Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Xbox Series X, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка Xbox Series X, Разборка Xbox Series X: шаг 1, изображение 1 из 2 Разборка Xbox Series X, Разборка Xbox Series X: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Название может быть не сильно отличающимся от предыдущего поколения, но всё остальное — другое. Давайте взглянем на таблицу характеристик:
      • 8-ядерный процессор AMD с кастомной архитектурой Zen 2 с тактовой частотой 3,8 ГГц (3,66 ГГц при использовании SMT)
      • Графический процессор AMD с кастомной архитектурой RDNA 2 (1825 МГц и 52 вычислительных блока)
      • 16 ГБ оперативной памяти GDDR6
      • Твердотельный накопитель (SSD) объемом 1 ТБ (с возможностью расширения с помощью дополнительной карты памяти на 1 ТБ)
      • Разъем HDMI 2.1 с поддержкой видео 8K при 60 Гц или 4K при 120 Гц
      • Привод 4K UHD Blu-ray
      • Архитектура Velocity нового поколения
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Xbox Series X: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Тонкие корпуса больше не в моде — флагман Xbox этого года обладает более внушительными габаритами и, судя по огромной решетке, оснащен серьезной системой охлаждения.
      • Консоль Series X занимает меньше места, чем One X, даже если положить ее на бок. Но ее объем на 60% больше — будем надеяться, ваша тумба под телевизор сможет адаптироваться.
      • На задней панели консоли расположились дополнительные решетки, стандартные порты и новый слот для расширения памяти.
      • Отличным решением для доступности стало добавление тактильной маркировки портов в виде крошечных выпуклых точек. Это упрощает поиск и подключение кабелей не только для людей с нарушением зрения, но и для всех, кто пытается подключить что-то к консоли в тумбе, не разворачивая её целиком.
      • Сегодня мы не будем разбирать Series S, но у нас на подходе несколько отличных рентгеновских снимков этой консоли! Оставайтесь с нами.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Xbox Series X: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Новый контроллер Xbox очень похож на предыдущую модель, за исключением новой кнопки «Поделиться», улучшенной крестовины (D-pad) и порта зарядки USB-C.
      • Мы пока не стали разбирать его, так как нам еще предстоит разобрать целую консоль, но наши друзья из Creative Electron предлагают взглянуть на «внутренности» с другой стороны.
      • Благодаря рентгеновскому снимку можно увидеть четыре вибромотора (два в рукоятках и два рядом с триггерами), металлические компоненты джойстика, а также множество кабелей и плат, обеспечивающих соединение.
      • Сравните это сходство с новым контроллером DualSense от Sony, который почти во всем отличается от своего предшественника.
      • Это может показаться разочаровывающим для фанатов Xbox, но, по крайней мере, эти контроллеры совместимы с консолями Microsoft предыдущего поколения.
      • И несмотря на свой новый яркий дизайн, DualSense теперь имеет ряд общих черт с контроллерами Xbox. Может быть, Microsoft и Sony наконец-то пришли к единому идеальному стандарту формы контроллера?
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Xbox Series X: шаг 4, изображение 1 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 4, изображение 2 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Два ярко-зеленых винта T8 как бы приглашают нас внутрь консоли Xbox, но они спрятаны под наклейками и специальной заглушкой. Microsoft, вы хотите, чтобы мы заглянули внутрь, или нет?
      • Как бы то ни было, это не остановит никого, у кого есть наш набор отверток Mako. Поверните отвертку, отщелкните несколько фиксаторов — и вы внутри. Так что устройство «доступно» для пользователя, но не является «удобным для обслуживания».
      • Мы взяли цель на мушку. Первоочередная задача по демонтажу? Внушительный 130-мм вентилятор. К нему довольно легко подобраться для чистки — большой плюс. Если ваша консоль X стоит вертикально, то выдув идет вверх, так что, будем надеяться, там не скопится много пыли.
      • Кстати, о больших фанатах: Microsoft приложила усилия, чтобы спрятать здесь Мастера Чифа. Приятная пасхалка!
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Xbox Series X: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Вы могли бы снять этот дружелюбный сиэтлский фрисби снизу, просто чтобы немного побросать его, но мы здесь не для того, чтобы играть. На самом деле, под ним спрятано еще больше винтов.
