Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Canon PowerShot N, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Canon PowerShot N Teardown, Canon PowerShot N Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate battery housing cover.
  2. Canon PowerShot N Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place finger on the textured portion of battery housing cover and slide cover in the direction indicated.
  3. Canon PowerShot N Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Find beige tab and push it away from the battery.
  4. Canon PowerShot N Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon PowerShot N Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove battery from battery slot with fingers.
  5. Canon PowerShot N Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a PH000 size screwdriver, unscrew four screws beneath screen.
  6. Canon PowerShot N Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove 2 screws on the bottom of the camera.
  7. Canon PowerShot N Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove 2 screws from the side of the camera with the on and off buttons.
  8. Canon PowerShot N Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the back plate.
  9. Canon PowerShot N Teardown: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate 2 screws on “on/off” side of the camera and unscrew them.
  10. Canon PowerShot N Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Locate 2 screws on the other side of the camera and remove them.
  11. Canon PowerShot N Teardown: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove one screw from the bottom of the camera.
  12. Canon PowerShot N Teardown: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove front plate from motherboard so that one ribbon cable is exposed.
  13. Canon PowerShot N Teardown: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Locate the second ribbon cable.
  14. Canon PowerShot N Teardown: шаг 14, изображение 1 из 2 Canon PowerShot N Teardown: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Using plastic spudger, push tab to release the ribbon cable.
  15. Canon PowerShot N Teardown: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Locate screw under released ribbon cable and remove it.
  16. Canon PowerShot N Teardown: шаг 16, изображение 1 из 3 Canon PowerShot N Teardown: шаг 16, изображение 2 из 3 Canon PowerShot N Teardown: шаг 16, изображение 3 из 3
    • With the camera lens facing you, remove 4 screws around the lens.
  17. Canon PowerShot N Teardown: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Flip over and remove 1 screw from side with playback/phone options .
  18. Canon PowerShot N Teardown: шаг 18, изображение 1 из 3 Canon PowerShot N Teardown: шаг 18, изображение 2 из 3 Canon PowerShot N Teardown: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Unscrew 2 screws from top, bottom, and both sides of screen.
    • Pull off white cap which edges the screen.
  19. Canon PowerShot N Teardown: шаг 20, изображение 1 из 2 Canon PowerShot N Teardown: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Remove white metal plate behind screen (tip: try not to bend).
  20. Canon PowerShot N Teardown: шаг 21, изображение 1 из 2 Canon PowerShot N Teardown: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Push out LCD screen.
Jack Graver
Участник с: 03/04/16
313 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-5, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-5, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G5
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,316
