Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Asus ZenWatch 3, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Asus ZenWatch 3 Teardown, Let's begin: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Tools needed T5 screwdriver
  2. Asus ZenWatch 3 Teardown, Band Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus ZenWatch 3 Teardown, Band Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove pins securing the band
  3. Asus ZenWatch 3 Teardown, Open the body: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws
  4. Asus ZenWatch 3 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry open at the side near the rose gold ring
  5. Asus ZenWatch 3 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The battery would be automatically disconnected
  6. Asus ZenWatch 3 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Battery
  7. Asus ZenWatch 3 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove ribbons connected to the board
  8. Asus ZenWatch 3 Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Complete disassembly
Reon
Участник с: 02/01/13
141 Репутация
1 руководство автора
20 Комментариев
I'm excited to find out if the middle button is actually a digital crown and whether or not there is NFC. This was built for wear 2.0 after all.
Joseph White - Ответить
Is it possible to also see a picture of the chip side of the PCB? Would like to see how the 2100 is designed into the board
Jan Gaudestad - Ответить
Does anybody know how the third button can be replaced? I lost it. Thank you in advance for any help.
splatdom - Ответить
What should I do if the power button doesn’t work?
MichaelKing10or - Ответить
I took mine apart for this very thing. The other buttons clearly click, but the middle button was kind of mushy. I don’t see a way to easily remove the button from the circuit board. However, in looking it over, I found that if the circuit board is pressed firmly while pressing the power button, it does get the thing to click. Upon reassembly, I found this to still be true. When the power button doesn’t work, if I squeeze the watch, face to back, and at the same time press the button, it makes contact.
Brodie Krause -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 47
За всё время: 14,468
