Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Acer Liquid E1, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Acer Liquid E1 Teardown, Acer Liquid E1 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic back and the exposed battery.
    • Do not forget to remove sim- and SD-cards
    • Use a torx t5 to unscrew all screws. This will be the first and last time you'll use a screwdriver with this device.
  2. Acer Liquid E1 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool or spudger
    • Pry around the side to release the backframe from the middleframe
    • Be careful as the frame is quite fragile
  3. Acer Liquid E1 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To free the main board, remove the connector and antenna-cable
    • Use a plastic spudger
    • Be careful not to chip components
  4. Acer Liquid E1 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Tilting the main board will reveal this connection
    • Use a plastic spudger to open the lock
    • Carefully pull the flex cable out of it
    • Don't put alot of stress on it
  5. Acer Liquid E1 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • At the bottom, use a pair of tweezers to remove the yellow tape from the connector
    • Use a plastic spudger to unlock
    • Pull the flexcable out carefully
  6. Acer Liquid E1 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Next, use a platic spudger to remove the flex cable from its connection
  7. Acer Liquid E1 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to remove the bottom-plate from the frame.
    • Be careful when using metal tools (like I did)
    • Make sure the antenna cable isn't attached to anything except it's socket
  8. Acer Liquid E1 Teardown: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Let the remaining heat at 95°C for about 3-5 minutes to soften the adhesive
    • Use an opening tool to pry at the top, between your digitizer and the middleframe
    • Open it from the top, your digitizer-flex runs at the bottom
    • Be careful when using a heat-gun. Heat-guns don't distribute heat evenly and LCD-burns may occur
  9. Acer Liquid E1 Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Liquid E1 Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • To remove the LCD, remove the sticker on the back of the midframe. It conseals the LCD-flex
    • Be careful when removing the sticker. It's glued tightly and too much stress will tear the LCD-flex
    • Remove the LCD by pulling the whole cable through the midframe.
  10. Acer Liquid E1 Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • All done
    • I hope you enjoyed it as much as I did
Maxim
Участник с: 04/30/14
2 297 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
iFixers Belgium Участник iFixers Belgium
Business
1 член
Автор 5 руководств
Один комментарий
Great Manual.. it work fine! thanks,,
JoeTech - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 24
За всё время: 6,771
