Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Dirt Devil Infinity VS8 Turbo, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Schrauben 1-5 entfernen: шаг 1, изображение 1 из 3 Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Schrauben 1-5 entfernen: шаг 1, изображение 2 из 3 Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Schrauben 1-5 entfernen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • den Behälter entfernen, an der Rückseite den Filter entfernen. Die Schraube mit Steg lösen, zb mit einem aufgedehnten Sicherungsring und Zange. oder einen Schraubenzieher präpararieren. mit Flex die Schraube für später bearbeiten.
    • Auf der Unterseite des Staubsaugers die 4 Schrauben entfernen mit langem Kreuzschlitz.
  2. Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Schrauben 6-7 entfernen: шаг 2, изображение 1 из 3 Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Schrauben 6-7 entfernen: шаг 2, изображение 2 из 3 Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Schrauben 6-7 entfernen: шаг 2, изображение 3 из 3
    • die beiden Schaltknöpfe mit Hilfe eines dünnen Gegenstandes heraushebeln. es gibt 3 Haken.
    • dann jeweils die Kreuzschraube herausdrehen.
  3. Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Deckel entfernen: шаг 3, изображение 1 из 3 Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Deckel entfernen: шаг 3, изображение 2 из 3 Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Deckel entfernen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Das Oberteil abnehmen, indem man sich von vorne nach hinten vorsichtig durchhebelt. wenn es klemmt, prüfe ob du eine der 7 Schrauben vergessen hast.
  4. Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Kabelrolle herausnehmen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Kabelrolle leicht nach außen drücken, und schon kommt sie raus.
  5. Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Kabelrolle reparieren: шаг 5, изображение 1 из 3 Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Kabelrolle reparieren: шаг 5, изображение 2 из 3 Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Kabelrolle reparieren: шаг 5, изображение 3 из 3
    • rotes und weißes Kabelchen ggf. abziehen. den Sprengring unten links im Bild lösen und den Hebel abnehmen. Plastik biegt sich, bricht aber nicht. trotzdem Vorsicht.
    • Da die Gummirolle nicht greift, diese herausnehmen, indem man den schwarzen Schieber mit der Feder über den weißen Zylinder hebelt (Plastik biegt, wird nicht kaputt gehen) und unter dem Steg rechts im Bild hervorhebeln.
    • jetzt die Gummirolle herausnehmen. Achtung, ungewöhnlich. Honig ganz ganz dünn sorgt hervorragend dafür, dass das Gummi wieder greift. und er würde sich ganz einfach mit Wasser wieder entfernen lassen.
  6. Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Kabelrolle auseinandernehmen: шаг 6, изображение 1 из 2 Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur, Kabelrolle auseinandernehmen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • wenn man möchte, kann man die Sprengringe abnehmen und die Rolle auseinander nehmen. Achtung die Springfeder.
  7. Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Bei Bedarf, kann man die Lenkrolle von der Unterseite des Staubsaugers entfernen/wechseln.
  8. Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur: шаг 8, изображение 1 из 2 Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown Reparatur: шаг 8, изображение 2 из 2
    • jetzt kann er wieder zusammengebaut werden.
    • ich habe aus versehen das Gummi eingeklemmt, vorsichtig lösen ging.
Sunshineweb
Участник с: 04/07/17
418 Репутация
Автор 3 руководств
Один комментарий
später ist der Motor durchgebrannt, schade. also aufpassen dass der nicht zu lange zu heiß läuft (ich glaube er hatte sich damals irgendwo festgesaugt und zu lange gezogen)
Sunshineweb - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 62
За всё время: 3,048
