Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать MP3 Player, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Cowon iAudio 7 8GB Teardown, Cowon iAudio 7 8GB Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The device in original condition.
  2. Cowon iAudio 7 8GB Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Removed the back of the case and the PCB screws. I had to drill open one of the case screws as it was stuck.
  3. Cowon iAudio 7 8GB Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Cowon iAudio 7 8GB Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • All parts disassembled. Second photo shows back side of the PCB.
    • As we can see, the device contains two Samsung 4GB flash chips along with a K4M28163PH-BG75 memory controller.
    • A Telechips TCC771L as main CPU.
    • A PCF50606HN battery/power management chip.
[deleted]
Участник с: 03/24/14
210 Репутация
1 руководство автора
3 Комментариев
Hi! Could you, please, say what the type of display is there?
tikhonte - Ответить
If anybody needs a new battery, try this: 3.7V polymer lithium battery 503060 or 053060
The number means the dimensions (5 x 30 x 60mm) The first number is often in 1/10mm
You’d need to solder the original cable to the battery or cables though.
Maybe you want to leave a comment here if this was helpful: adahnsplace.blogspot.com
Endre Sutus - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 26
За всё время: 4,369
