Введение
Seit dem Erscheinen des iPads blieb Apple entschlossen, dass das iPad ohne Stylus genutzt werden sollte. Als das iPad Pro mit einem 99 $ must-have Zubehör in der Form eines Stylus erschien, waren wir offensichtlich fasziniert. Was macht den Apple Pencil so besonders? Nach allem, was wir gehört haben, hat er ein paar raffinierte Funktionen, aber wir sind mehr daran interessiert, was im Inneren dieses glänzend weißen Zylinders steckt. Begleite uns, während wir dies herausfinden!
Auf der Suche nach mehr Gadget Teardowns? Folge uns auf Facebook, Instagram, oder Twitter um immer die neuesten Infos zu erhalten!
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Apple ist sehr verschwiegen über die technischen Daten des Stylus, aber hier ist, was wir wissen:
Bluetooth 4.1
Doppelt so präzise wie dein Finger
Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit
175 mm (Länge) x 8,9 mm (Durchmesser)
Lightning Connector zum Aufladen
Es wird viel über den Pencil gesprochen. Lasst uns diesen kurz mit ein paar anderen Eingabestiften vergleichen.
Zuerst: der Microsoft Surface Pen (von einem Surface Pro 4).
Zweitens: Der originale „iPad Pencil“ von 53. Er funktioniert am besten mit deren Paper App, und er hat viele gleiche Funktionen wie der neue Apple Pencil.
Apple war so großzügig, eine Ersatzspitze beizulegen, genauso wie einen Lightning-auf-Lightning Adapter (der „last minute“ beigelegt wurde), damit die Nutzer ihren Pencil nicht direkt an ihrem iPad laden müssen.
Die Lightning Connector Kappe hält magnetisch an ihrem Platz, aber wir erwarten, dass die meisten dieser in den nächsten Monaten verloren gehen.
Das Abnehmen der Kappe zeigt uns eine brandneue, noch nie gesehen Modellnummer: A1603. Willkommen auf der Welt, Pencil!
Um einen Blick in den Pencil zu bekommen, fangen wir mit der Spitze an, welche mit ein paar Drehungen lautlos abgedreht werden kann.
Ein kurzer Blick hinein zeigt einen winzigen Metallstab, der weit in die Gummispitze reicht, vermutlich um so nah an den Bildschirm zu kommen wie möglich.
Der Digitizer des iPad Pros sollte die Entfernung von den beiden Emittern zum Bildschirm ermitteln können- und von dieser dann den relativen Winkel des Pencils zum Bildschirm berechnen können.
Wir sind eifrig dabei, einen näheren Blick auf den
RadiererLightning Connector zu werfen, deshalb wir diesen mit unserem guten alten iOpener erwärmen. -
Auch nach einer Erwärmung mit unserem iOpener kann man den Lightning Connector nicht wirklich aus dem Gehäuse nehmen, aber ein kurzer Ruck entfernt diesen vom Pencil.
Aber für welchen Preis ... Wir haben definitiv ein Flex-Kabel abgerissen ...
Nachdem wir Ober- und Unterteil ausführlich seziert haben und keine Stelle gefunden haben, an der wir eindringen können, pfeifen wir auf Vorsicht und fahren die großen Geschütze auf.
Beim Zerschneiden des
KugelschreibersApple Pencil kommteine Tintenpatroneein Metallgehäuse zum Vorschein.
Phew - war das eine Arbeit! Während wir das Mikroplastik aufwischen und kurz einen Burrito verdrücken, nehmen wir uns einen kurzen Moment, die Früchte unserer Arbeit zu bestaunen: Stift ohne Hülle.
Ein kurzer Blick auf den metallnen Zylinder aus dem Inneren zeigt uns eine winzige Tri-Point-Schraube à la Apple Watch.
Unter der Schraube sind winzige Kontakte, wohl für interne Tests von Apple.
Nach noch mehr schneiden und hebeln - und einer kurzen Unterhaltung über Lasercutter - sind wir durch die zweite (diesmal metallne) Schicht.
Wir werden mit der Antenne und der Akkueinheit belohnt. Kein Graphit im Inneren dieses Stifts.
Dieser winzige 3,82 V, 0,329 Wh Lithium-Ionen-Akku hat nur 5% der Kapazität des iPhone 6s.
Ohne das Metallgehäuse können wir die appletypische schwarz und golden gekleidete Antenne abnehmen.
Jetzt haben wir einen besseren Blick auf das Kabel, das wir vorher zerrissen haben ... es verläuft zwischen Lightning Connector und Akku, inklusive ein paar Chips zum Laden dazwischen (vermuten wir).
Am anderen Ende haben wir noch mehr Chips entdeckt, also weg mit dem Akku, hin zum lustigen Zeug - wie dieses klitzekleine Logic Board!
Was ist das - ein Logic Board für Ameisen? Nicht ganz, aber mit seinen 1,0 Gramm ist es definitiv das kleinste, das wir je gesehen haben. Nachdem die harte Arbeit getan ist, schauen wir uns an, was diesen Stift so smart macht:
ST Microelectronics STML151UCY6 Ultra-low-power 32-bit RISC ARM Cortex-M3 MCU
ST Microelectronics AS5C Y533 (der auch im 2015 Apple TV verbaut ist)
L05286 QS4 VG Z SGP 528
EWX 01129
Cambridge Silicon Radio (Qualcomm) CSR1012A05 Bluetooth Smart IC
Zurück zum Stift und zu seiner Spitze, die wir jetzt rausholen, um die Sensormagie zu verstehen.
Wir pulen eine der kleinsten Platinen hervor, die wir je gesehen haben und find eine Reihe von drei zusammengehörenden Pins. Drei am Ende der Stifteinheit und drei auf der winzigen Platine.
Wenn wir raten müssten, würden wir sagen, sie helfen beim Messen des Drucks, indem sie die Bewegung zwischen diesen Teilen messen.
Könnte sein, dass uns dieser Chip mehr darüber sagen kann, wie es funktioniert ...
Auf ihm steht 8529043 343S00008-A1
Die Spitze noch weiter auseinanderzunehmen, scheint nicht sinnvoll, aber das ist okay: wir sehen alles, dank ein paar cooler Fotos von unseren Freunden bei Creative Elektron.
Sieht euch diese kleine gefederte Spitze an, mit den beiden im Schaft vergrabenen Emittern.
Weil wir's können haben wir noch Bilder vom kleinen Logic Board und dem Lightning Connector samt Kappe gemacht.
Apple Pencil Reparierbarkeit: 1 von 10 Punkten (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Die Spitze und die Kappe können ersetzt werden, wenn sie abgenutzt sind (oder verloren wurden).
Der Pencil ist eindeutig nicht dazu gemacht, geöffnet oder repariert zu werden; du kannst ihn nicht öffnen, ohne ihn zu zerstören.
Die Schichten aus Plastik und Metall, die das Innere zusammenhalten, sind unmöglich zu entfernen, ohne diese zu zerkleinern.
Der Akku, genug Kapazität für 12 Stunden Nutzung, ist unmöglich zu ersetzen, was dem Gerät eine beschränkte Lebensdauer gibt.
Особая благодарность этим переводчикам:
80%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
50 Комментариев
I actually used our economy suction vise, it's pretty hefty and very stable :)
Could we get a tear down of a Surface Pen? #3 maybe #4?