      • Мы хотели бы, чтобы можно было оставить его в покое, потому что его снятие потребовало утомительного отсоединения внутренних защелок.
      • Далее извлекается оптический привод. И к нашему удивлению, это знакомый старый привод, перекочевавший из Xbox One S и Xbox One X — с тем же номером модели и всем остальным!
      • Захватывающе? Ну, и да, и нет — но по большей части нет. Наши тесты показывают, что внутренняя плата оптического привода привязана к материнской плате вашей консоли, а это значит, что простая замена привода в случае его поломки невозможна.
      • Тем не менее, точно так же, как в One S и One X, если вы сможете отпаять плату от своего оригинального оптического привода и переставить ее в новый, вы снова вернетесь в строй.
      • В любом случае, один из этих чипов может отвечать за тесную связь материнской платы и платы оптического привода:
      • Microsoft MS0DDDSP03 ARM — вероятно, контроллер оптического привода
      • Texas Instruments TPIC2050 9-канальный драйвер двигателя/лазера
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Xbox Series X: шаг 6, изображение 1 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 6, изображение 2 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 6, изображение 3 из 3
      • После извлечения дисковода оставшиеся внутренние компоненты находятся внутри этого массивного узла, который по большей части представляет собой систему охлаждения, прикрепленную к нескольким платам. Разборка завершена? Нет. Думаю, мы только начинаем.
      • Если вы задаетесь вопросом о черном резиновом ремешке, то его основная задача, по-видимому, заключается в изоляции — от вибрации и шума. Этот дополнительный слой амортизации помогает предотвратить появление резких звуков, которые могут помешать вашей игре.
      • Здесь есть несколько удобных пометок: «центральное шасси», «БП» и «прокладка кабеля питания». Они немного помогают при сборке, но это не совсем инструкции по ремонту.
      • Microsoft не упустила ни сантиметра свободного пространства внутри этого устройства — посмотрите, какой объем занимает радиатор. Охлаждение — важная часть разработки любой консоли, и очевидно, что Series X создана для того, чтобы работать тихо и не перегреваться.
      • Спереди установлена одна из двух антенных плат, находящихся внутри корпуса. Это дублирование может служить для обеспечения надежного соединения в любом из двух положений консоли: вертикальном и «неудобном».
      Спросите у FixBot
    7. Разборка Xbox Series X: шаг 7, изображение 1 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 7, изображение 2 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Переходим к коробке внутри коробки: извлекаем блок питания из основного узла.
      • Основная шина этого БП выдает до 21,25 ампера при 12 вольтах, что составляет 255 сочных ватт.
      • Добавьте к этому 60 Вт выходной мощности для периферии, и вы получите в общей сложности 315 ватт. Это значительно больше, чем у блока питания One X мощностью 245 ватт, но все же меньше, чем у 350-ваттного блока PS5 с оптическим приводом.
      • Почему у PS5 такой мощный БП? Скоро узнаете в нашем разборе PS5!
      • Насколько этот блок питания хорош в сравнении с аналогами? Мы спросили эксперта по адаптерам питания Кена Шириффа с сайта Righto.com:
      • «В целом, это компактный и качественный блок питания. Производитель не экономил на деталях. Тем не менее, этот блок питания не достигает уровня плотности и сложности компонентов, характерного для Apple».
      • Для фильтрации выходного напряжения 12 В в блоке питания используются более дорогие, но долговечные полимерные конденсаторы вместо электролитических.
