Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Dual USB Connector, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. MSI Dual USB Port Bracket Teardown, MSI Dual USB Port Bracket Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • This part of the bracket consists of the circuit board enclosed in a plastic housing, which we will tear down in the next step.
    • These connectors plug into the USB headers on the motherboard.
  2. MSI Dual USB Port Bracket Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 MSI Dual USB Port Bracket Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws from the white casing and the two screws from the metal bracket.
    • On the bottom of the circuit board, the pins that hold its components can cut skin.
    • The two USB 2.0 ports.
    • The four LED lights, which light up depending on the activity of the USB ports.
  3. MSI Dual USB Port Bracket Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Raise the three connectors from the case and it's out!
    • The connectors highlighted in red lead to the wires that connect the bracket to the motherboard.
    • The two USB ports.
    • The LED activity lights.
samhnri
Участник с: 04/07/10
415 Репутация
Автор 2 руководств
Один комментарий
Why does it need its owe usb header just for the LED's.
Rick Acker - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 54
За всё время: 7,820
