Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Инструменты для этого Разбора
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Cabstone Wired Optical Mouse, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Unplug the USB cord of the mouse from your PC first! Remove the lower glide pads at the bottom of the mouse.
    • Unplug the USB cord of the mouse from your PC first!
    • Remove the lower glide pads at the bottom of the mouse.
    • Use a screw driver to remove the screws highlighted here.
  2. Lift the cover where the screws sat and shift it backwards slightly (away from the cable). Everything else inside the mouse comes loose with this step. Lift the cover where the screws sat and shift it backwards slightly (away from the cable). Everything else inside the mouse comes loose with this step.
    • Lift the cover where the screws sat and shift it backwards slightly (away from the cable). Everything else inside the mouse comes loose with this step.
  3. The electronics board contains: 5 small buttons one mechanical rotary encoder (of the mouse wheel)
    • The electronics board contains:
    • 5 small buttons
    • one mechanical rotary encoder (of the mouse wheel)
    • one LED
    • the sensor IC Pixart PAN3101DB
raumschaum
Участник с: 27.02.2013
371 Репутация
Автор 3 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 52
За всё время: 2,799
