Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство по разборке компьютера Apple iMac G3 модели M4984. Думаю, больше нечего добавить перед началом.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
iMac G3. Это был отличный компьютер для своего времени, обладавший множеством функций.
Теперь отсоедините видеоразъем DB-15 от логической платы.
Для откручивания винтов с накатанной головкой может быть полезно воспользоваться крестовой отверткой.
Чтобы снять нижнюю крышку, открутите винты Phillips и потяните нижнюю крышку, отделяя ее от iMac. (Начните с самой задней части и используйте плоскую отвертку, чтобы поддеть основной зажим. Остальная часть снимется относительно легко.)
2 Комментарии к руководству
yo what happened to this lmao
The last step was left off by the previous post. The last plastic piece to pull is tricky. Do not try and pry it off because there are literal hooks that link with the inner shroud. You CAN get it off with a little muscle once you understand how they hook inside. Here is a video from MOOT that explains. Basically, the trick is (with the iMac on it's bottom, CRT facing you), you must yank the sides upwards to unhook them. then you can work them out.
