Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать AWEI BT Earbuds, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Earbud Dissasembly: шаг 1, изображение 1 из 2 AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Earbud Dissasembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove Earbud Cushion
  2. AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Secure Earbud for Separation: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Secure Earbud End (eg:Vice)
  3. AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Separate Earbud Sections: шаг 3, изображение 1 из 2 AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Separate Earbud Sections: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using Pliers Gently Twist & Pry Away Sections, Do Not Twist more than 3-4mm
  4. AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Inspect Separated Earbud Internal Wiring: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Inspect Earbud Wiring
  5. AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Separate Receiver Housing: шаг 5, изображение 1 из 3 AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Separate Receiver Housing: шаг 5, изображение 2 из 3 AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Separate Receiver Housing: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a small pick or pry tool, separate Receiver Housing. Each side is secured by 3 small fragile tabs. Use the space near the micro USB opening & carefully pry to separate the 3 tabs on the opposite side.
  6. AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Inspect Receiver Internal Wiring: шаг 6, изображение 1 из 3 AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Inspect Receiver Internal Wiring: шаг 6, изображение 2 из 3 AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Inspect Receiver Internal Wiring: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully Separate the PCB to inspect the headphone's left & right earbud wiring. Cleaned up any broken connections by de-soldering, re-tinning wires & re-soldering to the PCB. Each side is labeled L + L - and R + R - the colored wire is positive and the bare wire is negative.
    • Assemble Unit in reverse order.
fugitiveALiEN
Участник с: 02/28/13
188 Репутация
1 руководство автора
Команда
My Techno Guy Участник My Techno Guy
Business
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,575
