Введение
Перейти к шагу 1 ↓Xbox One X — новейшая игровая консоль от Microsoft. Она обещает на 40% больше мощности, чем любая другая консоль, для захватывающего игрового процесса в полноценном разрешении 4K. Мы уже видели на нашем столе для разборки две предыдущие версии Xbox One — оригинальную и Xbox One S — и обе впечатлили нас простотой разборки и модульными компонентами. Сохранит ли Xbox One X эту тенденцию, или вся эта дополнительная мощность достается ценой снижения ремонтопригодности? Есть только один способ узнать это, и это — разобрать устройство!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Заключительные мысли
- Для полной разборки консоли требуется всего несколько инструментов.
- Внутри вас ждет продуманная модульная конструкция без лишних элементов, позволяющая легко заменить накопители, вентилятор, радиатор, блок питания, плату беспроводной связи и переднюю дочернюю плату.
- Меньшее количество соединяющихся панелей корпуса и более простое расположение защелок делают вскрытие этой версии Xbox проще, чем предыдущей модели.
- Для замены жесткого диска потребуется не только нарушить гарантию, но и применить сложные хакерские приемы, чтобы сделать его рабочим.
21 Комментарии к руководству
Uhg, the HDD reformat is the worst part. Why are we getting so many devices without guides? The video is more for entertainment than help for repair. I'd rather have less teardowns with complete guides. Last of all, why don't we get a Pixel 2 teardown? That's like getting a iPhone 8 plus teardown but no regular teardown. Especially considering the regular model is probably more popular.
George A. - Ответить Поделиться
Hi @pccheese! We’ll have guides eventually, but they take much longer to create than a teardown. You’re right, teardowns are not meant to be used as instructions and are no substitute for a proper guide. As far as Pixel 2, our team is small and we only had the bandwidth for a full teardown on one of the two Pixel phones. The XL was chosen in part because it has gotten more attention, due to the more dramatically updated design. FYI the vanilla Pixel 2’s internals look very, very similar to the original Pixel XL, but with the addition of the same Active Edge strain gauges we saw in the 2 XL.
Jeff Suovanen - Ответить Поделиться
@jeffsu If you have these devices and you are tearing them down internally, perhaps iFixit can take the pictures and the community could write the guides. I have no problem writing the guides- but my photography setup isn't always set up when I'm about to fix something.
A proper step by step teardown is much more helpful for repair then a video. I'm sure people use the teardown all the time for repair on many devices.
@jeffsu So what about the guides?
Taking pictures is actually quite time-consuming, otherwise I’m sure we’d take you up on that. :) Bear with us a bit, the guidewriting team is down a few people so our pace is definitely not what we’d like it to be in terms of guide production at the moment. We’re working on it!
