Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать A-Solar Power Bank AL-200, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown, A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown, A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • There are three blue LEDs to show you the power in the battery.
    • There is also a handy LED to see what you are doing in the dark.
  2. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The bottom of the device.
    • It's time for some prying. Take out the rubber plugs at the bottom of the device.
    • Remove the screws which are underneath the plugs.
  3. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • use a flathead screwdriver or a spudger to pry open the device.
    • Don't pry at the front of the device - there are a few hooks and you do not want to break them.
  4. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • A first glance at the inside: a big battery and the logic board.
    • There is a 1800 mAh battery in it.
    • There are two screws in the logic board, the battery is glued to the casing.
  5. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The other side of the electronics.
    • And the logic board.
  6. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • And there it is: the A-Solar PowerBank AL-200 torn down.
    • It was easy to do.
storm
Участник с: 07/07/12
552 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 46
За всё время: 5,254
