Введение
Перейти к шагу 1 ↓Середина октября — отличная погода для сбора урожая яблок (Apple)! Мы не могли дождаться, чтобы изучить новый Mac, и принесли домой свежее, «местного производства» обновление 21.5-дюймового iMac: iMac Intel 21.5" EMC 2889. Что же находится внутри этого «сочного» нового устройства? Давайте узнаем. Время разборки!
Ищете «двойника» этого iMac с высокой плотностью пикселей? Ознакомьтесь с нашей разборкой iMac Intel 21.5" Retina 4K Display.
Подписывайтесь на нас в Twitter, Instagram или Facebook, чтобы получать больше новостей из мира техники.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Модель iMac с диагональю 21,5 дюйма 2015 года выпуска получила несколько новых характеристик:
Двухъядерный процессор Intel Core i5 с частотой 1,6 ГГц или четырехъядерный с частотой 2,8 ГГц
8 ГБ (4 × 2 ГБ) оперативной памяти LPDDR3 1867 МГц (с возможностью расширения до 16 ГБ)
Графический процессор Intel HD Graphics 6000 или Intel Iris Pro Graphics 6200
Жесткий диск объемом 1 ТБ (5400 об/мин) с возможностью выбора накопителя Fusion Drive объемом до 1 ТБ или флеш-накопителя объемом 256 ГБ.
Wi-Fi стандарта 802.11ac и Bluetooth 4.0
Как бы нам ни хотелось поиграть с новыми волшебными вещами, мы ненадолго переключим свое внимание на
левую сторонузаднюю панель этого обновленного iMac. -
Разъемы на задней панели: разъем для наушников, слот для SD-карт, четыре USB 3.0, два Thunderbolt 2 и гигабитный Ethernet.
Эта итерация iMac сохраняет стандартный номер модели 21,5" — A1418, но получает новый номер EMC: 2889.
Благодаря нашему специально разработанному клину для обслуживания iMac открывать устройство проще простого. Клин надежно удерживает петлю во время работы — никакого люфта или проседания.
Нет, здесь нет никакой пиццы, друзья. Мы просто используем наш удобный инструмент для открывания iMac, чтобы разрезать клейкий слой дисплея. Мы в ударе!
Точно так же, как и у предыдущего поколения, шлейфы дисплея нового iMac не позволяют сделать процесс открытия абсолютно безболезненным.
Многофункциональный инструмент для открывания iMac помогает нам разрезать остатки клейкой ленты.
Разделение выполнено — дисплей снят!
Пришло время посмотреть, чем на самом деле оснащена эта машина...
Как и в предыдущих версиях, дисплей этого iMac имеет собственный полный комплект управляющей аппаратуры:
Программируемый генератор гамма-напряжения Texas Instruments BUF16821
Синхронный понижающий преобразователь Richtek RT8250
ST Microelectronics 404RP K516
Последовательная флэш-память NOR емкостью 2 Мбит Winbond W25X20CL
Контроллер синхронизации ЖК-дисплея DisplayPort Parade DP627HDE
Понижающий преобразователь Texas Instruments TPS54231
Источник питания смещения для ЖК-панелей TFT Texas Instruments TPS65161
Мы потерялись во времени, или этот 21,5-дюймовый iMac выглядит в точности как прошлогодний?
Мы пока не увидели здесь ничего нового или интересного — если вам очень хочется посмотреть, как извлекаются динамики, жесткий диск и вентилятор, подробности смотрите в наших руководствах для предыдущего поколения!
Наше стремительное продвижение к логической плате затормозилось из-за небольшой новинки!
Антенные кабели теперь прикреплены к карте AirPort с помощью новых кабельных зажимов на винтах.
После отсоединения карты AirPort логическую плату можно извлечь из заднего корпуса, аккуратно пошатывая ее.
Далее — логическая плата:
Процессор Intel SR26C Core i5-5250U с частотой 1,6 ГГц (3 МБ кэш-памяти, TurboBoost до 2,70 ГГц) с графикой Intel HD Graphics 6000
Оперативная память Samsung K4E6E304EE-EGCF 2 ГБ LPDDR3 1867 МГц SDRAM (4 чипа общим объемом 8 ГБ)
Гигабитный Ethernet-контроллер Broadcom BCM5776
Контроллер SMC Texas Instruments LM4FS1EH
Последовательная флэш-память SPI Adesto AT45DB021E объемом 2 Мбит
National Semiconductor 545AR6SU
Фильтр Delta 8904C-F
Контроллер Intel DSL5520 Thunderbolt 2
Аудиоконтроллер Cirrus Logic 4208-CRZ
Флеш-память Macronix MX25L6473E 64 Мбит Serial Multi I/O
Процессор камеры Vimicro VC0359
Контроллер питания Intersil ISL62383CHRTZ
Intersil ISL95826
Мы также уделили время извлечению карты AirPort, но здесь всё как обычно.
Подробности об этом устройстве вы найдете в разборке модели 2013 года, если вам действительно интересно.
Оценка ремонтопригодности iMac 21.5" EMC 2889: 1 из 10 (10 — самая легкая для ремонта оценка)
Разрезание клейкой ленты для вскрытия iMac не представляет особой сложности при наличии подходящих инструментов, однако ее необходимо заменить для завершения любого ремонта.
Оперативная память по-прежнему припаяна к логической плате — вы ограничены тем объемом, который приобрели изначально.
Разъем для Fusion Drive снова отсутствует на логической плате, что убивает всякую надежду на расширение хранилища.
Процессор припаян к логической плате, поэтому его нельзя заменить или обновить.
Стекло и ЖК-дисплей склеены вместе, что увеличивает стоимость замены.
13 Комментарии к руководству
Seems like the assembly and disassembly was pretty straight forward. The repairability score should be somewhat higher. The upgradeability score should be "1".
Is it not a 1.6 ghz i5 but a 3.1 ghz intel i5
The 1.6 ghz is a non-retina mac. The only 21.5 2015 retina model has a 3.1 ghz i5 with Intel Iris Pro Graphics 6200
:D
This is a basic, entry level computer for people who want an iMac but can't afford one. Don't be harsh with entry level product that nobody would consider upgrading.
It's not the rear side, it's the stern.
It would be nice to have picked up a BTO with 256 or 512GB flash storage to see what the bus speed is. Apple only talks in generalizations about the speed being 2.5X faster but is that only for the 27" or also for the 21.5"? Maybe you'll get a BTO 27" for your take apart.
When you look at a BTO 21.5" iMac, getting the quad-core i7, the possibility of real fast flash storage, then the only thing holding it back is the 16GB RAM limitation. This configuration is not a basic entry-level computer (except for the RAM).
Amazing how people buy a median hardware their weight in gold. Here in Brazil, Apple put the sale this computer imaginable $ $ 3,840 ...
