Введение
Рождество для iMac Intel 21.5" наступило раньше срока, ведь сегодня он получил подарок в виде дисплея высокого разрешения 4K. Если вы попросите у Санты этот мощный пиксельный компьютер, обязательно уточните, что хотите именно 4K-версию, а не его злого брата-близнеца — iMac Intel 21.5" EMC 2889. А теперь переходим к самому любимому этапу: пора развернуть подарок!
Хотите больше разборок? Не нужно просить об этом Санту, мы обо всем позаботились! Подписывайтесь на нас в Twitter, Instagram и Facebook!
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
Наряду с впечатляющим дисплеем, 21,5-дюймовый iMac с Retina 4K имеет несколько характеристик нового поколения:
Четырехъядерный процессор Intel Core i5-5675R с частотой 3,1 ГГц (Turbo Boost до 3,6 ГГц)
8 ГБ оперативной памяти LPDDR3 с частотой 1867 МГц
Графический процессор Intel Iris Pro Graphics 6200
Жесткий диск объемом 1 ТБ (5400 об/мин), с возможностью конфигурации до 2 ТБ Fusion Drive или 512 ГБ флеш-накопителя
Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0
Новый номер EMC: 2833 (тот же старый номер модели A1418)
Этот новый дисплей (первое изображение) выглядит просто потрясающе, особенно по сравнению с дисплеем iMac без Retina (второе изображение). Разница просто колоссальная: от пиксельной ночи до бесшовного дня.
Мы рассмотрели вблизи несколько из более чем 9 миллионов пикселей 4K IPS-дисплея. Каждый пиксель состоит из красной, зеленой и синей полосок — варьируя их, можно получить любой цветной пиксель.
Этот дисплей с разрешением 4096 x 2304 пикселя содержит более чем в 4,5 раза больше пикселей, чем стандартный дисплей iMac с диагональю 21,5 дюйма.
Инструмент, используемый на этом этапе:iMac Opening Wheel$7.99
Двойной инструмент для открывания — двойная скорость работы! Мы сделали так много таких устройств, что решили немного ускорить процесс.
Шлейф дисплея стал теперь чуть шире, чтобы поддерживать все эти дополнительные пиксели. 16,4 мм по сравнению с 12,4 мм у модели 21,5" без дисплея Retina.
Мы также заметили новый резиновый демпфер, приклеенный к верхнему винту вентилятора — вероятно, для обеспечения дополнительной поддержки всех этих тяжелых новых пикселей.
Как и у его собратьев, у этого 4K-дисплея есть управляющая электроника, спрятанная за передней панелью:
Texas Instruments TPS65168 — высокоточный, полностью программируемый контроллер смещения для ЖК-дисплеев
Texas Instruments TPS54320 — синхронный понижающий преобразователь SWIFT с входным напряжением от 4,5 до 17 В и током 3 А
Texas Instruments TPS54218 — синхронный понижающий преобразователь SWIFT с входным напряжением от 4,5 до 17 В и током 3 А
Parade Technologies DP665 — контроллер синхронизации ЖК-дисплея (такой же, как в 27-дюймовой 5K-модели прошлого поколения)
Texas Instruments NH245 55K G4
Texas Instruments BUF16821 — программируемый генератор гамма-напряжения и калибратор Vcom
Apple вернулась к старым привычкам: в 2012 году, когда компания выпустила iMac с тонкими краями, на нашем базовом iMac были пустые контактные площадки там, где мог бы располагаться разъем SSD для Fusion Drive.
В следующем году наше устройство для разборки пришло с пустым разъемом, готовым к апгрейду.
Изогнутый радиатор выглядит немного массивнее, чем тот, который мы видели ранее на этой неделе, и возвращает нас к дизайну 2013 года; возможно, это поможет новому процессору Broadwell работать в более комфортном температурном режиме.
У этой маленькой машины немало силы, но нам не терпится заглянуть и в её «мозги»:
Процессор Intel SR2AJ Core i5-5675R с частотой 3,1 ГГц (кэш 4 МБ, TurboBoost до 3,60 ГГц) с графикой Intel Iris Pro Graphics 6200
Оперативная память Samsung K4E6E304EE-EGCF LPDDR3 1867 МГц, 16 Гбит (4 чипа общим объёмом 8 ГБ)
Гигабитный Ethernet-контроллер Broadcom BCM5776
SMC Texas Instruments LM4FS1EH
Дифференциальный переключатель Texas Instruments HD3SS213 DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 со скоростью 5,4 Гбит/с
Сверхкомпактный высокопроизводительный высокочастотный модуль Fairchild FDMF6808N DrMOS (предположительно, новая итерация FDMF6708N)
Оценка ремонтопригодности iMac Intel 21.5" с дисплеем Retina 4K: 1 из 10 (10 баллов означает максимальную легкость ремонта)
Разрезать клейкую ленту, чтобы открыть iMac, не слишком сложно (при наличии подходящих инструментов), но для завершения любого ремонта её необходимо заменить.
Оперативная память по-прежнему припаяна к логической плате — вам придется довольствоваться тем, что вы приобрели.
На логической плате отсутствует разъем для Fusion Drive, что исключает возможность модернизации накопителя.
Процессор припаян к логической плате, поэтому его невозможно заменить или обновить.
Стекло и дисплей Retina склеены вместе, что увеличивает стоимость их замены.
27 Комментарии к руководству
Odd. They mention everything but the Intel chipset.
Imac uses HM97
Help me clarify: If I get any of the fusion drive models, could I upgrade both the HD and the flash module?
Yes. According to the teardown, both are removable. Ordering a model that comes with an SSD would, of course, include the SSD connector that is missing in the standard HDD models.
The hard drive, yes. The Solid State Drive, I’m not so sure. As far as I know, Apple uses a proprietary NVMe connector for its Solid State Drives, though OWC carries drives which use Apple’s proprietary connector, but they’re expensive, costing $400 for a 480 gigabyte Solid State Drive and $650 for a terabyte Solid State Drive.
