Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Commodore 1341 Joystick, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Commodore 1341 Joystick Teardown, Commodore 1341 Joystick Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Introduced in 1984, the Commodore 1341 joystick was designed for use with the Commodore range of computers including the Commodore 64, 128, VIC20 and Commodore Plus4.
    • This joystick connects to the retro computers using a 9 pin connection.
  2. Commodore 1341 Joystick Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Commodore 1341 Joystick Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Commodore 1341 Joystick Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The joystick is held together by five phillips head screws. One screw is located on the handle and the remaining four are under the base.
    • Once the screws have been removed you can pry the case apart using a flat head screw driver. Just be careful with the base as it is spring loaded and it can fly apart quite easily.
  3. Commodore 1341 Joystick Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Commodore 1341 Joystick Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Commodore 1341 Joystick Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • You will need to desolder the fire button cables from the board.
    • Pry the case open but watch for the spring. There is also a rubber bung that sits beneath the black rocker shaft.
    • Desolder the cables from the main joystick board and remove all of the components.
    • Now you are ready to clean all of the joystick components and reassemble.
Andy Marsh
Участник с: 04/24/10
118 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 7,012
