Эта разборка продолжается – Периодически обновляйте, чтобы увидеть последние изменения!
Выберете то, что вам нужно
  1. Casio fx-82MS Teardown, Entfernen der Gehäuseschrauben: шаг 1, изображение 1 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Entfernen der Gehäuseschrauben: шаг 1, изображение 2 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Entfernen der Gehäuseschrauben: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Entfernen sie diese Schrauben:
    • 6x Philips #0
  2. Casio fx-82MS Teardown, Spalten der Hälften: шаг 2, изображение 1 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Spalten der Hälften: шаг 2, изображение 2 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Spalten der Hälften: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Setzen Sie die Pinzette im geschlossenen Zustand in die Spalte am Taschenrechner.
    • Öffnen Sie nun langsam die Pinzette, um den Taschenrechner in zwei Hälften zu spalten.
    • In manchen Batches dieses Taschenrechner, wurde Kleber benutzt um die Hälften besser zusammen zu halten. Möglicher weise müssen Sie eine Karte benutzen um den Taschenrechner zu spalten.
  3. Casio fx-82MS Teardown, Entferen der PCB Schrauben: шаг 3, изображение 1 из 2 Casio fx-82MS Teardown, Entferen der PCB Schrauben: шаг 3, изображение 2 из 2
    • 4x Philips #0
  4. Casio fx-82MS Teardown, Entfernen der Batterieterminals aus dem Gehäuse: шаг 4, изображение 1 из 2 Casio fx-82MS Teardown, Entfernen der Batterieterminals aus dem Gehäuse: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Benutzen Sie Pinzette und ziehen Sie das Batterie terminal aus dem Plastikteil.
    • Benutzen Sie einen Schraubenzieher und benutzen Sie Hebelwirkung um das Terminal aus dem Plastikteil zu drücken.
  5. Casio fx-82MS Teardown, Entfernen sie die PCB aus dem Gehäuse: шаг 5, изображение 1 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Entfernen sie die PCB aus dem Gehäuse: шаг 5, изображение 2 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Entfernen sie die PCB aus dem Gehäuse: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Setzen sie den Spudger zwischen PCB und den elastischen Tastenhalter.
    • Ziehen sie langsam das PCB aus der Halterung und passen sie auf das LCD Kabel nicht zu beschädigen.
  6. Casio fx-82MS Teardown, Entfernen des elastischen Tastenhalters: шаг 6, изображение 1 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Entfernen des elastischen Tastenhalters: шаг 6, изображение 2 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Entfernen des elastischen Tastenhalters: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Ziehen sie den elastischen Tastenhalter langsam von den Tasten, und fangen sie in der oberen linken Ecke an.
  7. Casio fx-82MS Teardown, Teil Liste: шаг 7, изображение 1 из 2 Casio fx-82MS Teardown, Teil Liste: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Hinterteil de Gehäuses.
    • Gesichts Platte des Gehäuses.
    • PCB mit LCD und Batterieterminals.
    • Elastischer Tastenhalter.
    • Tasten.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
93%
Luca Casonatoпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Luca Casonato
Участник с: 05/18/17
371 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
I veganlover loved this guide although it isn’t vegan enough.
Alex Goodwin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 109
За всё время: 7,396
