Введение
Говорят, время не щадит никого, но это не помешало Xiaomi работать не покладая рук над полностью обновленными Mi Watch. Заслуживают ли их новейшие часы места на вашем запястье? Тик-так, только эта разборка поможет узнать.
Чтобы следить за всеми свежими разборками, подписывайтесь на нас в Twitter, Instagram и Facebook. Чтобы получать новости iFixit, подпишитесь на нашу новостную рассылку.
Выберете то, что вам нужно
Не хочется говорить, что мы просто убиваем время, но, возможно, вам стоит ознакомиться с этими техническими характеристиками, пока мы готовим стол для разборки:
Круглый AMOLED-дисплей 1,39 дюйма (35 мм) с разрешением 454 x 454 пикселя
Толщина 11,8 мм при весе 32 г
Беспроводная зарядка
Акселерометр, гироскоп, датчик пульса, барометр, компас, SpO2 (тестирование уровня кислорода в крови)
Водонепроницаемость до 5 АТМ
Bluetooth 5.0
Мы немного поболтали о прошлогодней китайской версии Mi Watch, которая более чем подозрительно напоминала часы другой компании из Купертино. В этой новой версии Xiaomi перешла на совершенно новый, круглый дизайн.
Рядом с предшественником (слева) и Samsung Galaxy Watch (справа) — мы не видим серьезных изменений в плане аппаратных компонентов, но новое направление дизайна очевидно. У этих часов даже появилась еще одна кнопка, возможно, чтобы не отставать от Samsung.
Но если поставить версию Huawei Watch GT2 с корпусом 42 мм прямо рядом с ними, мы заметим еще большее сходство.
Может быть, существует лишь ограниченное количество способов придать форму тому, что носится на запястье. Давайте заглянем внутрь.
Инструмент, используемый на этом этапе:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Несмотря на водостойкость до 50 метров, эти Mi Watch легко открываются с помощью биты Torx T2 из нашего набора бит Mako и небольшого усилия при поддевании. Приятно вспомнить, что «водонепроницаемость» не обязательно означает «склеено намертво».
Наш первый взгляд внутрь также обнадеживает, так как мы видим стандартные винты Phillips. Было бы еще лучше, если бы требовалась только одна отвертка, но, к счастью, мы хорошо подготовлены.
Небольшое усилие, и аккумулятор легко отделяется. Приятно видеть, что этот распространенный вид ремонта стал приоритетным благодаря простому модульному разъему — пайка не требуется.
Аккумулятор представляет собой литий-ионный блок емкостью 1,62 Вт·ч (420 мА·ч при 3,85 В) с поддержкой беспроводной зарядки.
Помимо аккумулятора, в нижней части корпуса часов находится шлейф с крошечным вибромотором, блоком датчиков сердечного ритма и SpO2, барометрическим датчиком и MEMS-микрофоном.
Спрятанный за сенсорной платой и проглядывающий сквозь металлический экран находится модуль аналогового интерфейса биосенсора Texas Instruments AFE44l30.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Материнская плата держится всего на двух винтах Phillips — выкрутите их, и плата «взлетит» сама, словно по волшебству (на этой фотографии в невесомости, которую мы, конечно же, совсем не постановочно сняли).
После отсоединения шлейфа кнопки, который слегка приклеен, на верхней стороне платы мы обнаружили следующее:
3-осевой акселерометр/гироскоп Bosch Sensortec BMI270
На нижней стороне расположены следующие микросхемы:
Микроконтроллер STMicro STM32L4R9ZI6P на базе Arm® Cortex®-M4
Флэш-память NAND 1 Гбит Paragon PN26Q01AWSIUG
Мульти-GNSS чип AIROHA AG3335MN с SoC MediaTek MT3333
Геомагнитный датчик (вероятно)
Электронный компас AKM Semiconductor AK0991x
Контроллер заряда литий-ионного аккумулятора SGMicro SGM41562 с управлением трактом питания
Инструмент, используемый на этом этапе:Deck of Cards$3.99
Пока что впечатления были довольно неплохими, но мы подошли к самому неприятному этапу. Смарт-часы, которые вскрываются через заднюю крышку, обычно очень сложны в ремонте экрана, и Mi Watch — не исключение.
Чтобы освободить дисплейный модуль, нам пришлось использовать термофен, разогретый примерно до 300 °C (572 °F), и лезвие, что привело к некоторым повреждениям экрана.
Последними нужно снять две боковые кнопки, которые удерживаются крошечными металлическими шайбами (кольцами) внутри корпуса часов.
«Время лечит любые раны», но, вероятно, не наш маленький Mi Watch — здесь потребуется приложить усилия.
Момент славы этого маленького аксессуара на запястье в качестве объекта разборки почти завершен. Как всегда, финальным шагом будет вычисление оценки ремонтопригодности. Для этого нет времени лучше, чем сейчас.
Заключительные мысли
- Процедура открытия проста и не требует использования клея.
- Разъемы модульные и не перекрывают друг друга слишком сильно.
- Аккумулятор легко доступен для ремонта.
- Для открытия требуется довольно редкая отвертка Torx T2, но внутри используются винты Phillips.
- Многие компоненты сгруппированы вместе и не могут быть заменены по отдельности.
- Снятие дисплея кажется нецелесообразным, и для ремонта, вероятно, потребуется замена корпуса часов.
13 Комментарии к руководству
what is the case/body of the watch made out of?
Plastic. Step 3, image 2 shows metal inserts for the screws that hold the bottom plate on. They wouldn’t do that in a metal case. The plastic threads would easily strip hence the metal inserts.
Where can I buy a separate screen module?
No aliexpress vende.
Buenas tardes, ¿Sabéis dónde se puede conseguir la carcasa de reloj?
