Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Acer Optical Mouse, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Acer Optical Mouse Teardown, Gather Items: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay out your mouse and gather your tools.
  2. Acer Optical Mouse Teardown, Remove sticker: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use metal spudger to lift sticker
  3. Acer Optical Mouse Teardown, Unscrew: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a phillips #0, unscrew the screws
  4. Acer Optical Mouse Teardown, Lifting the lid: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Applying some force lift the mouse top up and backward at the same time to disconnect it
  5. Acer Optical Mouse Teardown, Remove scroll wheel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once inside pull on the scroll wheel to remove it from the board
  6. Acer Optical Mouse Teardown, Remove motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull on the cable and the board should come out
  7. Acer Optical Mouse Teardown, Remove plastic: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Then pull out the plastic at the bottom
  8. Acer Optical Mouse Teardown, All done: шаг 8, изображение 1 из 1
    • All done just follow guide in reverse to reassemble
Oduelca
Участник с: 05/15/21
187 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
The wireless version of this mouse has 2 extra screws under the other two small pads and arranged differently because of the battery compartment intrusion into available space. There was also a small screw retaining the circuit board.
Terry Ess - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 112
За всё время: 3,283
