Выберете то, что вам нужно
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Afterglow Prismatic Wired Controller for Xbox One, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Afterglow Prismatic Wired Controller for Xbox One Teardown, Remove clear casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Afterglow Prismatic Wired Controller for Xbox One Teardown, Remove clear casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 Screwdriver to remove the seven Phillips head screws.
    • Separate two halves of clear casing by holding one side and lifting the other.
  2. Afterglow Prismatic Wired Controller for Xbox One Teardown, Remove main circuit board: шаг 2, изображение 1 из 3 Afterglow Prismatic Wired Controller for Xbox One Teardown, Remove main circuit board: шаг 2, изображение 2 из 3 Afterglow Prismatic Wired Controller for Xbox One Teardown, Remove main circuit board: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift motors off of controller.
    • Lift circuit board off of controller.
  3. Afterglow Prismatic Wired Controller for Xbox One Teardown, Remove secondary circuit board: шаг 3, изображение 1 из 3 Afterglow Prismatic Wired Controller for Xbox One Teardown, Remove secondary circuit board: шаг 3, изображение 2 из 3 Afterglow Prismatic Wired Controller for Xbox One Teardown, Remove secondary circuit board: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 Screwdriver to remove the three screws.
    • Remove triggers by lifting them off the circuit board.
    • Lift the circuit board off of the controller.
  4. Afterglow Prismatic Wired Controller for Xbox One Teardown, Remove power and mute buttons: шаг 4, изображение 1 из 3 Afterglow Prismatic Wired Controller for Xbox One Teardown, Remove power and mute buttons: шаг 4, изображение 2 из 3 Afterglow Prismatic Wired Controller for Xbox One Teardown, Remove power and mute buttons: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the power and mute button by pulling them out. They will be loose at this point and may fall out by themselves.
Zachary Crandall
Участник с: 01/14/14
151 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-5, Forte Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 17-5, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G5
5 членов
Автор 6 руководств
6 Комментариев
how u clean it because i accident spill tea inside i cleaned it once it worked for a weak and it started to do it again how can i fix it please help me
Xavier Adams - Ответить
You should use an earbud/”q-tip” dampened with isopropyl alcohol (otherwise known as IPA) to clean all areas affected by the spill.
infiniti25 -
a phillips #0 doesnt seem to fit into the screws.
reagen_lionel - Ответить
How are the poitve and negative leads soldered to the board as I would like to swap wireless internals into controller and keep the lights
glohoodlum - Ответить
I am curious about the pair of programmable wheels on the underside, do they have any markings or part numbers on them that would help in sourcing replacements? I’ve been in touch with PDP and confirmed that my controller is past their warranty period, but it is only the underside wheels that have failed and I’m trying to find replacements.
S.R. Cooper - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 21
За последние 7 дней: 114
За последние 30 дней: 164
За всё время: 27,550