      • Также есть предупреждение о том, что его следует использовать на высоте не более 2000 м — так что, возможно, не стоит брать его с собой в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка Xbox Series X: шаг 8, изображение 1 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 8, изображение 2 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Внутри Series X находится «сэндвич» из плат, но, в отличие от iPhone X, это сделано не для экономии места, а для его создания. Алюминиевый блок посередине помогает направлять воздух между платами и охлаждать эти горячие компоненты. Вот что находится на первой плате:
      • Южный мост, контроллер ввода-вывода Microsoft M1139994-001 T6WD5XBG-0004
      • Четырехканальный дифференциальный компаратор Texas Instruments LM339A
      • Гигабитный Ethernet-контроллер Realtek RTL8111HM
      • CT08E 2020F1 — возможно, звуковой преобразователь Challenge Electronics
      • Линейный регулятор с малым падением напряжения ON Semiconductor NCP186AMN080TBG (1 А / регулируемый)
      • Аудиоусилитель класса AB мощностью 2 Вт Nuvoton ISD8104SYI
      • Синхронный понижающий преобразователь с LDO Richtek RT6256BHGQUF и RT6256CHGQUF
      Спросите у FixBot
    9. Разборка Xbox Series X: шаг 9, изображение 1 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 9, изображение 2 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Далее переходим к «начинке» этого сэндвича из плат — центральному алюминиевому шасси.
      • Его главная цель — поглощать «высокопроизводительный игровой жар™» (отсюда и ярко-мятная термопаста для SSD и слота расширения памяти).
      • К слову о памяти: в Series X используется NVMe SSD формата M.2 2230, а именно кастомный накопитель Western Digital SN530 на 1 ТБ. Мы слышали, что он поддерживает сверхбыстрый PCIe Gen 4.0 — это действительно топовое железо!
      • Приятно видеть, что Microsoft использует здесь заменяемый накопитель, даже если программные ограничения не позволяют «вам» выполнить эту замену самостоятельно.
      • Давайте подробнее рассмотрим компоненты, которые придают этому SSD такую мощность (не обращая внимания на довольно скучную обратную сторону):
      • Флэш-память NAND SanDisk 60662 1T00 объемом 1 ТБ
      • Контроллер NVMe SSD SanDisk 20-82-10048-A1
      • Микросхема управления питанием Qorvo (ранее Active-Semi) 90430VM330
      Спросите у FixBot
    10. Разборка Xbox Series X: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Поскольку этот SSD выполнен в стандартном форм-факторе M.2, мы установили его в наш настольный рабочий компьютер, чтобы взглянуть на содержимое.
      • На самом деле, он поразительно похож на накопители, которые мы находили в некоторых других недавних устройствах Microsoft.
      • Если вы ожидали, что он будет разбит на разделы так же, как жесткие диски в предыдущих моделях Xbox, то вы опережаете нас в своих предположениях.
      • Несмотря на то, что сам SSD довольно стандартный, если судить по прошлому опыту, вам лучше приготовиться к серьезным трудностям, если когда-нибудь потребуется заменить или обновить его в будущем. Будет ли он вообще работать? Пока мы знаем лишь то, что внутреннее чутье подсказывает «возможно».
      • Обновление: Подробнее о том, что подсказывает наше чутье, читайте в нашем подробном материале об этом маленьком SSD: Может ли самостоятельная замена накопителя сэкономить вам деньги на Series X? Скорее всего, нет.
      Спросите у FixBot
    11. Разборка Xbox Series X: шаг 11, изображение 1 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 11, изображение 2 из 3 Разборка Xbox Series X: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Сняв последние слои этого «термопарфе», мы освобождаем финальную плату от узла радиатора, обнаруживая еще больше зубной пасты термопасты и множество микросхем:
      • SoC «Project Scarlett» 100-000000388 (включает 8-ядерный процессор AMD Zen 2 и графический процессор AMD RDNA 2)
      • Микросхемы Micron D9WCW по 1 ГБ и D9WZX по 2 ГБ, всего 16 ГБ GDDR6 SGRAM (супер-пупер синхронная графическая оперативная память)
      • Модули питания MP86965 от Monolithic Power Systems с MOSFET-транзисторами
      • Многофазный контроллер MP2926 от Monolithic Power Systems с интерфейсом PMBus
      • Мастер Чиф
      • Преобразователь уровней / линейный повторитель сигналов HDMI/DisplayPort 12 Гбит/с ON Semiconductor NB7NQ621M
      • Синхронный понижающий регулятор Texas Instruments TPS568230
      Спросите у FixBot
    12. Разборка Xbox Series X: шаг 12, изображение 1 из 2 Разборка Xbox Series X: шаг 12, изображение 2 из 2
      • После снятия материнских плат мы можем полюбоваться системой охлаждения в полном сборе. Настоящий «холодный» сэндвич с печеньем.
