Casio fx-82MS Teardown
Выберете то, что вам нужно
  1. Casio fx-82MS Teardown, Remove Case Screws: шаг 1, изображение 1 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Remove Case Screws: шаг 1, изображение 2 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Remove Case Screws: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove these screws.
    • 6x Philips #0
  2. Casio fx-82MS Teardown, Split the halves: шаг 2, изображение 1 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Split the halves: шаг 2, изображение 2 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Split the halves: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Put the tweezers (in their closed state) into the indentations on the side of the calculator.
    • Slowly open the tweezers, to split the calculator into two halves.
    • On certain build batches of this calculator, glue was used to better hold the halves together. You might have to use a card to split the two pieces.
  3. Casio fx-82MS Teardown, Remove PCB Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Casio fx-82MS Teardown, Remove PCB Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove these screws:
    • 4x Philips #0
  4. Casio fx-82MS Teardown, Remove battery terminals from casing: шаг 4, изображение 1 из 2 Casio fx-82MS Teardown, Remove battery terminals from casing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the connector out of its holder.
    • Use a screwdriver to lever the connector out of its housing.
  5. Casio fx-82MS Teardown, Remove PCB from case: шаг 5, изображение 1 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Remove PCB from case: шаг 5, изображение 2 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Remove PCB from case: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert a spudger in between the PCB and the rubber button holder.
    • Carefully remove the PCB and make sure not to damage the LCD ribbon cable.
  6. Casio fx-82MS Teardown, Remove button holder: шаг 6, изображение 1 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Remove button holder: шаг 6, изображение 2 из 3 Casio fx-82MS Teardown, Remove button holder: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Peel off the rubber button holder starting in the top left corner.
  7. Casio fx-82MS Teardown, Part List: шаг 7, изображение 1 из 2 Casio fx-82MS Teardown, Part List: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Back part of the case.
    • Front face of the case.
    • PCB with LCD and battery terminals.
    • Rubber button holder.
    • Buttons.
Финишная черта
10 участников успешно повторили данное руководство.
Luca Casonato
Участник с: 05/18/17
371 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
I veganlover loved this guide although it isn’t vegan enough.
Alex Goodwin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 115
За всё время: 7,406
