Эта разборка продолжается – Периодически обновляйте, чтобы увидеть последние изменения!
Выберете то, что вам нужно
  1. (TC) PlayStation Teardown, (TC) PlayStation Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the unit upside down to access the six screws on the bottom.
    • Remove the six screws indicated with a Phillips-head screwdriver. All the screws are of the same length.
  2. (TC) PlayStation Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the unit back over, and pull the top half up and away from the device.
  3. (TC) PlayStation Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the laser assembly's power cable and ribbon cable from the main board.
    • Remove the two screws on the memory card/controller port, disconnect the ribbon cable, and lift it out of the case.
  4. (TC) PlayStation Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 (TC) PlayStation Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To remove the power supply, disconnect the cable and remove the two screws, then lift it out of the case.
  5. (TC) PlayStation Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 (TC) PlayStation Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 screws from the shield.
  6. (TC) PlayStation Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 (TC) PlayStation Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 5 Phillips screws.
    • You can now lift the main board out of the case.
  7. (TC) PlayStation Teardown: шаг 7, изображение 1 из 2 (TC) PlayStation Teardown: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the RF shield out of the case.
  8. (TC) PlayStation Teardown: шаг 8, изображение 1 из 2 (TC) PlayStation Teardown: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Reinstall the RF shield by dropping it in and lining up the slots and tabs.
  9. (TC) PlayStation Teardown: шаг 9, изображение 1 из 2 (TC) PlayStation Teardown: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Replace the main board. Only install the screws indicated in red.
  10. (TC) PlayStation Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Replace the top shield, and secure with the 3 screws indicated.
    • Reinstall the memory card / controller module. Connect the ribbon cable and replace the 2 screws.
  11. (TC) PlayStation Teardown: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Align the optical drive assembly with the three pegs.
    • Reconnect the power and data cables for the optical drive.
  12. (TC) PlayStation Teardown: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Slide the cover on the system in the same way you took it off and replace the black screws indicated.
  13. (TC) PlayStation Teardown: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Plug in the console and turn it on.
    • Thanks for looking at my teardown!
Nick
Участник с: 11/10/09
88 851 Репутация
Автор 49 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 28
За всё время: 43,032
