Выберете то, что вам нужно
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Echo Dot 4. Generation, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Echo Dot 4th Generation Teardown, Open the bottom: шаг 1, изображение 1 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Open the bottom: шаг 1, изображение 2 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Open the bottom: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Get under the bottom layer with something thin and pull it off. You might need to use quite a force as it's glued pretty well.
  2. Echo Dot 4th Generation Teardown, Loosen screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Echo Dot 4th Generation Teardown, Loosen screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Take the screws out with torx 6. A T5 might work as well.
  3. Echo Dot 4th Generation Teardown, Open it: шаг 3, изображение 1 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Open it: шаг 3, изображение 2 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Open it: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Open the device.
    • The top part is housing the speaker with all boards and components.
  4. Echo Dot 4th Generation Teardown, Take out the mainboard screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Take out the mainboard screws with a torx 5.
  5. Echo Dot 4th Generation Teardown, Lift the mainboard.: шаг 5, изображение 1 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Lift the mainboard.: шаг 5, изображение 2 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Lift the mainboard.: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Be careful by lifting the mainboard. The LED panel and the control board are still connected.
    • Open it from the side on the volume up button.
  6. Echo Dot 4th Generation Teardown, Unplug the connectors: шаг 6, изображение 1 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Unplug the connectors: шаг 6, изображение 2 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Unplug the connectors: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Take a spudger and lift the connector off. Careful! It opens from the oppesite site the the cable is going in.
  7. Echo Dot 4th Generation Teardown, Place the mainboard aside: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Best place is in the bottom part where it originaly sits.
  8. Echo Dot 4th Generation Teardown, Take out the speaker: шаг 8, изображение 1 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Take out the speaker: шаг 8, изображение 2 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Take out the speaker: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Open the four torx 8 screws.
    • Lift the speaker outside the speaker grill.
  9. Echo Dot 4th Generation Teardown, LED Panel: шаг 9, изображение 1 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, LED Panel: шаг 9, изображение 2 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, LED Panel: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Carefully pull the partially glued connector cable off.
    • Use a torx 6 or 5 to take out the two screws.
  10. Echo Dot 4th Generation Teardown, Take LED panel out: шаг 10, изображение 1 из 2 Echo Dot 4th Generation Teardown, Take LED panel out: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull it in the direction of the arrows to take the panel out.
  11. Echo Dot 4th Generation Teardown, Take out screws of control board: шаг 11, изображение 1 из 2 Echo Dot 4th Generation Teardown, Take out screws of control board: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Loosen the four screws.
  12. Echo Dot 4th Generation Teardown, Loosen glued cable: шаг 12, изображение 1 из 2 Echo Dot 4th Generation Teardown, Loosen glued cable: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pull of the glued connector cable.
  13. Echo Dot 4th Generation Teardown, Take off the cable: шаг 13, изображение 1 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Take off the cable: шаг 13, изображение 2 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Take off the cable: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Lift the lock, which is again on the opposite side of the cable.
    • Beware pulling the cable out. Don't pull it up, pull it as low as you can. See the arrow.
    • Remember how the board is placed because there isn't much of a difference.
  14. Echo Dot 4th Generation Teardown, Lift the controller board: шаг 14, изображение 1 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Lift the controller board: шаг 14, изображение 2 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Lift the controller board: шаг 14, изображение 3 из 3
    • As the controller board sits quite tight better use the flat side of a spudger to lift it off.
    • Use the leverage effect.
  15. Echo Dot 4th Generation Teardown, Closer look: шаг 15, изображение 1 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Closer look: шаг 15, изображение 2 из 3 Echo Dot 4th Generation Teardown, Closer look: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Thats the controller board.
    • On the other sid are the buttons. Remove the rubber cap.
  16. Echo Dot 4th Generation Teardown, Screws of the device: шаг 16, изображение 1 из 1
    • The device uses three types of screws.
Simeon
Участник с: 02/03/22
512 Репутация
Автор 2 руководств
Один комментарий
Has anyone firgured out what kind LED is used??
Helios - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 14
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 219
За всё время: 5,966
