Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Canon EOS M5, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Canon EOS M5 Teardown, Remove Strap: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Canon EOS M5
    • Remove the strap, Or, it WILL cause mess during the teardown/repair. Remove it unless you are as SKILLFUL (lazy) as I am.
  2. Canon EOS M5 Teardown, Bottom: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon EOS M5 Teardown, Bottom: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon EOS M5 Teardown, Bottom: шаг 2, изображение 3 из 3
    • FIRST remove battery and SD card.
    • remove 1 self-tap screw
    • remove 6 screws
    • These 2
    • And these 4
  3. Canon EOS M5 Teardown, Bottom Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon EOS M5 Teardown, Bottom Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove bottom cover
    • This is the NFC antenna(coil).
  4. Canon EOS M5 Teardown, Back Case, left: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Left side:
    • Remove metal thread screw
    • Remove self-tap screw
  5. Canon EOS M5 Teardown, Back Case, right: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove 1 screw.
  6. Canon EOS M5 Teardown, Back Case, back: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon EOS M5 Teardown, Back Case, back: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove 4 metal thread screw.
  7. Canon EOS M5 Teardown, Back Case, Detach FPC: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon EOS M5 Teardown, Back Case, Detach FPC: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently, lift (towards back) and slide the back cover towards left (THE LEFT when you holding the camera)
    • Disconnect 2 FPC.
  8. Canon EOS M5 Teardown, The Back Case & Touch LCD.: шаг 8, изображение 1 из 3 Canon EOS M5 Teardown, The Back Case & Touch LCD.: шаг 8, изображение 2 из 3 Canon EOS M5 Teardown, The Back Case & Touch LCD.: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The back case with LCD assembly.
    • The beautiful LCD FPC stretcher
  9. Canon EOS M5 Teardown, Inside The Camera, Back: шаг 9, изображение 1 из 1
    • We are in side the camera.
  10. Canon EOS M5 Teardown, Screw, Screw, Screw, Screw: шаг 10, изображение 1 из 3 Canon EOS M5 Teardown, Screw, Screw, Screw, Screw: шаг 10, изображение 2 из 3 Canon EOS M5 Teardown, Screw, Screw, Screw, Screw: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove 3 screws near the EVF. REMEMBER lengths and hole positions. The center one is longer. The left holes.
    • Pop the speedlight (flash)
    • Remove the screw covered by the speedlight.
  11. Canon EOS M5 Teardown, More Screw, Battery Compartment: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove 1 screw in battery bay.
    • There's only one. Trust me.
  12. Canon EOS M5 Teardown, Remove Front Case: шаг 12, изображение 1 из 3 Canon EOS M5 Teardown, Remove Front Case: шаг 12, изображение 2 из 3 Canon EOS M5 Teardown, Remove Front Case: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Now the front case comes off.
    • There are some clips, be gentle and patient.
  13. Canon EOS M5 Teardown, Front Case and Inside.: шаг 13, изображение 1 из 3 Canon EOS M5 Teardown, Front Case and Inside.: шаг 13, изображение 2 из 3 Canon EOS M5 Teardown, Front Case and Inside.: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Please keep body cap on as possible, for shielding again dust.
    • Front cover comes off with 2 small parts. Don't loose them.
  14. Canon EOS M5 Teardown, DISCHARGE the Capacitor!!!: шаг 14, изображение 1 из 1
    • When you see the speedlight resevoire capacitor.
    • The capacitor
    • To avoid electric shock and damage, DISCHARGE IT with a 2kohm~10kohm resistor for more than 15 seconds, ASAP!!!
  15. Canon EOS M5 Teardown, Metal Frame, left, right: шаг 15, изображение 1 из 2 Canon EOS M5 Teardown, Metal Frame, left, right: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Right side, remove 1 screw.
    • Left side: remove 1 screw.
  16. Canon EOS M5 Teardown, Metal Frame, back: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove 3 metal thread screw
    • Remove 1 self-tap screw.
  17. Canon EOS M5 Teardown, EVF Case: шаг 17, изображение 1 из 3 Canon EOS M5 Teardown, EVF Case: шаг 17, изображение 2 из 3 Canon EOS M5 Teardown, EVF Case: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Remove EVF plastic case.
    • There are some clips.
    • Remove 1 screw, REMEMBER from which hole!
  18. Canon EOS M5 Teardown, Top Case, right: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Right side.: Remove 1 screw
  19. Canon EOS M5 Teardown, Top Case, FPC: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Detach FPC.
    • Be gentle enough We do NOT remove top case. Because it's kind of messy with some adhesive...
  20. Canon EOS M5 Teardown, Metal Frame: шаг 20, изображение 1 из 3 Canon EOS M5 Teardown, Metal Frame: шаг 20, изображение 2 из 3 Canon EOS M5 Teardown, Metal Frame: шаг 20, изображение 3 из 3
    • When the top case is loosen. remove the metal frame.
    • Or you can remove this BlueTooth board if not being lazy.
  21. Canon EOS M5 Teardown, Main PCB, 11 FPC's: шаг 21, изображение 1 из 3 Canon EOS M5 Teardown, Main PCB, 11 FPC's: шаг 21, изображение 2 из 3 Canon EOS M5 Teardown, Main PCB, 11 FPC's: шаг 21, изображение 3 из 3
    • IF you can count to 5:
    • PCB top left, detach 2 FPC. 1 ZIF, 1 non-ZIF
    • PCB top right, detach 4 FPC and 1 cable connector
    • PCB top center. detach sensor cable.
  22. Canon EOS M5 Teardown, Main PCB, more FPC's and screw: шаг 22, изображение 1 из 2 Canon EOS M5 Teardown, Main PCB, more FPC's and screw: шаг 22, изображение 2 из 2
    • PCB right bottom.
    • Remove 1 screw
    • Detach 1 FPC
    • Detach 2 FPC
  23. Canon EOS M5 Teardown, Enjoy (or Replace) the Main PCB: шаг 23, изображение 1 из 2 Canon EOS M5 Teardown, Enjoy (or Replace) the Main PCB: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Ladies and gentlemen, the mother board
    • Digic and RAM
    • RTC battery
    • Some Flash
    • SD socket
    • Some power supply
  24. Canon EOS M5 Teardown, Under Main PCB.: шаг 24, изображение 1 из 1
    • EVF
    • Sensor assemly
    • Shutter assembly
    • Without proper measuring devices, I did not mess with the sensor assembly. otherwise the back focal will be ruined.
Terrance
Участник с: 11/17/09
6 368 Репутация
Автор 17 руководств
10 Комментариев
Anyone know where to purchase parts for the M5? I.e. Touch LCD assembly?
bflores - Ответить
China’s market, they recycle broken devices and sells parts.
Terrance -
Thank You!!
Is there a way to remove and replace the rubber eye cup without disassembly?
Donald Weldon - Ответить
I'm not quite sure, I sticks very tight. possibly glued or even moulded together
Terrance -
Does anybody know where to buy screws shown on step 6 or what size they are? One of those fell out of my camera.
Alexandr Kobzar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 56
За всё время: 5,859
