Выберете то, что вам нужно
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Brother MFC-240C, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Brother MFC-240C Teardown, Brother MFC-240C Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Brother MFC-240C Teardown, Brother MFC-240C Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Brother MFC-240C Teardown, Brother MFC-240C Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Completely lift up scanner portion of printer and detach visible USB chord.
  2. Brother MFC-240C Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use flat head screwdriver to pry tabbed panel off.
  3. Brother MFC-240C Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently lift up ribbon cable and pull it through holder then remove ribbon cable from its track.
  4. Brother MFC-240C Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a flat head screwdriver, remove the 2nd tabbed panel.
  5. Brother MFC-240C Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 plugs and unscrew ground-wire then place the plugs to the side.
  6. Brother MFC-240C Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 Brother MFC-240C Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using your screwdriver press down on the tab as shown. This allows the hinge to be removed from the printing body as seen in photo.
  7. Brother MFC-240C Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Extend scanner assembly completely to remove scanner portion.
  8. Brother MFC-240C Teardown: шаг 8, изображение 1 из 2 Brother MFC-240C Teardown: шаг 8, изображение 2 из 2
    • After removing the scanner assembly, place it on its head. Remove the hinge and 4 screws from the lower scanner portion using Philips-head screwdriver.
  9. Brother MFC-240C Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Place on opposite face, and gently pry upper and lower scanner portions apart. Remove the 4 plugs from the lower scanner portion.
  10. Brother MFC-240C Teardown: шаг 10, изображение 1 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 10, изображение 2 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 10, изображение 3 из 3
    • To remove image sensor, detach the wire strip and pull it out. Remove the two springs that are under the image sensor after its removal.
  11. Brother MFC-240C Teardown: шаг 11, изображение 1 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 11, изображение 2 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 11, изображение 3 из 3
    • To remove the belt, first place the image sensor to the side then press down on the gear base to loosen belt and remove from the gear.
  12. Brother MFC-240C Teardown: шаг 12, изображение 1 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 12, изображение 2 из 3 Brother MFC-240C Teardown: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the 3 highlighted screws. For the gear driven by the motor, press the tab in highlighted gear to remove set gear. For the gear that was attached to belt, remove C-clip to remove gear then pull the last gear off.
  13. Brother MFC-240C Teardown: шаг 13, изображение 1 из 2 Brother MFC-240C Teardown: шаг 13, изображение 2 из 2
    • After the removing gears, lift up on the retained end of metal rod and pull out the other side.
  14. Brother MFC-240C Teardown: шаг 14, изображение 1 из 2 Brother MFC-240C Teardown: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Once the rod has been removed, remove the metal plate in which the gears were sitting then take out the motor.
Andrew Adcock
Участник с: 11/10/16
131 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
This is only the scanner part? where is the printer part for teardown?
rene moret - Ответить
excellent guide, i like to know how to clean the head assembly and the the little hose that guides the ink to the head
alex jaimes - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 5,042
