Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать BlackBerry Presenter, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. BlackBerry Presenter Teardown, BlackBerry Presenter Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 BlackBerry Presenter Teardown, BlackBerry Presenter Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 BlackBerry Presenter Teardown, BlackBerry Presenter Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The BlackBerry Presenter
    • ~$200
    • Solid Design
    • A clever design trick,the Power Button is the Blackberry Logo
  2. BlackBerry Presenter Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Moving around the back, we see all of the ports
    • VGA Port
    • S Video Port
    • Micro Usb
    • NTSC/PAl Switch
  3. BlackBerry Presenter Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Peel back the Rubber pad on the bottom of the device.
  4. BlackBerry Presenter Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 BlackBerry Presenter Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grab your T7 and poke it through the adhesive pad.
    • Remove the four screws. The top portion of the device should lift free, pretty easily.
  5. BlackBerry Presenter Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • There's the PCB! Now to get under it..
  6. BlackBerry Presenter Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Grab a small wrench or a pair of pliers and remove the screws holding in the VGA port.
  7. BlackBerry Presenter Teardown: шаг 7, изображение 1 из 2 BlackBerry Presenter Teardown: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Focus Enchancments : FS455LF 0731 kox4h00 is a TV encoder designed for applications which require Component Video, VGA, or RGB output capabilities.It can accept digital video or computer graphics in many different resolutions and rates, and convert them to high quality analog video.
    • TI TMS320 DM350ZWX
    • ST microelectronics
drwreck
Участник с: 11/11/09
1 446 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 5,874
