы управления питанием NCP4204, обнаруженной в Xbox One) (предположительно, ШИМ-контроллер фаз питания процессора)
Ретаймер DP++ — HDMI 6 Гбит/с Texas Instruments SN75DP159
Регулятор напряжения LDO 1 А STMicroelectronics LDFPT
А на обратной стороне материнской платы... по сути, почти ничего нет.
Realtek RTL8111HM (вероятно, версия гигабитного Ethernet-контроллера RTL8111)
Nuvoton ISD8104, аудиоусилитель класса AB мощностью 2 Вт (вероятно)
Texas Instruments SN74LVC1G08, одинарный логический элемент И с 2 входами
О, и тот самый удобный порт USB на передней панели — который находится на противоположном конце и на противоположной стороне от своих собратьев, бедняга.
Дополнительные микросхемы:
Четырехканальный компаратор напряжения LM339A от STMicroelectronics
Контроллер питания памяти TPS51916 от Texas Instruments
Двухканальный LDO-стабилизатор на 300 мА RT9011-JGPQV от Richtek
Синхронный понижающий преобразователь MP8757GL 7 А / 18 В synchronous step-down converter от Monolithic Power Systems
Синхронный понижающий преобразователь 2 А / 6 В MP2161GJ от Monolithic Power Systems
LDO-стабилизатор 1 А CAT6243DCADJ от ON Semiconductor
LDO-стабилизатор 300 мА AP2127K-ADJTRG1 от Diodes Incorporated (ранее BCD Semiconductor)
А теперь перейдем к контроллеру!
Хотя нас расстроило отсутствие видимых винтов, мы отметим небольшую уступку: аккумуляторы все еще можно заменить самостоятельно! (Это намек на DualShock 4).
Используя наш недавний опыт работы с консолями, мы достаем проверенные инструменты для вскрытия, снимаем белые панели и обнаруживаем хитро спрятанные защитные винты Torx. Фу.
Мало того, последний защитный винт Torx прячется под наклейкой в батарейном отсеке. Двойное фу.
Стоит снять пластиковые панели, и открывается то, что «выглядит» как аккуратная маленькая сборка, укомплектованная четырьмя моторами тактильной отдачи.
Но как только мы начинаем извлекать этого зверя, мы видим правду: если вы не мастер обращения с паяльником, это процедура «все или ничего».
Мы решили выбрать вариант «все» и просто разложить всё как есть, не отсоединяя детали друг от друга.
Красота только снаружи, и это верно и для физических изменений этого контроллера. Внутри он во многом повторяет конструкцию оригинального контроллера Xbox One — наши руководства должны подойти для обеих моделей.
Заключительные мысли
- Для полной разборки консоли требуется всего несколько инструментов.
- Внутри вас ждет продуманная модульная конструкция, позволяющая легко заменить приводы, вентилятор, радиатор, блок питания (БП), плату беспроводной связи и переднюю дочернюю плату.
- Меньшее количество взаимосвязанных панелей корпуса и более простое расположение защелок делают разборку этой версии Xbox проще, чем предыдущей модели.
- Для замены жесткого диска потребуется вскрыть устройство, что аннулирует гарантию, а также выполнить сложные манипуляции, чтобы диск начал работать в системе.
62 Комментарии к руководству
My question is whether the SATA controller on the motherboard is a SATA III interface; the tear down guide (which is great btw!) only mentions that the 2TB hard drive itself is SATA III. According to the Xbox One (original) tear down guide and this tear down guide, both the Xbox One and Xbox One S use the same south bridge; which would imply that the Xbox One S is only capable of SATA II speeds, regardless of the fact it holds a SATA III drive.
I Googled the X861949 southbridge and it's the exact same one as in the first Xbone.
It hardly matters; no HDD is going to get anywhere near the limits of the SATA II bus, let alone the SATA III bus. You need a seriously fast SSD to start seeing a difference there, and AFAICT the XBone's OS isn't set up to do TRIM, which would limit the lifespan.
wonder about the possibility of cloning the HDD to a SSD. has anyone tried this yet?
I hope someone tries it because I want to know if it can be done.