      • Мятно-зеленая кремовая прослойка — это термопаста, которая помогает рассеивать Gaming Heat™ (игровой жар).
      • Слева: ребра отводят тепло от медной испарительной камеры, чтобы его выдувал холодный воздух, который нагнетается вентилятором через нижнюю часть консоли.
      • Далее — эта металлическая рамка вместе с медной пластиной выполняет функцию электромагнитного экрана. Кроме того, она отводит тепло от горячих модулей регуляторов напряжения через термопрокладку.
      • «CCS» (центральное шасси) обеспечивает жесткость, помогает в экранировании, поглощает тепло и максимально улучшает охлаждение платы.
      • И наконец, справа находится электромагнитный экран, похожий на клетку Фарадея, который защищает другую материнскую плату, при этом позволяя воздуху свободно циркулировать.
      Спросите у FixBot
    13. Разборка Xbox Series X: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Возможно, это и есть идеальная игровая машина от Microsoft, но по своим габаритам она больше напоминает кондиционер с видеокартой внутри. Крутая штука.
      • Относительно модульная и удобная для ремонта конструкция частично омрачена некоторыми программными ограничениями. Наши тесты показывают, что ремонт как оптического привода, так и SSD будет в лучшем случае проблематичным, что может стать серьезным препятствием, если вы хотите, чтобы это устройство запускало игры или вообще включалось.
      • Мы рады, что внутри нашей Halo-версии консоли живут два Мастера Чифа, но как эта «башня ужаса» покажет себя на арене ремонта? Листайте вниз, чтобы узнать наш вердикт.
      Спросите у FixBot
    14. Заключительные мысли
      • Для полной разборки консоли требуется совсем немного инструментов.
      • Все винты — это стандартные крепежи Torx T8.
      • После вскрытия консоли модульная конструкция позволяет легко заменить вентилятор, оптический привод, блок питания (PSU) и плату беспроводной связи.
      • SSD является модульной, стандартной деталью, однако для доступа к нему требуется существенная разборка.
      • Ремонт некоторых критически важных компонентов усложняется из-за программных блокировок.
      Уровень ремонтопригодности
      7
      Ремонтопригодность 7 из 10
      (10 — легче всего ремонтировать)
49 Комментарии к руководству
Its like a spaceship inside I’m amazed they can put out all this for only 499.
Gage - Ответить Поделиться
Microsoft usually doesn’t make money on their Xbox consoles, since they already make enough money from their cloud service and selling data of Windows 10 users—in fact, they actually lost $125 for every original Xbox sold. But that’s good for the consumer, since we have what’s basically a beefy Zen 2/RDNA2 high-end gaming PC (in terms of hardware) at that price.
f14trex - Ответить Поделиться
They probably make a lot of money with the games too, I'd imagine. What, with Halo Infinite and all
Andra Gill - Ответить Поделиться
Alright, iFixit, we need help with something:
The blue “toothpaste” “““thermal paste””” you mentioned several times isn’t, in fact, thermal paste per se, but something similar actually called “thermal putty”. Yes, both are pretty much the same, but thermal putty, from what I understand, is a lot more viscous than thermal paste. Like a middle point between paste and thermal pads.
What matter about this is that thermal putty isn’t actually something the general consumer can buy. It seems to be only for industrial applications or repair shops. The problem here is that when we eventually have to replace thermal paste, you HAVE to use thermal putty for RAM, SSD and MOSFETs, since thermal pads, even of you measure the space between, may be inadequate. Thermal putty is applied because it feels uneven spaces a lot better. I tried replacing thermal putty with pads in an Xbox One X and it didn’t work because pads, even new, are too stiff and even.
Could you help us know what to actually use? You have the contacts. Help!
Spudgeboy - Ответить Поделиться
Hi Spudgeboy,
You’re right in that this stuff does seem to be something different compared to thermal paste and thermal pads, and it’s not easily available. The best alternative we found is a product called K5 Pro. It’s designed to transfer heat over larger gaps. When we can find a source for the “thermal putty”, we’ll post an update on the site!
Arthur Shi - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 98
За последние 7 дней: 738
За последние 30 дней: 3,932
За всё время: 256,890
